Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 150 de 153
Primer storyboard compartido: los robots del amanecer
  1. #101
    Bueno, en el cine francés y español es al contrario, cuantos más planos uses y más miradas interesantes y profundas de los personajes, mejor.
    Pero así nos va.
  2. #102
    De hecho, te iba a comentar que estos dos planos me parecían el mismo, que uno sobraba, lo que se aprende.
Nombre: StoryDRAKKY04_ret_01a.jpg
Visitas: 152
Tamaño: 80.9 KB
  3. #103
    Y otra cosa. El último plano que has puesto, el cenital del salto es bueno. Lo primero que le pide el cuerpo al realizador, es cortar a un plano de b y el robot cayendo dentro del transporte.
    Pero ese plano no contaría nada nuevo.
    Y pierdes la baza de la espectacularidad del abismo que hay bajo el transporte.
    Por lo que podría funcionar dejar que el transporte salga de plano, y quede el abismo durante un instante antes de cortar al siguiente plano, el que sea.
  4. #104
    Precisamente, lo que quería contar con el cenital era el abismo, sí.
  5. #105
    Mar 2006
    Pero yo creo que en el texto se bien de dos tipos de transportes, uno que sería como las pasarelas de los aeropuertos y otros los expresos que incluso tendrían asientos, unos servirían para llegar a los otros.
  6. #106
    A mí me entran ganas de leerme el libro entero, me lo podías dejar Drakky para este agosto.
  7. #107
    Mar 2006
    Esta en la web, búscalo en Google y te sale el pdf. http://www.librosgratisweb.com/html/...ecer/index.htm.
  8. #108
    Hey gracias Jam, imprimiendo, este agosto cae.
  9. #109
    Mar 2006
    El texto en cuestión es el comienzo del segundo capítulo, te va a interesar seguro la temática del primer capítulo.
  10. #110
    Si lo tengo en casa, y no se lo he dejado a nadie, te lo llevo cuando nos veamos. Pero hay que seguir con el story, que ahora viene la parte del interior de la barcaza y los saltos entre pistas.
    Edito: pero si prefieres imprimirlo, no lo busco.
  11. #111
    ¿Es ésta la parte que toca ahora?:
    el robot había esperado el rápido gesto de baley antes de colocar la mano sobre el mismo poste. También habría podido permanecer en pie sin agarrarse, no le habría resultado difícil mantener el equilibrio, pero baley no quería correr ningún riesgo. Era responsable del robot y tendría que restituir la pérdida económica a la ciudad si a r. Gerónimo le ocurriese algo.
    En el ramal viajaban algunas personas más y todos los ojos se volvieron curiosamente --e inevitablemente-- hacia el robot. Baley devolvió esas miradas una por una. Tenía un aire de autoridad que infundía respeto y todos los ojos se desviaron hacia otro lado.
    Baley hizo otra seña al saltar del ramal. Ya había llegado a las pistas y avanzaba a la misma velocidad que la pista más cercana, de modo que no hubo de reducir la marcha
  12. #112
    Nov 2004
    A parte de eso le daría una premura a la escena como si los estuvieran persiguiendo. En cuanto a las soluciones que se plantean estoy con Pit y su aporte de no retornar al subjetivo del transporte, ese pgc de los protagonistas listos para altar me parece correcto y terminar con el cenital presentando el abismo también. Aun así, me pregunto si ese cenital no se podría presentar antes, si el espectador sabe que se han de enfrentar al salto, todos los planos que vengan después ganan en tensión. Aunque pensándolo bien ese pg subjetivo del transporte ya cumple esa función.
    La regla es que cuantos menos planos uses para contar algo mejor.
    Al menos los necesarios para dar la información que quieres dar. Hay una película, que me encanta, que es un ejemplo de economizar de planos y riqueza visual al mismo tiempo, tiburón, la de Spielberg eh, por ejemplo, la escena en la que se montan en la barcaza el alcalde, el médico, el ayudante del alcalde y el jefe Brody, es la coreografía de los personajes los que van construyendo los planos, increíble.
    Pero así nos va.
    Casi casi de acuerdo. A parte de lo que dices o creo que el problema es también el estatismo, los personajes no se mueven, no hacen cosas, mientras recitan el diálogo. La mayoría de las secuencias se resuelven con este patrón. Pg de situación, y plano y contraplano. Tampoco pretendo generalizar, que conste. Pero dudo mucho que la forma de enfrentarse a una escena como la que estamos haciendo aquí, la hayan hecho los chapuceros de Alatriste, alatruño para los amigos.
  13. #113
    Exactamente, a dibujar.
  14. #114
    Mar 2006
    Lo que yo me pregunto es que diferencia hay entre las pistas, el ramal y el expreso?
  15. #115
    No tiene ninguna importancia.
    Estamos haciendo una adaptación cinematografía.
    Así que interpretamos un texto a nuestro aire.
    Al ramal o lo que carajo sea eso que ha diseñado Drakky le falta un pelo para ser una carabela.
    Pero no vamos a ponernos pijos y aceptamos pulpo.
  16. #116
    Mar 2006
    No tiene ninguna importancia. Estamos haciendo una adaptación cinematografía. Así que interpretamos un texto a nuestro aire.
    Yo lo decía por la siguiente escena, en la que el prota hace tropezar a uno de los del grupo que viene de frente.
  17. #117
    Venga, que alguien monte los siguientes planos, y así salimos de dudas de cómo solucionamos ese tropiezo.
  18. #118
    Mar 2006
    Pues, que sepas que sigo dándole vueltas al tema, pero si la cuestión era practicar los estoryboars, bien podíamos haber empezado por una secuencia de caperucita la perversa y los siete enanitos salidillos, metidos en un ascensor, madre que parió.
  19. #119
    Los enanitos no alcanzan los botones del ascensor.
    Y con esa excusa le piden a caperucita que les lleve y apriete los botones de los pisos.
    A ver cómo dibujamos ese comienzo Jam.
  20. #120
    Venga, que hay que acabar lo que se ha empezado. Quién se anima?
  21. #121
    Aug 2005
    Los enanitos no alcanzan los botones del ascensor. Y con esa excusa le piden a caperucita que les lleve y apriete los botones de los pisos.
    A ver cómo dibujamos ese comienzo.
    Jam.
    Digo yo. ¿los enanitos no eran con blancanieves?
  22. #122
    Con el buen ritmo que habíamos empezado, vaya.
  23. #123
    Yo hasta que despeje unas cosas no retomo.
  24. #124
    Mar 2006
    Eh, que yo sigo dándole vueltas al tema, cuando lo vea claro, que ya más o menos lo veo, continúo. A mi modo de ver, cada planta tendría un gran pasillo por dónde transitaría la gente, después habría una especie de escalestrix (o cómo se diga) pasarelas para que la gente no tenga que caminar, como en los aeropuertos, éstas irían a distintas velocidades por lo que no habría separación entre ellas para que la gente pueda cambiar de un salto de una a otra pasarela. 3 pistas, por ejemplo, en un sentido. Después un pasillo estático central y 3 pistas en dirección contraría, también a distinta velocidad, y en la parte exterior unos salientes fijos en los que te subirías a las barcazas tipo carabelas colgantes.
    Última edición por jam; 17-07-2007 a las 17:11
  25. #125
    Eh, que yo sigo dándole vueltas al tema, cuando lo vea claro, que ya más o menos lo veo, continúo a mi modo de ver, cada planta tendría un gran pasillo por dónde transitaría la gente, después habría una especie de escalestrix (o cómo se diga) pasarelas para que la gente no tenga que caminar, como en los aeropuertos, éstas irían a distintas velocidades por lo que no habría separación entre ellas para que la gente pueda cambiar de un salto de una a otra pasarela. 3 pistas, por ejemplo, en un sentido. Después un pasillo estático central y 3 pistas en dirección contraría, también a distinta velocidad, y en la parte exterior unos salientes fijos en los que te subirías a las barcazas tipo carabelas colgantes.
    Jam. ¿eres tú?
  26. #126
    Mar 2006
    Es que soy Jam reloaded, lo que pasa es que no sé poner los corchetes.
  27. #127
    Sólo decirte, Jam, que tengo bastante abandonado el Rhinoceros, y que le estoy poniendo cuernos con las Nurbs de Maya.
  28. #128
    Mar 2006
    Tú te vendes a cualquier abeja que pase volando.
  29. #129
    ¿estás modelando en 3d para este storyboard?
    La leche.
  30. #130
    Mar 2006
    ¿Cómo vas a hacer un storyboard si no sabes donde se desarrolla la acción? Por eso decía yo que podíamos haber cogido cualquier escena rodada en alguna calle, pasillo, habitación, ascensor, cama o cuarto de baño, si de lo que se trataba era ver planteamientos de escenas, colocación de cámaras, saltos de ejes, planos y contraplanos, travellings y su, m.
  31. #131
    La verdad es que esto era un experimento, por eso iremos puliendo esta sección del foro poco a poco, a mí me está encantando.
    En cuanto se me ocurra una historia, pienso subir el story correspondiente en un nuevo tema.
  32. #132
    Deja, que ésta es buena para el ejercicio.
    Lo que pasa es que la peña curra y dibuja cuando puede.
    Yo es que no puedo ahora, pero cuando pueda, podré.
  33. #133
    yo es que no puedo ahora, pero cuando pueda, podré.
    Frase digna de una firma.
  34. #134
    Nov 2004
    Yo más o menos tengo una posible continuación en la cabeza, o dos, un story a y un story b, o lo que es lo mismo opción plano secuencia u opción fragmentada. A ver por cual me decido. Pero me apunto a lo que dice Pit.
  35. #135
    Para mí el mensaje más importante del siguiente fragmento, es la sensación de autoridad que desprende b. Por ahí arrancaré yo.
  36. #136
    Nov 2004
    Yo tenía la idea de enfocarlo un poco como un western, como esas secuencias de cantina, en las que el protagonista irrumpe y se hace el silencio y todas las miradas van hacia él. Creo que se mantendrá esa sensación de autoridad de la que hablas Pit.
  37. #137
    Mar 2006
    Bueno, sigo esperando a que alguien mueva ficha. Aunque propongo otra cosa. Podemos coger una parrafada de un libro original, y después ver el tratamiento que se le ha dado en cine a través de fotogramas de la película, hacer una especie de storyboard y estudiar cómo se han colocado las cámaras y porqué.
    Es una sugerencia. Cada uno podría buscar una escena y comentarla. Se podría aprender mucho debatiendo estos temas.
  38. #138
    A mí me parece estupendo.
    Para empezar, habría que encontrar buenas adaptaciones cinematogrñaficas de algún libro, que normalmente, la adaptación no se parece en nada al texto literario.
    No sé, ¿jam, algún ejemplo de adaptación más o menos buena libro-pantalla?
  39. #139
    Mar 2006
    Tengo que pensar. Hubo una película que me gustó mucho que fue un tipo genial local Hero. La banda sonora es de marque Knopfler.
    Sinopsis.
    en un idílico pueblo costero escocés macintyre (Peter riegert), el enviado de una compañía petrolífera, negocia la compra de todas las propiedades de la zona para construir una refinería. Los habitantes del pueblo ven una oportunidad para enriquecerse, pero la obstinación del viejo ben (Fulton mackay) propietario de una playa impide el trato, Mac sólo puede ofrecerle dinero y la playa es todo lo que ben ambiciona. Mientras, el recién llegado se sumerge en un modo de vida que se mueve a un ritmo pausado, donde el paisaje y la comunidad lo envuelven en sus lazos. .
    Un tipo genial.
    Reino unido, 1983
    111 min, color.
    Director:
    Bill Forsyth.
    Guión:
    Bill Forsyth.
    Fotografía:
    Chris menges.
    Última edición por jam; 25-07-2007 a las 12:38
  40. #140
    Mar 2006
    Pedazo película y banda sonora,cal de marque Knopfler ¿no? ¿Ya que tal Willow?
    Última edición por GEKKONIDAE; 21-09-2007 a las 08:51
  41. #141
    Esto va de storyboards. Se ha quedado parado. Falta de tiempo, supongo. Leyendo el hilo me ha venido a la memoria. Yo hacía storyboards para publicidad, allá por los años 1980 o 81.
    Me pagaban entre 3.000 y 5.000 pesetas de entonces por cuadro o viñeta.
    Era una pasta en aquel tiempo para un tipo de 17 o 18 años.
    Incluso hacía trainnings en verano en las agencias y me pagaban una pasta por estar ahí un mes y pico.
    Me sentaban en una silla frente a una mesa con un montón de rotuladores y tiraba estorys como un máquina.
    Anuncios de colonias, coches, lonchas de queso.
    Qué tiempos.
    Y me pulía toda aquella pasta en pinturas, lienzos, pinceles, cómics, drogas, esclavas, como si no hubiera mañana.
    Última edición por Pit [reloaded]; 21-09-2007 a las 08:52
  42. #142
    ¿Drogas y esclavas?
  43. #143
    Edito: pepito grillo estas hecho.
    Última edición por Pit [reloaded]; 21-09-2007 a las 21:41
  44. #144
    Sep 2007
    Primero hola a todos, soy umbrella, y este es mi primer mensaje. Mira no sé si sirva, pero mi profesor de cómic dice que la primera etapa siempre es el vomito, una lluvia de ideas que debe llevarte a una imagen primera que logres dibujar como te salga.
  45. #145
    Sep 2007
    Considero que ua buena adaptación fue una versión más o menos antigua de la odisea, en estos momentos no recuerdo ningún dato más. Lo que sí es que para seré buena debe centrarse en el libro y generar los ambientes que el libro te crea.
    Otra adaptación que se me viene a la mente es la del libro las horas.
  46. #146
    Mar 2006
    Bienvenida umbrella. Soy Jam. Espero que este hilo salga a flote con tus aportaciones. Un saludo.
  47. #147
    Es un tema muy interesante, sí señor.
  48. #148
    Dec 2007
    Hola a todos, tengo una pregunta, ¿desesperados dibujos a mano alzada están hechos con una tableta gráfica? Un saludo, adiós.
  49. #149
    Mar 2006
    Efectivamente. Sí señor.
  50. #150
    Dec 2007
    Gracias Jam por contestarme, son un poco saladas ¿no? Las tabletas digo. Un saludo.
  1. Amanecer
    Por amaury mena en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    : 23-01-2014, 22:14
  2. Poniendo tornillos segundo storyboard compartido
    Por jam en el foro Cine y TV VFX
    Respuestas: 130
    : 20-01-2008, 23:12
  3. Amanecer
    Por mariapia81 en el foro Trabajos Finalizados
    : 18-06-2007, 22:06
  4. Ciencia y curiosidades Seguridad en equipo compartido
    Por Mario en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 13
    : 12-12-2005, 18:47
  5. Por fin el primer tráiler de robots que ganas
    Por Ernesto en el foro Cine y TV VFX
    Respuestas: 39
    : 25-03-2005, 11:42
