Sangrado de color
    Jun 2004
    Sangrado de color
    Hola a todos, estoy haciendo un interior con piscina, uso 3ds Max 6 y Vray 1.09.03r, la iluminación está bastante bien lo único que me ocurre es que el techo se tiñe demasiado de azul por el agua, donde puedo controlar ese parámetro, muchas gracias de antemano.
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
    No soy un experto, pero según el maravilloso tutorial que puedes seguir en esta misma sección, de mano del señor Dideje. Probablemente comprendas muchas cosas.
    Puede ser que en el Color Mapping lo tengas puesto con Hsv exponential que mancha más que cualquiera de las otras dos, en cualquier caso. Creo que subiendo los rebotes secundarios y bajando el dark se solucionaba un poco el problema.jugando con esos parámetros.
    Un lwero metiéndose en Vray, no te fíes mucho.
    May 2002
    Hola, con respecto a la fuga del color, se puede controlar al revés de lo que dice Outsider, hay que bajar el multiplicador de los rebotes secundarios y subir el dark. El multiplicador de las luces es lo primero en que hay que fijarse para evitar quemar zonas. Saludos.
    Al bajar los rebotes secundarios bajamos el color bled.
    Jun 2004
    Es lo que me suponis, pero el render pierde mucha definición de sombras y parece que los objetos flotan, para eso que proponéis, muchas gracias por contestar.
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
  1. Vidrio dicroico sombras de un color y reflejos de otro color
    Por tomy3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-09-2018, 20:16
  2. Postproducción Color lineal y color logarítmico
    Por comandante3d en el foro Postproducción
    : 31-01-2011, 05:01
  3. Color Cop: Herramienta esencial para capturar y gestionar colores de tu
    : 15-05-2009, 12:50
  4. Problemas con el sangrado
    Por Marquitos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-01-2008, 17:02
  5. V-Ray Cómo control el sangrado de colores Vray
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-07-2007, 05:11
