Este link es para la versión 2008 de Maya. Un saludo.Pues ese proceso es diferente del que yo seguí, vale la pena intentarlo. Aunque la última vez que lo intente, me quedo raro el sistema de paquetes y tuve que reinstalarlo.
Ignorar para preguntar y preguntar para saber, eso es aprender.
Vaya. Es exactamente lo mismo que me pasó cuando hice la instalación en varios ordenadores de la oficina.A mí no me funciona Ubuntu, me he bajado la versión desktop para AMD 64 y el monitor no recibe señal tras pulsar en start or install.
El problema no viene por usar la versión de 64 bits por que ha mi pasó con la de 32. Deducí que, o podía ser por los monitores (CRT de hace casi 10 años), o podía ser por haber grabado el CD a una velocidad alta, que siempre da problemas extraños (lo correcto es grabar a 4x). Tampoco investigué mucho.
Lo solucioné cambiando la resolución manualmente (Control + alt y el símbolo de +). Cada vez que pulses la combinación cambiara de resolución, pero lo hará con la pantalla extendida. O sea que solo veras una porción de la pantalla y moviendo el cursor hacia los bordes se moverá el escritorio. Luego solo tienes que cambiar la resolución, en sistema->preferencias->resolución de pantalla, por la correcta.
Una vez instalado y después del reinicio, tendrás que repetir la operación, pero esta vez marcando la casilla utilizar como predeterminado en este equipo en el panel de resolución de pantalla. Y ya sé quedará guardada la resolución correcta. Saludos.
Posdata: se me olvidaba. Te recomiendo que de momento instales la versión de 32 bits, aunque tengas un procesador de 64.
Postdata 2: por culpa de la tarjeta gráfica no es, ya que probé con distintas maravillas de la era antigua (savage4, s3 virge/dx, y hasta con una Matrox mga). Lo sé, tengo que convencer al jefe de que compre algo que tenga menos de la mitad de años que yo.
Última edición por koex; 11-01-2008 a las 11:07
"Cuanto más practico, más suerte tengo." Gary Player.
Alguien me podría explicar cómo se puede editar el archivo Xorg, conf? Sigo este paso: Sudo gedit /etc/x11/Xorg, conf. Y me responde esto:
(gedit:5914): gnomeui-warning **: while connecting todo session manager:
Authentication rejected, reason : none of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed.
Con el gedit ni idea, yo lo hacía con el nano, pero hacía eso mismo. Sudo nano /etc/x11/Xorg, conf. También (creo recordar), puedes lanzar un Nautilus como admin (sudo Nautilus en la consola), y desde ahí ir a editarlo con el editor normal (esto no sé si se podía o es una pirula que hacía yo para que me dejara copiar archivos a determinadas carpetas, no me hagas mucho caso porque ya hace tiempo que no toco Ubuntu, así que, espera que se pase Mars o algún linuxero no sea que rompas algo por mea culpa).
No uso Gnome, pero creo que tenéis el gksu para ejecutar programas como root.
"La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
Es muy raro, porque lo estás haciendo correctamente. Lo que debería hacer, tras ese comando, es pedirte el password del sudo y abrirte directamente el gedit.Alguien me podría explicar cómo se puede editar el archivo Xorg, conf? Sigo este paso: Sudo gedit /etc/x11/Xorg, conf.
Y me responde esto:
Prueba a ver si te lo abre con el vi, más que nada por descartar que no sea un problema del gedit. Como la Ubuntu viene ahora con un versión reducida haz primero un sudo apt-get install vim, luego sudo vi /etc/x11/Xorg, conf. Si te lo abre pulsa la tecla i y podrás cambiar lo que quieras, para guardar los cambios pulsas Esc y luego :wq (sin las comillas). Si quieres salir sin guardar los cambios, después del Esc pulsas :q. Saludos.
La vida es lo suficientemente larga para que sucedan cosas y lo suficientemente corta para no esperar que vengan por si solas.
http://resources.blogscopia.com - Modelos 3D gratuitos
No tengo ni idea del error, pero la ruta correcta es: /etc/x11/Xorg, conf. Saludos.Sudo gedit /etc/x11/Xorg, conf.
Con nano funciona bien, gracias.Con el gedit ni idea, yo lo hacía con el nano, pero hacía eso mismo. Sudo nano /etc/x11/Xorg, conf.
Alguien sabe cuáles son las librerías necesarias para poder instalar el driver de la web de Nvidia?
Es en Ubuntu Studio 7.10.
¿Nadie sabe? He buscado googleando, y recetas diferentas hay montones, y siempre término sin poder iniciar el entorno gráfico y reinstalado con la versión 6 de Ubuntu, pude hacerlo, pero con esta versión parece que ha cambiado, y no me sirven los mismos pasos.
Hey, hace poco yo he instalado los drivers propietarios de Nvidia con una 8800 GT con esta guía y es con la única que me ha tirado. Te dejo el vinculo, aunque si quieres directamente los paquetes que te dice que debes tener son desesperados:
Automake1.9 build-essential cvs libpango1.0-dev libgtk2.0-dev libgconf2-dev libglitz-glx-dev librsvg2-dev checkinstall libglade2-dev xserver-Xorg-dev.
También te dice que desinstales el paquete Nvidia kernel comon.
El vínculo de la guía que me pasó Caronte. [howto] gutsy y 8800 GT solución general a todo, (pantalla negra,) | Ubuntu-es. Suerte y espero que te sirva.
Gracias, en cuanto pueda lo pruebo.
