Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 150 de 185
Nuevo PC
  1. #101
    Nov 2012
    Nuevo pc
    Hola me he estado leyendo todo el mensaje ya que busco un ordenador parecido para mí novia ya que trabaja con 3ds Max 2011+ Vray y me ha servido bastante, así que, a ver si os puedo ayudar con la fuente de alimentación. http://xtremmedia.com/seasonic_x850w...d_modular.html
    Esta al mismo precio que te costaba y creo que es mejor. Esa tienda es PC componentes y verás que tiene muy buenas opiniones, aunque yo no he comprado en ella aún. Siento usar vuestro mensaje para haceros unas preguntas ya que mi novia me dice que Vray trabaja con GPU en vez de CPU (eso le ha dicho su profesor del máster) y vosotros decís que no, que es x CPU y x ello no tengo clara la gráfica. También su profesor le ha recomendado las memoria Ram Kingston x ser NON-ECC(cosa que no estoy de acuerdo). Igual que no recomienda hacer oc(si el.
    Oc es estable y con una buena ventilación yo no veo el.
    Problema). Un saludo y gracias.
    Posdata: buenas que no he dicho nada.
    Creo que su profesor confunde Vray con Iray o algún motor de render similar. Vray tira de CPU. Quizás se refiera a Vray RT.
    Lo del NON-ECC en las memorias sólo se justifica por el aumento mínimo de rendimiento a costa de perder la comprobación de errores. No merece la pena.
    El OC tiene que ser muy moderado para no incurrir en sobre calentamiento, errores y electromigración prematura del procesador.
  2. #102
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Hola me he estado leyendo todo el mensaje ya que busco un ordenador parecido para mí novia ya que trabaja con 3ds Max 2011+ Vray y me ha servido bastante, así que, a ver si os puedo ayudar con la fuente de alimentación. http://xtremmedia.com/seasonic_x850w...d_modular.html.
    Buenas. A ver hasta dónde yo se de Vray. La versión que utilizo es la 1.5 y esa seguro que va por CPU. La nueva versión (creo que es la 2.x) no la he usado con lo cual no podría orientarte. Buscando información me encontré con este video que responderá tus dudas. Por lo que veo puedes elegir entre CPU y GPU. http://www.youtube-nocokie.com/v/6zmui2xqp2m.
    Si lo que te interesa es renderizar por GPU ni te lo pienses en cuanto a gráfica. Una Quadro 2000 o superior.
    Lo de la memoria diría que hay marcas mejores que kingstone (no digo que sea mala).
    Lo del OC también pienso que no hay problema en hacerlo siempre y cuando tu sistema de ventilación te lo permita (ventilación de la caja, CPU, memorias).
    En cuanto a la fuente ahora le echaré un vistazo a ver qué tal. Saludos.
  3. #103
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Mejor el Samsung de 250 profesional por velocidad, fiabilidad. Todo se basa en la controladora del sd.
    Ya, pero la versión profesional de 250 Gb se dispara el precio (237EUR).
    Tengo estas dos opciones:
    840 profesional 128 Gb a 137 euros.
    840 250 a 167 euros.
    ¿Hay mucha diferencia entre la profesional y la normal? Lo digo porque preferiría tener la máxima capacidad posible.
  4. #104
    Nov 2012
    Nuevo pc
    Puedes elegir la versión normal que tiene mayor capacidad sin problemas. La versión profesional es más rápida, pero no es mejora crítica como para justificar esa diferencia de precio.
  5. #105
    Nov 2012
    Nuevo pc
    Morfeo compra la Quadro que se adapte a tus posibilidades, mínimo la Quadro 2000 porque la 600 es un poco floja, pero ya dependerá de su presupuesto.
  6. #106
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Ok. Pues a por la normal. Por cierto, conoces la tienda xtremmedía que comenta morfeo? Lo digo por que tiene todos los componentes más baratos que PC componentes. En total seria un ahorro de unos 40 euros. Además, he visto que la misma fuente, pero de 850w vale 3EUR más que la versión 760w.
  7. #107
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Yo también opino igual. En mi caso es un poco distinto. Primera porque también pondré juegos y segunda porque hablando con forero del Unreal me comento que tenía que coger una tarjeta gamer (cosa lógica ya que es un software destinado a la creación de videojuegos).
    Editado:
    Por si acaso busca información acerca de la versión max 2012 para adelante porque buscando el tema del Vray me ha parecido ver que a partir de esa versión no funcionaban bien las Quadro. Ha sido un titular que he visto no me he leído la información completa, pero no estaría de más que te asegurases.
    A priori con una Quadro te funcionara mejor el viewport y podrás renderizar por GPU.
    Última edición por xavdan; 15-12-2012 a las 15:59
  8. #108
    Nov 2012
    Nuevo pc
    No tengo referencias de esa tienda. ¿Puedes mostrar algún enlace de los problemas que comentas?
  9. #109
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Voy a revisar el historial a ver si localizo.
    No encuentro ahora el enlace. Pero como decía no entre a ver la infor sino era el titual que salía en google. Lo más seguro es que seria un problema aislado de un usuario. No le daría nnguna importancia.
    Última edición por xavdan; 15-12-2012 a las 16:18
  10. #110
    Nov 2012
    Nuevo pc
    Algo como esto: http://www.google.es/search?Q=proble...iw=768&bih=900.
    Pero hablan generalmente de la Quadro 600 y son cosas relacionadas con drivers, piensa que lo que hace que las Quadro tengan ese rendimiento son los drivers certificados, si le pusieras drivers normales se arrastrarían.
  11. #111
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Si sería algo parecido a eso. Ya te digo que cuando lo he visto no le he dado mucha importancia y no he entrado.
    He mirado en varios foros y hablan muy bien de la tienda. Parece ser que es bastante nuevo y de momento lo poco que he leído del servicio mensaje venta 95% de buenas opiniones. Ahora me está haciendo dudar si comprar en esa tienda.
  12. #112
    Nov 2012
    Nuevo pc
    El problema está siempre en el servicio post-venta, no digo que sea el caso, pero.
  13. #113
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Bueno pues asegurare el tiro y haré el pedido en PC componentes. A ver si por ahorrarme 40 euros me sale luego el tiro por la culata.
    En principio creo que ya está la configuración cerradisima, así que, el lunes a primera hora a cargar el carrito.
    De nuevo mil gracias AlphaCAD por el interés que le has mostrado al mensaje desde el primer día. Espero algún día poder compensarte de la misma manera. Saludos.
    Posdata: por cierto, el PC al final se cierra por unos 1530 euros. Mirando la configuración y las marcas que lleva lo veo bastante potente y equilibrado.
  14. #114
    Nov 2012
    Nuevo pc
    No tiene importancia Xavdan, ojalá sirva para que puedas montar un buen equipo que funcione para trabajar de verdad.
    ¿Cuál sería la configuración final?
  15. #115
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Configuración final:
    -Placa base: Gigabyte GA-z77x-ud5h 200 euros.
    Procesador: Intel Core i7 3770k 3.5ghz 295 euros.
    Disipador: Thermalright silver arrow 65.95 euros.
    Ram: G.Skill f3-1600c10q-32gao ares 145 euros.
    Disco duro: SD Samsung 4 250 Gb 167 euros.
    Caja: cooler máster estorm Striker 153 euros.
    Gráfica: MSI GTX580 1.5 Gb 295 euros.
    Fuente: Seasonic x-780w gold 182 euros.
    Grabadora Blu-ray: Piooner bdr-207dbk 78.95 euros.
    S. O.: Windows 7 profesional 64 bits 125 euros.
    Total: 1706.
    La fuente sé que no necesito tanta, pero la de 760w vale 3EUR menos y por la diferencia de precio cojo la de 850w.
    Yo creo que ha quedado un PC bastante decente.
  16. #116
    Nov 2012
    Nuevo pc
    Veo que al final has incluido la grabadora de Bluray. ¿no sería mejor una normal por unos 15 euros?
  17. #117
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Veo que al final has incluido la grabadora de Bluray. ¿no sería mejor una normal por unos 15 eurosí.
    Ya, pero que tengan grabador de DVD ya suben más el precio. Casi como una grabadora de blue ray.
    Me refiero que tenga grabadora de blue ray me da igual, pero lo que sí que querio es que sea lector de blue ray y grabadora de DVD. Y los precios son 10-15EUR más baratos que una grabadora de blue ray.
    Última edición por xavdan; 16-12-2012 a las 19:23
  18. #118
    Nov 2012
    Nuevo pc
    Si la quieres de marca LG sí, pero si quieres tirar por algo económico tienes esta: http://www.pccomponentes.com/liteon_..._sata_oem.html.
  19. #119
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Es de lectura de blue ray y DVD. Y como mínimo quiero que sea grabadora de DVD. Y esta no lo es.
  20. #120
    Nov 2012
    Nuevo pc
    Tienes razón, ha sido fallo mío por mirarlo con prisa.
  21. #121
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Tranquilo. Como te decía por la diferencia de precio de una a otra cogeré la que tenía pensada.
    En breve empezaré con el pedido.
  22. #122
    Nov 2012
    Nuevo pc
    Asegúrate de que en el momento de la compra tengan todos los componentes en stock. Si uno sólo no está te harán esperar hasta que llegue.
  23. #123
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Ok espero que no haya ningún problema. En un rato te cuento.
  24. #124
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Empezamos bien. La placa base 6EUR más cara y la tarjeta gráfica ya no tienen. Y ahora han subido la Ram 7EUR, vaya tela con PC componentes.
    Última edición por xavdan; 17-12-2012 a las 11:06
  25. #125
    Nov 2012
    Nuevo pc
    Eso es normal, los precios se actualizan cada día. Prueba si quieres con xtremmedia.
  26. #126
    Jul 2004
    Nuevo pc
    He visto en la tienda Aussar que la tienen 10 euros más cara, saldría por 305 euros. No conozco la tienda, pero estoy viendo muy buenas críticas mensaje venta. ¿la conoces?
    Bueno ya he he pedido placa, micro, grafic y SSD a Aussar ya que he visto que el servicio RMA está bastante bien. Pc componentes veo que están cayendo muchas críticas al servicio mensaje venta. Ahora mirare que tal xtremmedía e Izar Micro para el resto de componentes.
    Última edición por xavdan; 17-12-2012 a las 12:29
  27. #127
    Nov 2012
    Nuevo pc
    Son especialistas en montaje y dicen de ellos mismos que su servicio mensaje venta es excelente, no sé cómo serán ya que nunca he comprado. No obstante es una tienda relativamente joven para lo bueno y para lo malo.
  28. #128
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Espero no equivocarme. Les he llamado para ver cómo hacer la transferencia y me comentan que primero miran que tengan en stock el pedido antes de efectuar el pago. De momento las sensaciones son buenas.
    De la que no estoy oyendo buenas críticas es de xtremmedía y ya tenía el carrito para tres componentes ya que lo había visto un poco más barato que en Aussar, pero creo que volveré a ponerme en contacto con ellos y lo haré con ellos también.
  29. #129
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Bueno parece ser que, la gráfica de momento no tienen. En Izar Micro la tienen, pero más cara (355). Si finalmente tengo que comprar en Izar Micro he visto esto:
    Es la misma memoria que me dijiste en PC componentes? Yo creo que sí, pero quiero asegurarme porque la veo bastante más barata. http://www.Izar Micro.net/componente...e-ripjawsz-red.
    Y después he visto esta fuente. Es de 750 en vez de 760 pero es Fanless y no semifanless y son casi 20 euros menos. http://www.Izar Micro.net/componente...km3-active-pfc.
    Que te parece este disipador? Al no comprar en PC componentes me es difícil conseguir el Thermalright silver arrow. http://www.Izar Micro.net/componente...entilador-dual.
    Última edición por xavdan; 17-12-2012 a las 14:08
  30. #130
    Nov 2012
    Nuevo pc
    La Ram no la tienen en stock, fíjate bien, por eso las tienen aparentemente más baratas. Las fuentes Fanless son muy problemáticas ya que no tienen ventilador y dependen íntegramente del flujo de aire de la caja. Yo no me la jugaba ni de broma y menos para un equipo de alto rendimiento.
    Los disipadores Noctua están muy sobrevalorados, y ese en particular no está mal, pero es mejor el silver arrow.
  31. #131
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Bueno la Ram me ha dejado añadirla al carrito. Seguramente no tendrán stock en 24 horas, pero a priori parece ser que, en tres/cuatro días la tendrán.
    Vale pensaba que al ser Fanless si llevaba ventilador. Es más en la web pone el tipo de ventilador que lleva y pone PFC activo.
    Seguiré buscando el disipador silver arrow.
    Editado:
    A ver la fuente que he puesto no es fanlles. No se de dónde lo he sacado. Pone active PFC así que, entiendo que es el sistema de toda la vida con el ventilador funcionando al 100%.
    Última edición por xavdan; 17-12-2012 a las 14:55
  32. #132
    Nov 2012
    Nuevo pc
    No, a ver es una fuente híbrida, con varios modos de funcionamiento. Pero no es Fanless pura. Acabo de mirarlo y por supuesto que lleva ventilador. Si fuera Fanless no llevaría.
    Fan = ventilador.
    Less = sin.
    Fanless = sin ventilador.
    El disipador también te valdría.
  33. #133
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Entonces puedo coger esa? O compro la ya tenía en mente? Por lo que entiendo al ser hibrida, como bien dices, la puedo poner en funcionamiento normal.
    Editado : bueno he mirado la página de Seasonic y esta es la conclusión que saco:
    Tienen dos modos: hybrid-> son 3 fases=Fanless mode-silent mode-cooling mode.
    Normal-> son 2 fases=silent mode-cooling mode.
    Con lo cual yo creo que está fuente me iría igual de bien que la otra.
    Última edición por xavdan; 17-12-2012 a las 15:19
  34. #134
    Nov 2012
    Nuevo pc
    Nunca he probado una hybrid, pero por mi experiencia cuanta más compleja es una fuente más probable es que se rompa, sin embargo, Seasonic es la referencia y por lo que parece tiene 7 años de garantía así que, no puede ser mala precisamente.
    Cuando hablo de compleja me refiero al hecho de incorporar elementos como interruptores que cambien el comportamiento, no al número de condensadores o bobinas.
  35. #135
    Dec 2012
    Nuevo pc
    Muchas gracias por vuestras respuestas, el problema es que, si se me va un poco de presupuesto la cuadro 2000. Siento la tardanza en responder, pero he estado de viaje estos días.
    Ahora os busco los comentarios de la web, yo suelo mirar el foro de noticias3d en cuanto a componentes y eso bastante y según leí allí xtremmedía es una empresa de Extremadura que es de un exforero o forero de esa web. Ahora miro y os pongo comentarios, yo la verdad es que no he comprado nunca allí. Saludos.
  36. #136
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Bueno si decido comprar esta la dejaría en modo normal (así no estaría en modo Fanless). Lo que deduzco es que la única diferencia a una fuente normal es que regula la velocidad del ventilador en función de la carga de la fuente. La primera fuente que había cogido más o menos es lo mismo. Si la carga es superior al 20% se pone en marcha el ventilador al máximo y sino reduce la velocidad del ventilador. Así que no veo mucha diferencia entre una u otra. Estoy mirando alguna que el ventilador funcione siempre al 100% pero no veo ninguna de Seasonic con certificado gold. Además, es lo que tú dices tiene garantía de 7 años y la primera fuente escogida tenía 5 años.
  37. #137
    Dec 2012
    Nuevo pc
    Aquí tenéis (supongo que, podré pegar urls de otros foros, sino mil perdones): opinión xtremmedia.
  38. #138
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Ok lo tendré en cuenta. Les he enviado una mail a Izar Micro por la disponibilidad de la memoria, gráfica, a ver qué dicen. También estoy a la espera de una respuesta de Aussar a ver qué dicen.
  39. #139
    Nov 2012
    Nuevo pc
    En tal caso una Quadro 600 aunque ya te adelanto que no es precisamente ninguna ganga para el precio que piden por ella.
  40. #140
    Nov 2012
    Nuevo pc
    Xavdan puedes mirar también alguna Enermax.
  41. #141
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Si también es buena marca. ¿ves alguna defecto en las dos Seasonic que comento?
    De momento lo que me está desesperando es el tema de la gráfica. Me han contestado de Aussar y no tienen la gráfica. De Izar Micro me han contesta que en principio si la tienen, pero he visto en su web que ya no la tienen, así que, hasta que no hable con ellos no lo sabre.
  42. #142
    Nov 2012
    Nuevo pc
    No, no son defectos, tan solo que no me gustan las fuentes que regulan tanto ya que la ventilación suele ser inferior por mucho que digan. Pero vamos no deberías tener problemas, es una gran fuente tanto una como otra.
    Al final te veo comprando una Quadro 2000.
  43. #143
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Vaya la Quadro no, pero, la GTX580 tampoco. Tendré que buscar alguna alternativa. Cuenta que para Unreal necesito una gráfica gamer. Ahora mismo estoy descolocado.
  44. #144
    Nov 2012
  45. #145
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Si ya sabía que en pixmania la tenían. Pero mira a que precio la MSI constaba entre 300-350 euros.
  46. #146
    Nov 2012
    Nuevo pc
    Estaba a 299 cuando te lo he dicho. No te preocupes es una oferta que llevan repitiendo varias semanas ya, seguramente mañana la volverán a poner. No obstante es bastante cara para ser una tarjeta que ya no se fabrica, deberían rebajarla.
  47. #147
    Jul 2004
    Nuevo pc
    Posiblemente era de segunda mano. Me ha pasado. Ahora miraba en pixmania si tenían la MSI y estaba a 299 euros. Cuando he entrado en el producto ponía que era de segunda mano.
  48. #148
    Nov 2012
    Nuevo pc
    Yo creo que está es nueva, lo que pasa que de vez en cuando ponen la oferta flash por tiempo limitado y luego la vuelven a subir, pero es la misma tarjeta.
  49. #149
    Jul 2004
    Nuevo pc
    De todas formas, tendré que buscar una alternativa. Veo muy difícil conseguirla a buen precio. Ya iré mirando en pixmania.
    Última edición por xavdan; 18-12-2012 a las 00:03
  50. #150
    Nov 2012
    Nuevo pc
    Conseguirla a 299 es fácil porque repetirán la oferta, pero me parece cara como digo incluso de oferta.
  1. Respuestas: 2
    : 18-11-2020, 16:54
  2. Año nuevo y nuevo en el Foro
    Por Walter Lance en el foro Quieres presentarte
    : 07-01-2019, 18:51
  3. Soy nuevo en el foro, pero además soy nuevo en esto del diseño 3D
    Por poolero en el foro Quieres presentarte
    : 03-03-2013, 18:23
  4. Año nuevo socio nuevo
    Por fievel en el foro Quieres presentarte
    : 02-01-2008, 18:04
  5. Blender org nuevo hosting nuevo look
    Por Leander en el foro Noticias 3D
    : 11-07-2005, 23:21
