Página 5 de 7 PrimerPrimer ... 34567 ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 250 de 303
Todo sobre RealFlow
  1. #201
    Jun 2006
    Como se consigue la espuma en Realflow sin script?
    Podrías intentar hacerlo a ojo, pero desde mi punto de vista, para hacerlo bien, necesitas un script. Ten en cuenta que la espuma son partículas generadas desde otras partículas, y la única forma de hacer esto en RealFlow es a través de Python, al menos hasta dónde yo sé.
    Yo he hecho esto anteriormente y no es muy complicado.
  2. #202
    Apr 2006
    Realflow Como se consigue la espuma en Realflow sin script?
    Muchas gracias por tu respuesta, me podrías asesorar como hiciste tu trabajo con el script? Yo he bajado 2 de ellos desde nl que trabajan en conjunto para simular la espuma y el spray (son 4 emisores) si bien hice la prueba dicho script fue armado para simular la espuma de la cerveza cuando se vuelca en un vaso y no los supe simular, mi intención es simular la espuma de las olas junto al spray cuando chocan contra las piedras en una playa, como todavía no se los códigos pynton no los puedo programar, pero tal sepas de algún otro que sea más puntual y que se pueda manipular sin problemas, sé que es muy difícil para un novato como yo, pero es la única manera de aprender ya que no hay mucho material ni tutoriales avanzados sobre Real Flow 4. Saludos.
    Alberto Izzi.
  3. #203
    Jun 2006
    Hola, disculpa el retraso, pero no frecuento mucho estos foros. Mírate esto. Yo aprendí mucho de este enlace, y ahí mismo tienes un script bastante sencillo de modificar para tus propósitos.
    real flow 4 - Large spill production techniques.
    Y ánimo.
  4. #204
    Apr 2006
    Muchas gracias por tu aporte. Saludos. Alberto Izzi.
  5. #205
    Apr 2006
    Estimado netvudu. Quiero hacerte una pregunta, el script tiene 3 emisores y yo agregaría un cuarto, lo puntual es. Debo colocar los 4 emisores a la vez para que emitan fluidos de espuma y agua? Es la primera vez que voy a ejecutarlo y no se su uso. Gracias.
    Alberto Izzi.
  6. #206
    Apr 2006
    Huy gracias por el tutorial netvudu, no te imaginas lo que me ayudo a entender de qué forma se realizaba esto, ya empecé con las pruebas.
  7. #207
    Jul 2008
    Algún tutorial Realflow?
    Pues sería bueno que sigam poniendo los links.
  8. #208
    Oct 2008
    Problema al exportar de Realflow 4 a 3dsm 9
    EL problema es que yo hago un trabajo con RealFlow (un poco de agua cayendo sobre un plano), luego doy a export/ RealFlow particle BIN file (single).
Nombre: captura1.jpg
Visitas: 452
Tamaño: 153.0 KB
    Una vez en el 3dsm doy a create BIN mesh object".
Nombre: captura2.jpg
Visitas: 141
Tamaño: 125.7 KB
    Y cuando selecion el.bin que había hecho antes lo que me sale en pantalla es un cubo.
Nombre: captura3.jpg
Visitas: 154
Tamaño: 122.3 KB
    ¿Dónde está el fallo?
    ¿Hago mal algo o es un problema de los programas?
    Yo creo que donde más puede estar el fallo es en el plugin de RealFlow para 3dsm, pero lo he reinstalado varias veces y sigue igual.
    Y ya os doy las gracias desde aquí solo por hablo leído.
    Última edición por 3dpoder; 13-03-2012 a las 11:06
  9. #209
    Aug 2008
    Realflow Cursos online de Realflow?
    Hola alguien sabe dónde puedo acceder a un curso online de RealFlow si saben de algún enlace por favor me lo hacen saber gracias.
    Sería de gran ayuda.
  10. #210
    Borrar.
    E moet roeien met de riemen die je hebt.
  11. #211
    Apr 2008
    Tutorial de Realflow en c4d
    Hola qué tal, tengo la inquietud de conocer la configuración del RealFlow en. C4d.
  12. #212
    Todo sobre Realflow
    http://www.RealFlow.com/f_connectivity.htm. Ahí tienes los videotutoriales de cómo se usa el plugin.
  13. #213
    Jun 2007
    Realflow o particulas?
    Hola a todos, tengo una cosa que me gustaría modelar, es una grifo de diseño por el que cae un chorro de agua, y me gustaraia incluir el agua y tal. El caso es que yo no manejo Real Flow (a pesar de que lo he intentado, pero no consigo nada todavía) y había pensado hacerlo con partículas en 3dsmax, aunque tampoco se bien cómo hacerlo tampoco. Subo la imagen y me recomiendan por favor, y si puende aconsejarme mejor que mejor. Un saludo.
    Posdata: Bealobo espero tú ayuda que sé que eres la jefa en el tema de fluidos.
Nombre: grifoflorero2.jpg
Visitas: 146
Tamaño: 45.9 KB
  14. #214
    Aug 2008
    Pues yo te recomiendo el plugin Glu3d para 3ds Max. Este es el enlace: http://3daliens.com/Joomla/. Ahí tienes la demo y unos tutoriales.
  15. #215
    Jun 2007
    Ok, voy a bajar la demo y lo pruebo, gracias. Un saludo.
  16. #216
    Jun 2007
    Vale, esto, creo que lo ideal seria llenar el cilindro de partículas y cuando llegue al canal, se desborde, peroeso como lo consigo?
    Es que en los tutoriales pone que o haga con fillet object, pero cuando selecciono ell cilindro, no me hace nada, me pone que lo máximo que puedo llenarlo es 17, y no me hace nada, ni me lo llena de partículas ni nada.
    Adjunto captura de pantalla. Un saludo.
Nombre: Untitled-1.jpg
Visitas: 142
Tamaño: 607.6 KB
  17. #217
    Aug 2008
    Si te fijas en el panel de la izquierda dónde están todos lo botones de Glu3d ahí uno que es un cilindro con un panel(el tercero empezando por abajo) ahí es donde manipulas la colisión de los objetos, creo.
  18. #218
    Yo es que de Glu3d no controlo, pero vamos con glu lo puedes hacer fijo.
  19. #219
    Jun 2007
    Pues probaré primero con Glu3d a ver si lo consigo. De todas formas, eso es muy complicado de hacer Real Flow sin tener ni idea?
    Me refiero a que para hacerlo me las arreglaría con un tutorial de principiante de lo que tiene Next Limit y varios que he visto por internet?
    Es que como también me gustaría aprender a manejar Real Flow, me parece un pedazo de progrma, y el tema de representar fluidos tiene que estar muy bien. Un saludo.
  20. #220
    Pues no, el setup no es complicado, pero para que el aspecto sea igual de chulo que la fotografía o parecido, pues tendrás muchas pruebas que hacer, es un poco más de trabajo y de manejar algunos conceptos.
    Si quieres iniciarte en Real Flow te recomiendo la user guide que viene con el programa, y cuando tengas más soltura, el DVD de Gnomon. Saludos.
  21. #221
    Jun 2007
    Muchas gracias Bealobo en cuantosaque tiempo lo cogeré por banda. Un saludo.
  22. #222
    Apr 2009
    Agua en real flow
    Por fa no puedo ver los archivos en mí 3ds Max ya lo había hecho y cuando lo intento ver no envía ninguna Maya el RealFlow.
  23. #223
    Apr 2009
    Escala en Realflow
    Porf ano puedo ver mis mehs cargadas en 3dsmax he se guido los pasos, pero nada.
  24. #224
    Oct 2009
    Re: pregunta sobre real flow max a rf y rf a max?
    Estimado alueckard. El problema que tienes es que debes seleccionar los emisores por lo tanto, haces click botón derecho sobre el icono de la malla y señalas Insert fluidos cuando se abre la ventana seleccione los emisores y das ok, de esta manera al exportar a tu programa 3d puedes ver el fuido animado con la malla y puedes renderizar, es este tu problema? Saludos.
    Alberto.
    Me salvaste las papas. Gracias.
    Pero como lo exporto? Como bin? Porque como SD no me sale.
    Última edición por laurahunt; 14-10-2009 a las 00:10
  25. #225
    Jun 2009
    Pregunta sobre real flow max a rf y rf a max?
    No es necesario exportar, en la carperta dónde está tu proyecto r5eal flow se crea una carpeta particles y carpeta meshes.
    En el 3dsMax creas un particle loader o un Mesh loader dependiendo si quieres las partículas o la malla que creaste en el RealFlow (solo necesitas darle la ruta y ya sta). Saludos.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
  26. #226
    Oct 2009
    Muchas gracias akull. Pero ahora se me presento otro problema, yo le doy la ruta todo con el Mesh loader y el particle loader, y me genera en vez de la partículas que hice en RealFlow.algo parecido a unas estrellitas.
    Sigo probando, gracias.
  27. #227
    Aug 2008
    Unhappy Como mezlcar 2 liquidos?
    Hace poco que comencé con RealFlow. Hice ya 2 videos, con 3dsMax y RealFlow, para tratar de simular líquidos reales y maso menos me quedaron.
    Ahora me copé y quise hacer que se mezlcen 2 líquidos. Pero el problema es que el RealFlow no me deja crear 2 mallas.
    Creo un emisor (ejemplo circular), le pongo la Mesh y todo bien, ahora cuando hago el segundo emisor y le pongo la Mesh, no me lo hace. Me crea un Mesh aparte (sin tener dentro al nuevo emisor). Intente de todo, busque por todos lados y nada.
    Espero ansioso una respuesta, ya que este foro siempre me ayuda y ayudó en bastantes proyectos que hize. Muchas gracias.
    Tomas.
  28. #228
    Aug 2008
    Se entendido maso menos? Jaj estoy con muchas ganas de hacer eso, tengo creada toda la escena en el 3dsMax todas las animaciones, solo me falta saber eso. Como poner más de una malla en el real flow. Gracias de nuevo.
  29. #229
    Apr 2006
    No entendí en realidad. Dos mallas diferentes, independientes entre sí? Dos emisores con la misma malla, pero con diferente colores?
    Yo probé una vez hacer lo de mezclar colores, y no encontré solución, probé con varias técnicas, pero nada, puede ser que ya lo hayan mejorado para el uso hogarenio.
  30. #230
    Aug 2008
    Claro, no puedo ni hacer 2 mallas independientes entre sí, ni dos emisores diferentes con la misma malla. Mi idea es hacer 2 emisores con cada uno su malla, así luego en el 3dsMax poder ponerle diferentes texturas, y poder simular el efecto de mezclar 2 líquidos. Gracias igual por responder.
    Alguno que tenga una idea cómo hacerlo? Gracias.
  31. #231
    Yo había visto esto. http://www.Bealobo.com/bealobo_chocolatemilkscript.mov. Dice ahí que está basado en el script ber espuma de la misma autora, que está disponible en la página de RealFlow. Saludos.
  32. #232
    Apr 2007
    Con Houdini se puede. Lo he hecho, pero no pude transmitirle el atributo de color a la malla. Saludos.
Nombre: crema.jpg
Visitas: 167
Tamaño: 285.7 KB
  33. #233
    Aug 2008
    Mire y no hay nada. Pero logre entrar al foro oficila del RealFlow, y todos crean 2 meshes (1 para cada emisor). Eso es lo que yo no puedo. No puedo colocar una Mesh para cada emisor. ¿Alguno sabe si es porque anda mal mi Real Flow o porque algo mal estoy haciendo? Muchas gracias.
  34. #234
    Apr 2006
    No recuerdo los botones ya, pero no es complicado para nada, fíjate en tu outliner, tienes que hacer dos grupos Mesh, aquí dejo el primer tutorial que encontré en go. http://www.ge-wo.com/Shark/rf_tut/text_tut/tut_en.htm.
  35. #235
    Si quieres mezclar visualmente dos líquidos necesitas una sola malla y usar un Shader especifico de RealFlow que te permite meter dos Shaders de tu creación a cada grupo (emisor a y b).
    Has mirado en la página de RealFlow.comí? En los videos de integración con el 3ds Max? Es que estoy casi segura de que eso está en un video, y si no, en la ayuda esta seguro, en un apartado que se llama connectivity.
    Por que dices que no puedes crear las mallas? Que, es lo que te falla?
  36. #236
  37. #237
    Ya he ledio el hilo a fondo, tienes que hacer click derecho en el segundo Mesh y le das a add emitter y seleccione el segundo emisor o incluso arrastrando deberías poder.
    La duda es muy básica, así que, te recomiendo que le eches un vistazo a la user guide que viene con el programa, es un pdf. Saludos.
  38. #238
    Aug 2008
    Sisis ya está era una estupidez, parece que andaba algo mal en mí Real Flow. Muchas gracias igual por responder. Saludos, y gracias a todos.
    Cuando termine la animación, la subo así les muestro como quedo.
  39. #239
    Aug 2008
    Realflow Exportar fluido de real flow para Autodesk maya
    Hola buenas. ¿Alguien sabe cómo se exporta un fluido hecho en RealFlow para trabajar luego en Maya? Y cómo se importan objetos de Maya para aplicar dinámicas en RealFlow?
    Muy agradecido al que me ilumine en esta cuestión. Un saludo.
    Última edición por ochoverdepistacho; 29-01-2010 a las 22:25
  40. #240
    Aug 2008
    Perdón, que no había visto los enlaces más abajo sobre el tema que pregunto, lo estudio primero y luego pregunto si tengo dudas, las cosas por orden.
  41. #241
    Feb 2007
    Hacer una malla y exportarla es sencillo, tan solo selecciona tu emisor y añádele una malla con el icono create Mesh o algo así se dice, introduce tu fluido y configura la Mesh, y dale a un icono tipo un play en verde, te creara la malla de tu emisor en la carpeta Mesh de la configuración del proyecto.
  42. #242
    May 2006
    Tienes unos tutoriales de cómo import-export de RealFlow a Maya en la página de next-limit. Te dejo el enlace: http://www.RealFlow.com/f_connectivity.htm saludos.
    Siempre aprendiendo...
  43. #243
    Mar 2010
    Thumbs down Partículas de agua
    Hola alguien me puede ayudar. Hice agua con partículas i no se ve el agua se ve unos cuadrados o círculos depende que forma le de. No sé cómo hacer que se vea el agua cuando hago el render. Porfi ayuda.
Nombre: agua nose.jpg
Visitas: 2659
Tamaño: 96.0 KB
  44. #244
    Apr 2007
    Partículas de agua
    En que software estás trabajando? Si es en 3dsmax tienes que usar mesher. Saludos.
  45. #245
    Mar 2010
    Partículas de agua
    Hola gracias por la respuesta. Si trabajo en 3ds Max. El tema es que hice el agua con parray, pero no se ve la pelota mojada y que el agua este en el piso. Ósea que todo desaparece. Estoy viendo cómo hacerlo en RealFlow pero no tengo ni idea como empezar.
  46. #246
    Mar 2010
    Partículas de agua
    Hola como hago que el 3dsMax 8 acepte RealFlow. Ya lo tengo instalado a RealFlow. Hago una escena en 3d y lo quiero exportar a RealFlow SD file export settings el tema es que no me sale. No sé si me entienden.
  47. #247
    Mar 2010
    Hola para todos. Mi pregunta es. Yo tengo 3dsMax 8 y no me sale para exportar en RealFlow. Si me pueden explicar joya. Yo tengo instalado RealFlow, el tema es que no sé cómo exportar en RealFlow para llevarlo al 3d, por favor que alguien me mande una información.
  48. #248
    Jun 2009
    Esa pregunta ya está respondida arriba. Saludos.
  49. #249
    Mar 2010
    Hola me pueden sacar una duda. Como se hace para renderizar en RealFlow y como guardar la animación para llevarla al 3dsMax 8, el max no las reconoce ni a palo.
    Demen una pista porque no entiendo nada ya, gracias.
  50. #250
    Apr 2006
    RealFlow es solo un simulador y creador de Mesh, no se puede renderizar dentro de el. Tienes que exportarlo hacía otro software de 3d, el max debería funcionar, no tiene mucha vuelta, los principales problemas son las rutas de tu exportación, si en 3dsmax no los le la mayoría de las veces es por ello.
  1. General Todo sobre las texturas
    Por vicwaler en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-02-2018, 09:24
  2. Todo sobre iray render
    Por Inscari en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    : 04-07-2016, 10:53
  3. Postproducción Todo sobre video post
    Por tekton en el foro Postproducción
    Respuestas: 61
    : 19-06-2014, 23:29
  4. Todo sobre autos
    Por mustang23 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-03-2006, 21:20
  5. Infografista sobre todo en arquitectura
    Por Carlos Peña en el foro Oferta y demanda profesional
    : 11-10-2003, 20:18
