Resultados 1 al 10 de 20
    Nov 2002
    Particulas que sigan una trayectoria
    Hola alguien sabe cómo asociar el recorrido de algún tipo de partículas a una Spline, es, por ejemplo, para simular unas partículas que van haciendo un remolino. Gracias.
    El cabreador
    Oct 2002
    Hay una forma muy maja y es dándole al f1. Hay que molestarse un poco más en mirar las cosas, es que, a la mínima, hay que aprender a solucionarse los marrones.
    Mira que simple, Path follow dentro space warps, además no te tienes que meter en ningún submenú.
    Te recomiendo que te mires la ayuda del 3dsMax. Saludos.
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Además, de la forma que ha comentado Fiz3d, también puedes usar el speed from icon del Particle Flow, que en vez de usar un Spline solo tienes que, animar un objeto.
    De todas formas, no es la mejor forma de hacer un remolino. Saludos.
    Nov 2002
    Muchas gracias, la verdad es que ni por asomo pensé que vendría en la ayuda, en fin, que la ignorancia es la madre del atrevimiento.
    Lo tendré en cuenta para fururas dudas. Gracias de todas formas.
    Anibal.
    Nov 2002
    Una cosa más, (y esta vez pulse antes la f1). Pensé que con partículas y siguiendo un recorrido podría crear haces de luz o rayos en forma de remolino, pero no sé si esta es la mejor manera de hacerlo, quizá vosotros me podáis indicar las vías adecuadas para lograrlo. Gracias again.
    También puedes usar los efectos especiales de max, si usas un vórtice consigues un remolino sin usar una Spline, queda muy chulo. Añade algún efecto más como viento o arrastre para darle caos al efecto y que quede más real.
    Mar 2003
    El vortice de max es difícil de usar, pero con paciencia puede dar buenos resultados. Usa partículas con material semi transparente aditivo y mucho Motion Blur.
    Aug 2003
    Yo estoy metido en un trabajo parecido a lo que preguntaba anibalfe, pero no doy encontrado la forma correcta de llevarlo a cabo. Se trata de hacer algo muy parecido a lo de la imagen adjunta.
    En un principio había pensado hacerlo con secciones de cilindros instanciados como partículas en el Particle Flow, pero poco a poco me ido dado cuenta que eso no se puede hacer, entre otras cosas porque no encontré la forma de que estas seccionesno quedasen separadas entre ellas.
    ¿Se os ocurre algún método para llevar a cabo esto?
Nombre: Trails.jpg
Visitas: 3584
Tamaño: 86.1 KB
    BlenderAdicto
    Mar 2003
    Con cilindros instanciados en cada partícula tienes el efectos ese, usando un gradiente como mapa para ellos, Gagui. Tu de que te ríes, Caronte?
  1. 3dsMax Trayectoria de partículas con malla
    Último mensaje: 07-05-2014, 20:33
  2. Videotutorial para crear lineas que sigan a los objetos
    Último mensaje: 17-12-2012, 12:25
  3. After Effects Cómo hacer que unas letras sigan el movimiento del agua
    Por jose-fenix en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-04-2012, 12:42
  4. 3dsMax Hacer que varios objetos sigan a uno de ellos
    Por gersith en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 30-11-2007, 06:06
  5. Cómo crear una trayectoria con partículas en Combustion
    Por essmigol en el foro Postproducción
    Último mensaje: 25-04-2004, 23:37
