Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 101 al 129 de 129
Blender 2.58 release y avances
  1. #101
    Blender 2-58 release y avances
    PromineoStudios
  2. #102
    Y ya está la 2.59 en graphicall, con nuevo splash. http://pasteall.org/pic/16149.
  3. #103
    Apr 2006
    Hola. Gracias por la información, descargando.
    Suerte
  4. #104
    May 2006
    ¿Alguien va a ir a la Blender conferences 2011? Yo voy a ir, ya tengo los billetes, si alguien de aquí va podríamos quedar por allí? Saludos.
  5. #105
    Aug 2006
    Y pasar la noche juntos? Horrorr.
  6. #106
    May 2006
    Bueno tampoco era la intención, pero hay estamos. En serio, si alguien del mundillo blenderiano se anima podemos conocernos, siempre está bien hacer contactos estrictamente profesionales. Saludos.
  7. #107
    Aug 2005
    Algunas nuevas maravillas del Dinamic painting:
  8. #108
    Sep 2008
    Alguien ya le dio un vistazo al nuevo generador de árboles de la 2.59? Lo he estado toqueteado y me parece bastante bien, no es SpeedTree, pero puedes crear árboles para tomas lejanas o el Game Engine sin mucho dolor de cabeza, solo unos cuantos parámetros y listo.
  9. #109
    Aug 2006
    Ya ha salido la 2.59. Shazam, haz los honores. http://www.blender.org/download/get-blender/
  10. #110
  11. #111
    Aug 2006
    Más rápido que ya.
  12. #112
    Mar 2010
    Te referís al sapling? Lo estuve viendo, incluso lo estuve usando en el proyecto que estoy terminando, la generación de tronco y ramas me parece muy correcta y sencilla, a las hojas no le saqué la ficha aun, son solo planos simples ¿no? Demasiado lowpoly para mí gusto, o acaso hay alguna manera de lograr más detalle? Pero como decís, para planos abiertos, juegos y demás, va sobrado.
  13. #113
    O acaso hay alguna manera de lograr más detalle?
    Para las hojas siempre se suele usar una textura con alpha, porque el resultado es muy bueno y hacer miles de hojas con geometría a buen nivel sería un despilfarro.
  14. #114
    Mar 2010
    Lo sé, pero las texturas alpha no aparecen apropiadamente en el z buffer, destruyen el z-pass, y ante ciertas circunstancias (como el Sky activado) no funcionan correctamente, son cantonas, así que, para primeros planos prefiero poder tener más geometría, no digo una hoja perfectamente modelada, pero si algo mucho más parecido a la forma final que un simple plano.
  15. #115
    Jul 2005
    Puedes usar duplifaces.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  16. #116
    Mar 2010
    Con sapling? Idea cómo funciona?
  17. #117
    Jul 2005
    Emparentas el objeto hoja (en mi caso tiene forma de mono) al objeto leaves que te genera el script, y activas la duplicación de tipo Faces.
    Archivo adjunto 149240
  18. #118
    Mar 2010
    No pregunté nada, me da la sensación que tenía una versión vieja del add on, porque recuerdo haber probado y verquadssimples como hojas, abrí para probar usar duplicaciones, y son dobles Quads, lo cual aproxima mucho más a una hoja, es eso, o me estoy excediendo con el alcohol y anteriormente percibí cualquier cosa.
  19. #119
    Y, no olvides aplicar las transformaciones que hayas hecho (al menos la rotación) a la hoja que vayas a usar o te aparecerán todas con la misma orientación.
  20. #120
    Jul 2005
    El script te permite generar las hojas como rectángulos (para usarlos con texturas con transparencia) o cómo hexágonos, que se parecen a hojas de lejos. ¿es eso?
  21. #121
    La forma que tiene el add-on de generar las hojas, no es que sea muy perfecto. No sé si es que, al subirle el grosor al tronco con una béziercircle, se ha tragado las hojas.
Nombre: hojas.jpg
Visitas: 97
Tamaño: 254.0 KB
  22. #122
    Jul 2005
    Vas a tener que rotar los vértices de las UV.
  23. #123
    Solo era para ver cómo las generaba el mismo script, y veo que salen muy a bolea.
    Lo de rotar hoja por hoja debe de ser una broma, no. Solo esa prueba tiene más de 600 hojas. Y un solo origin.
  24. #124
    Jul 2005
    Solo era para ver cómo las generaba el mismo script, y veo que salen muy a bolea. Lo de rotar hoja por hoja debe de ser una broma, no. Solo esa prueba tiene más de 600 hojas. Y un solo origin.
    Evidentemente, no hay que rotarlas una a una. Todas deben tener las mismas UV. Se seleccionan todas las hojas y se rota el cuadrado que sale en la ventana de UVS a conveniencia: 90, 180 o 270º.
  25. #125
    Iniciado por Solimán. Solo era para ver cómo las generaba el mismo script, y veo que salen muy a bolea. Lo de rotar hoja por hoja debe de ser una broma, no. Solo esa prueba tiene más de 600 hojas. Y un solo origin.
    Tampoco funciona eso. Por lo que veo no es un problema de coordenadas cambiadas, es simplemente que salen a bolea.
    Sirve si no se quiere mucho detalle, pero hay hojas, que parecen que están insertadas como los pinchos morunos.
    De todas formas, está muy bien el script y no es muy pesado el resultado.
  26. #126
    Jul 2005
    Pues si no es eso, entonces es un problema que debería arreglar. Y sí, el script es muy bueno, pero creo que ese detalle es esencial que funcione y esté a la altura.
  27. #127
    Sep 2008
    No recuerdo que script generador de árboles era, pero una vez probé uno donde se cargaba la textura para las hojas desde el mismo script, y la aplicaba automáticamente a todas las hojas. Me gustaría muchísimo ver algo así, creo que es el único punto crítico donde el script afloja.
  28. #128
    En este script que trae incorporada la versión 2.59, también se puede cambiar la textura de imagen de todas las hojas a la vez.
    Creo que al que te refieres era el lsystem--.
  29. #129
    Hasta que arreglen eso, se puede ajustar el UV para que la textura de la hoja quede en la parte externa de la geometría.
  1. Blender 2.76 release y avances
    Respuestas: 49
    : 10-03-2016, 21:10
  2. Blender 2.73: release y avances
    Respuestas: 42
    : 31-03-2015, 21:41
  3. Blender 2.67 release y avances
    Respuestas: 57
    : 18-07-2013, 21:46
  4. Blender 2.42 release y avances
    Respuestas: 461
    : 18-02-2007, 00:03
  5. Blender 2.37 release y avances
    Por viriathus en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 1560
    : 02-08-2006, 08:38
