Vaya, que crack, yo quiero ver eso rular.
Brico fotografía.
Hola a78, menudo curro el que te estás pegando organizando todo lo que sube la peña, gracias así da gusto.Cuál es tu propuesta? Aún no he podido leer todos los mensajes, ando liado.
La propuesta que había comentado, era como dice Juanmax, animales, mascotas, insectos creo que los 3 podrían ir conjuntos en un solo tema.
Bueno, ya veremos que se opina, de momento déjalo para la próxima semana.
Bueno pues aquí la primera prueba satisfactoria. Los comentarios incluidos en la fotografía. La siguiente prueba será si consigo separar la lente de dónde va montada y meterla en el sitio, para que el multiplicador sea más elevado.
Pesa un poco el tema espero que no me arranque el pisapapeles dé la cámara.
¿Quizás debería pasar el invento a brico fotografía Mesh?
Ahora que lo has mencionado me suena haber visto esa sección.
Interesante Juanmax. ¿Me pregunto si podría hacer algo parecido con mi compacto?
Exactamente lo mismo de hecho, creo que hay por ahí un vídeo donde utilizan la mirilla de una puerta para hacer un ojo de pez con una compacta.
Muy bien montado te ha quedado eh, muy bien. Lo único veo que no ha habido mucha ampliación. Sigue haciendo pruebas.
Tengo un telescopio que me regaló mi novia con el que podría experimentar, es una gran idea la que has tenido.Exactamente lo mismo de hecho, creo que hay por ahí un vídeo donde utilizan la mirilla de una puerta para hacer un ojo de pez con una compacta.
Creo que hay adaptadores para cámaras compactas y prismáticos de caza, los monoculares que son como pepinos hormonados. Solo es importante la alineación de la lente y la distancia al ocular del telescopio, no debería ser nada difícil hacer un adaptador. Cuando destrocé mi telescopio, disfruté durante un par de semanas con un 800 milímetros, hasta que me lo cargué del todo.
Vaya, Acortes manos a la obra. Yo no me he cargado nada todavía, aún puedo montar los prismáticos y deshacer todo lo hecho.
Cierto Nacho, no sé qué multiplicador es ese, pero con solo esa lente no se puede sacar más a la distancia que queda.
Aparte hay otro problema que en modo macro y dependiendo de que objetos no se nota, pero distorsiona la perspectiva, solo con esa lente parece una vista ortogonal, la perspectiva esta al revés.
Pero bueno así puedo hacer algunas fotografías más detalladas en modo macro que sin ello solo estarían en mí imaginación.
Me he picado y eso no es bueno para mí bolsillo, he estado mirando un tele sigma 70-300 f4-5.6 dg macro el de la tienda me recomienda este o un Tamron de la misma Focal. 175EUR recomendación para pobres está claro.
¿Y eso de macro al final? ¿Qué es, que se puede utilizar como macro?
¿Qué opináis de este objetivo?
He comprado un filtro de densidad neutra para quitar el mono, a ver qué puedo hacer con él en la calle.
Última edición por JUANMAX; 24-10-2008 a las 13:34
Pues nunca tuve ese objetivo, pero lo de macro es simplemente que de 150cm de distancia de enfoque, pasa a 0,95cm en modo macro. Te acorta un poco la distancia mínima de enfoque.
Esas focales (70-300) las disfrutaras muchísimo por la corta profundidad de campo en retratos, sobre todo al aire libre, por la luz.
Para interiores lo tienes chungo, por la distancia de enfoque (casi 1 metro en modo macro) y por la luminosidad.
De seguro te lo pasaras pipa. Si tienes mucho mono y no quieres gastar dinero, compra objetivos manuales como los que he comprado yo por cuatro duros y juega con ellos.
A mí me está por llegar un Beroflex 200 milímetros f3.5 que pille por 3 euros con cincuenta céntimos. (aunque 15 de envío) y de seguro no me va a dar la mar de calidad (ni eso espero) pero poder jugar con esas focales y ver si con ingenio saco algo decente (sobre todo en exteriores con luz maja).
En fin, a ver quién se anima primero a subir algo de auto retratos.
lista de temas:.
1_ reflejos especulares (causticas, cristalería, metales, etc).
2_ agua (temas varios con agua).
3_ movimiento.
4_ animales, mascotas, insectos.
5_.
6_.
7_.
8_.
9_.
10_.
11.
¿Qué paso con los autorretratos? ¿lo has descartado o aparcado? Yo he estado pensando en ello, pero aún no me había planteado la manera de cómo hacerlo.
Hoy me han dicho si conocía a Chema, la verdad es que no, es un fotógrafo.
He estado mirando sus fotografías y la verdad es que según termine de ver su galería me ha sorprendido el Chema con sus ideas.
Por que no intentamos nosotros también hacer algo parecido, pero sin copiarle claro está.
Algunas de sus fotografías me han gustado por su sencillez, hay una de una escalera apoyada en un espejo, que bueno y no es la que más me gusta.
Bueno que como propuesta creo y como reto creativo no estaría nada mal.
Ahora un ejemplo de lo que hablo.
La tía con la copa no está mal tampoco.
Última edición por JUANMAX; 29-10-2008 a las 00:31
Qué derroche de imaginación tiene el Chema este. Muy buenas fotografías y buenas ideas. Gracias por el enlace Juanmax.
A mí me ha dejado alucinado el tío. Cierto, lo que me ha flipado es todas esas ideas que se saca de la manga como si nada.
Ahí va una imitación.
Ahí Juanmax, dándole al coco, esa está muy bien para agregar al primer tema. Gracias por el enlace de Chema, siempre es bueno recordar a quienes se los considera grandes. Aunque hoy en día, hay cada fotógrafo aficionado que ya es muy difícil saber la diferencia.
Me voy para mí hilo de los manuales, que me ha llegado el Beroflex y he estado cacharreando un rato, Juanmax, tengo que picarte a que te pilles alguno.
Os acordáis de esto? render de una escalera. Basado en el fotógrafo Chema Madoz - Foros 3dpoder..
Mi aporte del segundo tema, agua. No tengo aquí los originales, pero vamos, lo único que he hecho es revelar el Raw y ya está.
La luz por detrás, natural, proveniente de la ventana, hice unas pruebas con flash frontal, pero se han quedado solo en eso, pruebas.
Tomadas con el helios 44m invertido para más acercamiento.
Estas son las dos más pasables.
el monstruo del Lago Ness.
Es un recipiente con agua y mi mujer soplando con un sorbete para el revuelo.
Última edición por nachou; 29-10-2008 a las 09:27
Aquí os dejo un artículo muy chulo sobre el enfoque correcto para las imágenes. Esta en español así que, no hay excusa, a partir de ahora todas las fotografías de este hilo tendrán un enfoque correcto, y el que no, a la hoguera. pagina de Hugo Rodríguez - Www.hugorodriguez.com.
Muy bueno Mesh. De todo lo leído, por resultado, me quedo con la técnica de hallar bordes de mellado (no hay que comprar plugin ni cambiar de software).
Y para lo que no necesita un enfoque extra muy fino, por practicidad, seguiré con máscara de enfoque.
Me molan las fotografías Nacho, muy elegantes, se podría hacer con ellas una serie de tres cuadros para poner en el salón.
Mesh, ahora me leeré el enlace.
Bueno, aquí una de insectos que saqué este fin de semana en Galicia. Luz diurna sin nubes, tres y pico de la tarde. No tengo ni puñetera idea de que bicho es este.
1/320.
F2.6.
Posdata: la primera está editada en Adobe Photoshop, la segunda es la original.
Última edición por acortes; 29-10-2008 a las 13:35
Vaya pedazo de macro se ha pegado la Casio. Acortes fíjate que se te han pasado los blancos en la tierra, en el original está bien expuesto. Cuando cojas el Adobe Photoshop y toques niveles, mientras desplazas, por ejemplo, los blancos, mantiene presionada el Alt y se te marcara las zonas que se te pasan.
Ve subiendo si quieres el contraste selectivamente, en otra capa y borra lo que se te va pasando.
no sé si se me entiende, me lío. Gracias por tus comentarios.
Muy divertidas las tijeras, con personalidad. No cortan, muerden. Nacho, estupendas fotografías. Me quedo con img_4653 web.
Qué bicho más raro.
Quedó bien, mira que es difícil sacarle rapidez a la cámara.
Muy, muy interesante el enlace, Mesh.
Yo esa misma de Nacho, las tijeras no me convencen mucho (son unos bigotes muy raros) y diría que el bicho de Acortes es pepito grillo.
Otro de los temas podría ser lo que comenta Juanmax, algo del estilo de Chema y la fotografía que ha puesto Juanmax, ideas, imaginación, juegos visuales, pero bueno, este tema estaría después de autorretratos y animales e insectos, ¿no? ¿A ver qué decís?
Nacho, tienes razón, lo de la tecla Alt ya lo había oído por ahí, pero la verdad es que no me acostumbro a usar los niveles, prefiero el brillo y contraste, existe alguna diferencia sustancial? Lo que sí que hago a veces es copiar una capa tratarlas por separado y luego borrar las partes que no me interesan de la capa superior.
Pola, ya ves, el bicho no paraba de moverse. Creo que es una chicharra, pero no estoy seguro.
Mesh, como de costumbre, obsesionado por el detalle y la perfección. Muy exhaustivo el análisis, interesante. Aunque personalmente prefiero no complicarme tanto la vida y usar la máscara del Adobe Photoshop, que no va nada mal.
Vaya, no te había leído dada, debe ser algún pariente de pepito grillo, sí.
Si, sí que hay diferencias bastantes sustanciales entre brillo/contraste y niveles, acostúmbrate a lo segundo, luego te comento bien.
Hombre, el hilo tenía un ritmo muy bueno hasta que agregue el tema, pasemos a insectos y demás bichos.¿Qué paso con los autorretratos? ¿lo has descartado o aparcado?
Ni bien alguien suba un autorretrato-técnico añadimos el tema, o no.
Como queráis, de todas maneras, hay más hilos para retratos aquí o en todo menos infografía.
Yo no me he olvidado del tema de autorretratos, tengo dificultades técnicas, me resulta difícil sacar las fotografías sin ver lo que estoy haciendo.
Además, ahora con tos, mocos y malestar general, cualquier autorretrato quedaría mejor en el tema bichos.
Pero los reyes del tabaco tampoco subisteis fotografía.Los hilos tienen vida propia.Otro de los temas podría ser lo que comenta Juanmax, algo del estilo de Chema Maroz y la fotografía que ha puesto Juanmax, ideas, imaginación, juegos visuales, pero bueno, este tema estaría después de autorretratos y animales e insectos, ¿no? A ver qué decís.
Y abogo por hacer todos los temas que vayan saliendo.
Sin descartar ninguno.
Aunque, a veces no nos guste un tema, como ejercicio.
Se amplían horizontes*, y se aprende.
Pero dando libertad a cada cual, a su ritmo, a su tema.
Como decía Mesh, sin presión.
*amplío el horizonte, sobre todo yo, que me gusta la macro.
lista de temas:.
3_ movimiento.
4_animales, mascotas, insectos.
5_juegos visuales, ilusiones, imaginación.
6_luz.
7_.
8_.
9_.
10_.
11.
Lo siento Mesh, esta fotografía la hice antes de leer tu mensaje sobre el enfoque, pero es que, al ver al pepito grillo, me he acordado del hijo pequeño de pepito grillo en una gazania de mi parcela. Es de este verano.
No es excusa.
Ju bueno vale. ¿Pero no te gusta el bicho? Por cierto: tienes las mismas gafas que el muñeco de Calvin.¿Lo dices por la mía, Acortes?Me gusta la fotografía.
Última edición por Hyda; 29-10-2008 a las 22:16
Hyda. Posdata: muy buena la fotografía del bicho.
Si, claro. Me gusta la composición y el color y, aunque el bicho ha salido un poco desenfocado, en total es una buena fotografía.Lo dices por la mía, ¿Acortes?
Pues me alegra mucho, viniendo de ti, porque tus fotografías sí que me parecen la caña. A78 estoy muy orgullosa de mis bichos de jardín, son muy fotogénicos. La lástima es que, ahora en otoño se ven pocos, y las fotografías que tengo son del verano, no sé cómo las hice.
Muy buena Hyda, tú con jardín, tienes material suficiente para deleitarnos. Seguramente en otoño será más difícil encontrar bichos, pero los habrá. Además, esta ola de frío se marchará pronto y no será tan duro.
Sal al jardín cada día, a ver qué encuentras. A la cacería.
Se agradece, Hyda. Como dice Nacho, aprovecha que tienes jardín, los únicos insectos que pululan por mi casa son chinchetas, tapas de bolígrafos y alguna que otra pelusilla.
Gracias Nacho, por desgracia la parcela pilla poco lejos de la ciudad. La usamos para ir los fines de semana. Me encantan las plantas y allí me entretengo que no veas. Además, hay que vigilar a mami, que, si no me deja sin plantas. La pobre no se entera de que los rosales se podan, pero los árboles no se podan como los rosales, en fin, miedo me da cuando la veo con las tijeras.
Este estanque lo hice hace tres años, y bichos hay para aburrir. Se ha estabilizado el solo. Yo sólo le quito unas algas que con el sol salen como una plaga, e intento que las plantas no compitan entre sí. Mi padre echó un pez autóctono, que resultó que era hembra y estaba preñada, tengo el estanque lleno de unos peces pequeños, carnívoros a los que les encanta morderme las manos, y vienen libélulas y ranas.
Ah, un enano de jardín. Mira que son feos los bichos esos.
Sí, bueno, porque no has visto otras atrocidades, una vez me encontré una planta de plástico en mitad del jardín, y querían poner un nenúfar de plástico también (el que hay es de verdad). Si yo te contara.
Cómo me gustaría tener un jardín. Mola la de la rana. Aquí pongo una fotografía que algunos ya habréis visto, es de este verano. Esta recortada, pero no tiene ningún ajuste aparte de ese.
1/250.
F2.6.
Hyda, me gusta mucho la luz en la fotografía de la rana, muy bonita. Acortes, tu fotografía. Genial.Cámara: Casio ex-z40.Hombre, el hilo tenía un ritmo muy bueno hasta que agregue el tema, pasemos a insectos y demás bichos.
Exposición: 0,125 segundo (1/.
Aperture: f/2,6.
Lente: 5,8 mm.
Iso: 50.
Luz natural en interior.
Misma fotografía, distinto tratamiento.
Pues Acortes, puedes montar un mini jardín en casa o en una terraza. Anda, mira, me has dado una idea, que tengo unas carnívoras en la terraza que se comen las polillas dobladas. Luego les hago una fotografía, que ahora no tengo tiempo. La hormiga parece estar diciendo: vaya hombre, ya me han pillado.
Pola gracias. Me encanta el blanco y negro en las fotografías, y el sepia también. La primera es genial. Y también eres muy guapa, todo hay que decirlo.
Me alegro de que os guste la hormiga. Hyda, en mí terraza no hay espacio para nada ya, tendría que tirar la bici, la tabla de planchar (que total, nunca la uso) y trastos varios. Ay, algún día me iré a vivir al campo.
Pola, me gusta la primera, buena composición, quizás quitaría el elemento blanco detrás tuyo ya que interfiere en la imagen.
Ratifico lo de guapa.
Hyda, ¿puedo hacerme yo un jardín en el pasillo? Es precioso ese mar de vida, que envidia. Las fotografías bien, tengo yo unas de un bichejo, subiré por aquí.
Acortes pena de tele o macro donde poder encuadrar los bichos para que ocupen más plano.
Pola guapa tía, a aparte de tener madera de modelo, también la tienes de fotógrafa, me has sorprendido gratamente, con la primera, la composición y esos ojos, guapa.
A ver si me decido ya cómo hacer la mía, creo que tirare por iluminación artificial, y posiblemente busque algo con luz natural también.
Vaya, ¿pues no hay gente que se lo hace en un armario? Como si lo haces debajo de la cama. Ahora hay muchos medios. Pero un pino en el pasillo no te lo recomiendo.
