Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 101 al 124 de 124
Trucos y tips sobre architectural desktop
  1. #101
    Aug 2008
    Thumbs up Trucos y tips sobre architectural desktop
    Cita Iniciado por 3dvini Ver mensaje
    Que alguien me corrija si me equivoco, pero yo diría que la correspondencia de archivos es:
    ADT 2005 -> 3DS Max 6.
    ADT 2006 -> 3DS Max 7.
    Desde luego a mi así si me funcionó, ahora trabajo con ADT 2006 y 3ds Max 8, y tampoco hay problema alguno.
    Aporto mi granito de arena, soy usuario de AutoCAD, y había estado realizando trabajos bajo ADT, no soy experto, pero ahora instale nuevos programas 2009, entre ellos 3ds Max design, architecture, pero me encontré con la sorpresa de que al importar un nuevo dwg del architecture 2009 al 3dsmax 2009 se distorsionaban los muros, y no saben que rabia medio, tener todo en 2009, y no poder ocupar algo aun siendo de la familia de Autodesk (y pensaba en pasarlo al architecture 2008, o con Revit, que también los tengo instalados), pero después de todo este asunto, y checando la cita anterior, encontré la manera de pasar objetos AEC versiones 2009 al 3dsmax 2009.
    Autodesk - Autodesk 3ds Max Services & Support - Utilities & Drivers.
    Esa es la manera y el 3dsmax funciona a las mil maravillas, ya sea importando o con el link manager.
    Espero les sea de ayuda.
    Última edición por cinderpump; 18-10-2008 a las 01:55
  2. #102
    Feb 2009
    Hola a todos soy nuevo en el foro y nuevo en utilizar ADT, así que, tengo muchas dudas y espero que puedan ayudarme. Yo estudie ADT de unos video tutoriales que me prestó cierta persona, en donde el que explica maneja el proyecto de una vivienda haciendo los muros, puertas, ventanas, en las capas o layer que el programa tiene predestinado, luego pasa cada objeto a una capa que el dese seleccionándolo y pasándolo manualmente a la capa deseada, así también como la vivienda es de dos plantas para el nivel hay que estar seleccionando la capa del nivel que se requiere y pasar los objetos a esa capa.
    ¿Hay alguna forma de que el programa me dibuje los objetos en la capa que yo dese y en el nivel que se requiere sin estar haciéndolo manual mente?
    Es decir si dibujo una puerta del primer nivel de la vivienda me quede en una capa pa-01-puertas, y si dibujo una puerta en el segundo nivel que me quede en la capa pa-02-puertas.
  3. #103
    Aug 2006
    Unhappy Trucos y tips sobre architectural desktop
    Muy buenas caballeros. Necesito que me ayuden a resolver 2 problemas relacionados con el AutoCAD architecture.
    1, en un proyecto de varias plantas, como visualizar los niveles inferiores con líneas de referencia cuando trabajo con el navegador de proyectos.
    2, como y donde crear planos 2d a detalle de diferentes plantas.
    Agradeceré a quien se digne contestarme.
  4. #104
    Jan 2006
    Hola. Lauriraf: Tu pregunta se resuelve mediante el layer key styles: Format > layer management > select layer standard.
    Luego ahí te vas a la sección layer key styles y cambias y eliges algún formato. A mí me va bien el generic architectural desktop, por ejemplo.
    Pyroman:
    1 - En format > display manager esta todo lo que necesitas para visualizar. Tómatelo con calma, es la parte más aburrida, pero en otros programas también, como Revit.
    2 - Abajo a la derecha en la barra de estado donde dice medium detail, puedes hacer click y alternar entre high detail, medium y Low. Un saludo.
    Andrés
  5. #105
    Feb 2009
    Gracias Andrés, hoy mismo pondré a prueba tu solución y muchas gracias.
  6. #106
    May 2007
    Hola gente, tengo algunas dudas del architectural desktop y agradecería si me pueden responder. Primero relacionado con la escala a la que se puede insertar los objetos, en mí programa tanto muros, puertas, ventanas, etc están a 1/1000 al insertarlo, lo que me obliga cuando quiero, por ejemplo, colocar un muro de un metro escribir 1000 en vez de uno, es posible cambiar esto?
    Otra duda, que me está haciendo perder mucho tiempo y no logro resolver, es respecto al uso de proyectos del adesque ¿es realmente confiable y practico? Lo pregunto por lo siguiente:hago las plantas, con elementos fijos y componentes y cuando género las vistas (con referencias a ellos) me desaparecen algunos elementos como ventanas y el tipo de visualzación (muros sólidos aparecen rayados, por ejemplo), a veces en las vistas aparece correctamente, pero al generar un plano vuelve a pasar, hice el dibujo nuevamente (usando siempre una misma plantilla.ctb) y sigue el error, cambio de layer los objetos que salen mal y tampoco, ¿tienen idea que estará mal? Saludos y desde ya gracias por cualquier sugerencia a estas 2 dudas.
  7. #107
    Feb 2009
    Girasolweb, con lo del a escala de los muros, puertas, basta con que configures tu dibujo y en las unidades indiques que trabajaras enpreguntao cualquier otra unidad de medida que prefieras y ya no tendrás ese problema.
    Yo tengo una versión de ADT en inglés por lo que te daré los pasos según la versión que tengo:
    Drawing setup>unit>drawing unit.
    Ahí escoges la unidad y listo.
  8. #108
    Apr 2007
    Pero si tu abres un dibujo hecho en AutoCAD y quieres dibujar sobre el los muros o cualquier otro elemento cambia solo algunos parámetros a metros, pero otros siguen en milímetros, por ejemplo.
    Quiero dibujar un muro de 20 centímetros, pero como ese parámetro no se puede cambiar me lo dibuja de 200m de ancho no sé cómo lograr que cambie eso en un dibujo ya hecho por favor necesito ayuda.
    La única manera que he encontrado es abrir un dibujo nuevo y ahí si funciona lo que dices.
  9. #109
    Feb 2009
    Mira huevanni, actualmente tengo instalado el AutoCAD architecture 2009, en inglés, cuando tu haces el cambio de unidades en esta versión, inmediatamente el programa te pregunta si quieres reescalar todo el dibujo, si sólo quieres reescalar el layout o sólo el modal, por eso a mí me funciona, voy a instalar el ADT versión 2006 que es el otro que tengo para ver cómo podemos ayudar.
  10. #110
    Jan 2006
    Está bien como te dice lauriraf. Simplemente escribe units en la línea de comando y cambia las unidades a metros. Veras también para cambiar el Insert units. O scale units inserted from other drawings (escalar objetos insertados de otros dibujos). Un saludo.
    Andrés
  11. #111
    Feb 2009
    Tengo una pregunta, estuve haciendo un trabajo en ADT cuando lo termine y poner en los layou las hojas de impresión la planta arquitectónica me salió bien con mis calidades de línea ya que hice mi propio estilo de layer con mis calidades, pero cuando quise imprimir las elevaciones no pude, me salen a color cuando yo trabajo en blanco y negro según mis layer y mi tabla de ploteo y tuve que exportar al AutoCAD para poder imprimir como quería, o sea no trabajo a color. ¿cómo puedo imprimir las elevaciones y que me salgan en mis calidades de línea sin tener que exportarlo al AutoCAD? Yo imprimo desde los Layout con viewport.
  12. #112
    Yo creo que el problema que tienes es que la plantilla de ADT para los planos las tienes configurada para (*.stb) (tablas de estilo) y no para (*.ctb) (tablas de color), prueba con el comando Convestilotraz, sin las comillas, y elige el CTB con el imprimes normalmente, si se soluciona lo cambias en la plantilla para que no lo tengas que hacer cada vez. Saludos.
  13. #113
    Feb 2009
    3dvini, gracias por tu consejo, pero tengo bien en CTB, te digo una algo, la planta arquitectónica me sale bien, el problema creo que está cuando hago el vewport para las elevaciones, lo configuro para que me muestre la elevación frontal, pero es ahí donde no me agarra las calidades de línea, tengo la planta y las elevaciones en la misma hoja de impresión, las plantas me salen en blanco y negro con mis calidades de línea y la elevación me sale a color.
  14. #114
    Si me adjuntas el archivo lo miro, aunque puede que sea por el estilo de la sección alzado.
  15. #115
    Feb 2009
    A que dirección te puedo mandar el archivo? O si se puede mandar aquí por el foro, no sé, dime donde te lo mando y yo lo envío, mi dirección de correo es por si no se puede enviarlo por el foro me envías tu dirección de correo al mío y te lo envío. Gracias por tu ayuda.
    Última edición por Lauriraf; 07-07-2009 a las 16:41
  16. #116
    Puedes adjuntar el archivo a tu propio mensaje.
  17. #117
    Jun 2009
    Buena Gepeto, una pregunta que me recomiendas tu, hacer el levantamiento 3d de un trabajo por architectural o por 3ds Max.cual es más fácil?
    www.3dmodel3dcurso.com.ve.
    todo se puede en 3dmodel3dcurso.com.ve
  18. #118
    Adjunta también el CTB, por que yo con el mío lo veo todo ok.
  19. #119
    no se permite el spam..
    Sin duda si controlas AutoCAD architecture mejor que modeles ahí y luego linkes a max, si controlas más max pues directamente. AutoCAD architecture es un programa especifico de modelado arquitectónico lo lógico es emplear cada cosa para lo que es, pero claro es un poco difícil de manejar bien. Saludos.
  20. #120
    Feb 2009
    Pensé que había adjuntado el CBT, pero aquí queda, recuerda que mi problema es con los viewport de las elevaciones.
    Última edición por Lauriraf; 07-07-2009 a las 16:46
  21. #121
    Pues a mí me sale todo bien no veo nada mal.
  22. #122
    Feb 2009
    Discúlpame por favor, soy torpe y medio y te mande el archivo que ya había exportado al AutoCAD, no te mande el archivo correcto que se hizo en ADT, nuevamente te pido disculpas, pero voy a subir el archivo correcto para que me eches una manita.
  23. #123
    Ah vale de acuerdo súbelo y te lo miro, ¿ok?
  24. #124
    depecheboy No registrado
    Hola pues me uno recién al foro y veo que había un hilo sobre AutoCAD architecture, qué bueno, yo prepare unos videotutores hace un tiempo y lo comparto, están en YouTube, ojalá les sirva, saludos y adelante con el foro, aunque hay dos años de desface con respecto al último mensaje.
    Última edición por 3dpoder; 10-04-2013 a las 06:40
  1. Trucos y tips sobre Maya
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 11:16
  2. After Effects Trucos y tips sobre After Effects
    Por SHAZAM en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-08-2010, 12:24
  3. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 11:31
  4. Trucos y tips sobre ZBrush
    Respuestas: 19
    : 02-11-2006, 11:31
  5. Que opináis sobre architectural desktop
    Por arxy3 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-05-2005, 17:16
