Sugerencias con decoder creative ddts-100
    Dec 2012
    Talking Ayuda con decoder creative ddts-100
    He usado el buscador del foro sin encontrar nada al respecto. Os comento mis inquietudes. Recientemente, he adquirido dicho decodificador, el tema esta cuando juego en el PC o en la Xbox 360 (por DTS) y el efecto de audio que debería hacer por los altavoces traseros es ínfimo o directamente inexistente. Me gustaría saber si alguno de vosotros sí lo tiene, que configuración de volumen tiene en el deco (altavoces delanteros nivel 1-5, traseros nivel 1-5 y subwoofer). Daros las gracias por adelantado por la ayuda que me podáis prestar. Como referencia deciros que la tarjeta de audio del PC es la integrada en placa y conectada por cable de fibra óptica al igual que la Xbox (configurada en su propio sistema en Dolby digital 5.1 con wmp). Saludos.
    Dec 2025
    El problema que describes con el decoder Creative DDTS-100 es común y suele deberse a la configuración. Para solucionar la falta de sonido en los altavoces traseros, debes ajustar varios puntos.
    Primero, en el propio decodificador, accede al menú de configuración de niveles de altavoces. Te recomiendo una configuración de prueba: establece los altavoces delanteros en nivel 3, los traseros en nivel 5 y el subwoofer en nivel 3. Luego, realiza una prueba de sonido usando el botón Test Tone del mando a distancia para verificar que todos los canales emiten sonido. Si los traseros siguen sin sonar, aumenta su nivel a 5 y reduce los delanteros a 2 para compensar.
    Segundo, en tu PC, debes configurar la salida de audio digital. Ve al panel de control de sonido de tu tarjeta integrada. Asegúrate de que la salida por fibra óptica esté configurada como 5.1 o Dolby Digital Live o DTS Interactive. Muchas tarjetas integradas, por defecto, envían solo señal estéreo (PCM) por fibra, lo que no activa los canales traseros. Necesitas habilitar la codificación en tiempo real para formatos multicanal. Si tu controlador de audio no tiene esta opción, podrías necesitar instalar un software como Dolby Access o DTS Sound Unbound desde Microsoft Store, aunque su compatibilidad varía.
    Para la Xbox 360, la configuración que mencionas es correcta. En la configuración de audio del sistema, selecciona Dolby Digital 5.1. Asegúrate de que en la configuración de audio del reproductor de Windows Media (WMP) no esté activada ninguna opción de normalización o reducción de sonido, ya que puede interferir.
    Un paso crucial es verificar el contenido que reproduces. No todos los juegos o películas tienen sonido envolvente 5.1 codificado. Prueba con un contenido conocido por su mezcla 5.1, como una película en DVD o Blu-ray con Dolby Digital o DTS.
    Si tras estos ajustes el problema persiste, podría ser un fallo de hardware. Prueba a intercambiar los cables de los altavoces delanteros y traseros en la parte posterior del decoder. Si el sonido se mueve, el problema está en los altavoces o sus cables. Si el sonido sigue sin salir por esa conexión trasera, podría ser un fallo en la unidad decodificadora. En ese caso, contactar con soporte técnico sería el siguiente paso.
  1. Noticias Preparación de Adobe creative suite CS
    Por madelgado en el foro Noticias 3D
    : 02-01-2026, 14:24
  2. Reel del creative case
    Por 3dpoder en el foro Demoreel
    : 24-07-2015, 11:31
  3. Adobe creative suite 6
    : 23-04-2012, 15:13
  4. Rhinoceros 2 1 creative i-trigue 3330
    Por JMChakoN en el foro Trabajos Finalizados
    : 22-05-2009, 23:44
  5. Ciencia Fotografía y obras creative commons
    Por Inscari en el foro Ciencia
    : 01-09-2007, 12:59
