Resultados 1 al 10 de 21
    Vision estetoscopica
    Creo que se llama así no lo sé, a lo que me refiero, son a las animaciones o películas que son en 3d, literalmente vamos, que te pones las gafas y parece que es de verdad.
    Pues bien, ahí va mi pregunta, ¿esto se puede hacer con el 3dpower max? ¿cómo? Y si no, ¿con qué programa?
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Hola, lo que dices son imágenes estereoscópicas. www.maxplugins.de. Aquí busca para el 3dsMax 5 o el 3ds Max 6 o el que quieras el plugin Xidmary o busca estéreo y te saldrá estéreo compositor, es un plugin para el video mensaje, cuando crees una cámara te creara 2 que luego entrelazara en el video mensaje y a cada una le asignara un tono, una azul y otra roja, que luego nuestro cerebro será engañado para crear una perspectiva a partir de ellas, solo debes conseguir unas típicas gafas rojas y azules.
    Esta es la manera más chapucera que hay de hacer 3d. Existen otros métodos como los de utilizar cristales polarizados, pero para eso debes tener unas gafas especiales que se conectan a la tarjeta gráfica, aunque creo que estas trabajan por impulsos, o también hay manera de hacerlo utilizando un monitor especial. También hay otra manera y es proyectando sobre metal 2 imágenes, una con un proyector con un cristal polarizado delante y otro proyector con la otra imagen, pero con el cristal polarizado girado 90 grados, en las gafas polarizadas para este fin están así colocadas, y verás tridimensionalmente la escena y en color, pero ese es un sistema muy caro.
    Estas últimas técnicas, la mayor ventaja que tienen es que trabajas en color, no como la primera que te he puesto.
    Espero no haberme trabado mucho en la explicación. Saludos.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Buenas Adrián: En la página de Siquier (http://www.juansiquier.com) tienes un tutorial para hacer estas imágenes sin necesidad de plugins. Eso sí, creo yo que es para una sola imagen no para animación porque con ese proceso te puede dar algo.
    Voy a ver ese plugin que has comentado dumdum. Un saludo de Gorehide.
    "It's better to burn out than to fade away" K.C.
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Lo que se hace para conseguir una imagen estereoscópica es clonar la cámara y colocar la copia al lado de la original, a modo de ojos. Las imágenes han de procesarse para que se pueda trabajo la película, pero existen unas gafas especiales que te permiten ver en estéreo con las dos secuencias de video reproduciendo en la pantalla.
    Es un auténtico el tema de la composición porque lo de la izquierda tiene que ser totalmente coherente con lo de la derecha, (me refiero a que no se pueden usar trucos de máscaras o mattes para los objetos que no estén muy lejos). Saludos.
    Ave Fénix
    Aug 2003
    Cuando hablas de visión estereoscópica, te refieres a esto?
    que va aqui???......
    Borrar.
    Administrador
    Es curioso que los programas 3d no incluyan esa propiedad de paquete. Que yo sepa, solo Animation Master tiene integrada la opción de renderizar anaglifos. La caja del software contiene el CD de instalación, el manual y las gafas 3d.
    Os dejo algunos hechos con a:m (pulsar la imagen para ampliar).
Nombre: 15.jpg
Visitas: 45406
Tamaño: 93.6 KB
Nombre: 16.jpg
Visitas: 569
Tamaño: 597.2 KB
Nombre: 20.jpg
Visitas: 595
Tamaño: 108.3 KB
    Un saludo, Shazam.
    Última edición por 3dpoder; 08-10-2008 a las 16:27
    Ninja Fever
    Jun 2003
    http://www.blender.org/modules/docum...oc/stereo.html. Pero si hasta el Game Engine de Blender lo lleva, hombre.
    Por cierto, el otro día, jugueteando con el Celestia, encontré entre las webs de recursos una en la que habían imágenes estereoscópicas de algunas partes del cosmos usando el recurso del ojo mágico (la imagen 3d se forma divergiendo o convergiendo la vista sobre dos imágenes paralelas de forma que el cerebro las compone en una sola con profundidad añadida). Me quedé alucinando.
    Si rencuentro el enlace lo colocaré por aquí. No sé si ese efecto se puede lograr simplemente cómo se lograría un estereoglifo, pero sin necesidad de modificar el color, tendré que hacer alguna prueba, podría ser muy interesante.
    Dos minutos después, en google.
    Me encantan sobre todo las de esta última.
    Administrador
    Run-times, scripts yo me refiero a un botón en las opciones de render: render Stereo pulsar y listo.
    Oct 2003
    Yo tenía otro plug que hacia imágenes 3d, pero de las otras, a ver si me explico, esos libros que estuvieron de moda y que todos tendréis una plantilla en casa, que había que ponerse bizco para ver la imagen 3d que había oculta detrás de millones de puntos de colores sin sentido. Os acordáis? Era para la versión 3 creo pero ni lo encuentro ahora ni se de dónde lo saque pero hice pruebas y salía de, madre se veían de lujo y no era muy complicado de usar, para hacerlas yo.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
  1. Cómo trabajar en After sobre una secuencia estereoscópica?
    Por monimuller en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 01-04-2015, 04:13
  2. Maya 3d estereoscópica nuevas técnicas para el cine
    Por AIZZI en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 27-11-2012, 22:11
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-04-2012, 20:32
  4. 3ds Max Fotografía estereoscopica
    Por igdosil en el foro Plugins
    Último mensaje: 15-05-2009, 22:52
  5. Night vision y thermal vision
    Por RTB en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-11-2006, 11:43
