Resultados 1 al 10 de 14
    Jul 2003
    Manchas negras al importar de AutoCAD a 3dsmax
    Hola. A ver, cuando importo de CAD a max, para texturizar un edificio. Me salen unas manchas negras en lo que son las paredes que no las puedo quitar y queda bastante mal. Es como si fuese una sombra, pero no e sombra. Como puedo quitarlas? O al menos, que se note menos? Muchas gracias por adelantado.
    Feb 2003
    Por lo que dices parece que tienes algunas normales al revés, tienes que girarlas, o una solución más rápida (y poco chapucera) es aplicarle al objeto un material activando la opción 2 lados. Saludos.
    Jul 2003
    Ya he probado lo del material por las dos caras, pero nada. Eso solo me funciona cuando, desaparece parte de la pared. Como volteo eso de las normales? Nunca lo había oído. Es demasiado complicado? De donde puedo sacar cómo hacerlo? Gracias de nuevo.
    Si el problema fuesen, efectivamente, las normales, hay un modificador en 3dsmax llamado normal, el cual te da las opciones de voltear normales y/o unificarlas. Saludos.
    Jul 2003
    He probado lo de las normales, pero parece que ese no es el problema. Yo lo de importar lo hago así, igual ese es el problema: lo exporto de CAD en formato (*.3ds) y luego lo importo en 3dsmax. Es la única forma en la que queda un poco decente. Esta es la fotografía de la fachada, una que tiene las rayas negras. Gracias de nuevo.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Dios, que horror. Tal vez te haya generado caras duplicadas muy juntas, intenta seleccionando todos los vértices y aplicando un remove doubles (¿cómo se llamaba esto en max? ¿fusionar?) si eso no funciona y nadie te da una solución, sube el archivo en 3dsmax y que le peguen un vistazo. Un saludo.
    Feb 2003
    Cuando exportas el 3ds ¿lo exportas todo a la vez? Si es así, prueba a exportarlo por partes, sobre todo con los muros que te salen mal.
    Si te sigue saliendo mal, create una polilínea en CAD de los muros problemáticos (por no decirte con todos, por el trabajo ya echo), la exportas a max como dwg y la extruyes en 3dsmax. Saludos.
    Apr 2004
    ¿Qué formato de CAD dices que es el dibujo? Puedes probar a abrir el dwg directamente desde 3ds Max. El paso intermedio de pasarlo a 3ds no es imprescindible, ¿no? ¿a qué te refieres con que es la única forma de que te quede decente?
    Oct 2003
    No sé si trabajas con edit poli o edit Mesh, pero tú problema creo que si es el de las normales por lo que has dicho, a mí me pasa normalmente en ese proceso, el AutoCAD las voltea que da gusto y luego pasa esto.
    Yo con edit poli selecciono la malla con cara y la que me da el problema le doy a la tecla flip y solucionado.
    A mi de la forma que dice Gabi no me funciona y la verdad no sé porque, pero la cosa es que no me va.
    Yo hago como tú, el solido de AutoCAD lo paso a 3ds en CAD y luego lo importo en 3dsmax teniendo cuidado con las unidades y voila. Luego las normales que hayan salido al revés las selecciono y le doy a flip y ya está arreglado y se puedo arreglo un poco la malla que trae que es un poco caos.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Dec 2002
    He visto este problema la tira de veces. En general pasa cuando no se modela bien y limpio. Yo no tengo ningún problema al importar de AutoCAD a max.
    Aquí os pongo unas notas para que las tengáis en cuenta. Están en inglés por que las hice para el foro de Vray, si no entendéis algo solo decirlo. Saludos.
Nombre: dideje_autocad_to_max.jpg
Visitas: 1671
Tamaño: 91.4 KB
  1. Blender Manchas negras en blender
    Por RNT en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-05-2022, 21:21
  2. Blender Manchas negras al renderizar
    Por PE1993 en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-07-2015, 22:30
  3. Blender Manchas negras en modelado
    Por Urdaneta en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-10-2011, 13:36
  4. Manchas negras en el modelado
    Por mlms en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-05-2009, 08:00
  5. Manchas negras con Maxwell
    Por butrabi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-09-2005, 17:18
