Resultados 1 al 10 de 33
    May 2002
    Blender Bake de normal maps mediante script
    Estoy intentando bakear de forma automática los Normal Maps de un Mesh de alta resolución a uno de baja resolución. En la escena tengo 4 Mesh de alta y 4 de baja. Si selecciono manualmente el Mesh high después el Low y ejecuto este código. El Normal Map se bakea correctamente.
    Si se ejecuta correctamente seleccionando manualmente, no entiendo por qué dentro del script, seleccionando los Mesh automáticamente no funciona. Un saludo a todos y gracias por vuestra ayuda y tiempo.
    ¿Y cada plano low, ya tiene creada, la textura de imagen y desplegado el UV correspondiente?
    Por cierto, el Blend que has subido no lleva las texturas Tif empaquetadas.
    May 2002
    Fichero con texturas.
    Si cada plano tiene sus UV desplegadas, con su imagen asignada.
    Este es el error que da en la consola:
    Error: Circular reference in texture stack
    Traceback (most recent call last):
    File I:\catalunyaMetOrtoPru\demOrto\1\bakeNormals_03.bl end\Text, line 23, in
    <module>
    File H:\software\Blender\Blender-2.79-77dccbf-win64\Blender-2.79.0-git.77dccb
    f-Windows64\2.79\scripts\modules\bpy\ops, py, line 189, in __call__
    ret = op_call(self, idname_py(), None, kw)
    RuntimeError: Error: Circular reference in texture stack.
    Error: Python script fail, look in the console for now.
    Jul 2015
    Buenas, las dos ultimas líneas de código no deben ir indentadas tu las tienes puestas dentro del for, pégalas al principio sin identificación para qué no las ejecute el for, te pongo una captura. Saludos.
Nombre: Captura de pantalla (3).png
Visitas: 11
Tamaño: 221.9 KB
  5. Gracias tonilogar Agradece este post
  6. #5
    Yo no entiendo casi nada de Python, pero el error ese que pone de referencia circular, se refiere a qué cuando hace el Bake, la textura debe estar desactivada para qué no se cree un especie de repetición.
  7. Gracias tonilogar Agradece este post
  8. #6
    May 2002
    Gracias a los dos ma;ana lo pruebo y comento.
  9. #7
    May 2002
    Juani si saco esas líneas del for solo me aplicara el bake en la ultima pareja de high y low seleccionada, y yo quiero que lo aplique en todos los pares de high y low.
    Si parece que el error es por eso Solimán.
    Me centro en ese error para ver si lo soluciono.
    Gracias a los dos por vuestro tiempo y ayuda.
  10. #8
    May 2002
    Borro las texturas que he utilizado para crear los mesh, los materiales creados por defecto.
    Creo una textura para las UV para cada mesh Low Poly.
    Ejecuto un script que los seleccione por nombre.
    Pero solo me hace el bake del ultimo mesh.
    Si selecciono manualmente el Hig y después el low y ejecuto este código funciona correctamente:
    Import bpy, os
    bpy, context, scene, render, bake_type = NoRMALS\nbpy, context, scene, render, use_bake_selected_to_active = True
    bpy, ops, object, bake_image().
    Pero a la qué los selecciono con el script.parece que no es lo mismo seleccionar desde script que hacerlo desde el entorno gráfico. Un saludo.
  11. #9
    Jul 2015
    Miré a ver cual de los objetos en el script era el activo y siempre me salía el 260-105, entonces lo que hecho ha sido declarar la escena y decir cual de los objetos seleccionados tiene que ser el activo, total 2 líneas de código que me han vuelto loco, pero FUNCIONA.
Nombre: Captura de pantalla (4).png
Visitas: 26
Tamaño: 281.0 KB
  12. Gracias tonilogar Agradece este post
  13. #10
    May 2002
    Gracias Juani esta noche lo pruebo.
    Mil gracias.
  1. Blender Sculpt bakear displace maps normal maps en Blender es necesario
    Por ofuscado en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 25-06-2013, 10:14
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 17-12-2012, 11:02
  3. Problemas con los normal maps
    Por shmykis en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-06-2012, 11:07
  4. Normal maps zb3
    Por anarkis en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-06-2007, 04:26
  5. Normal maps
    Por jose diez en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-07-2006, 15:04
