Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 51 al 57 de 57
Saltos hacia atrás del motor del extrusor de Ender 3
  1. #51
    Aug 2020
    Apoyo perfil
    Cita Iniciado por srsamael Ver mensaje
    Solucionado, lo conseguí aunque no sé cómo literalmente os cuento, el problema venía de mi perfil de cura que de la noche a la mañana me empezó a fallar, probé un perfil de Simplify que me pasaron y perfecto sin ningún problema y encima con calidad mucho mejor a la mía anteriormente, no me deja pasaros el archivo por aquí si queréis os lo envío por correo, cuidaros.
    Me puedes apoyar con el perfil por favor tengo el mismo problema con la Ender 3 pro. 🤦🏽 Y es nueva 😔 no lo he podido solucionar ya cambié el extrusor, limpiado el Nozzle y el teflón, nivel de cama. Pero no imprime lo único que imprime son los demos. Imprimí el gato el perro, el marrano pero el resto no me sale comienza dar pasos hacia atrás.
    diegkmilo@gmail.com
    Te agradezco si esa es la solución o si tienes un aporte que me pueda ayudar.
  2. #52
    En que quedamos, imprime o no imprime. Primero dices que no imprime y luego que sí, según las piezas.
    Entonces no es un problema de la impresora sino del G-Code.
    O de la tarjeta donde tienes los archivos.
    Según el laminador que utilices (CURA, Simplify, u otro), puede cambiar un poco el resultado, pero tampoco mucho.
    Tienes que decir que laminador usas, y que valores le has puesto.
    La propia impresora Ender 3 Pro viene también con un laminado llamado Creality Slicer, puedes probarlo.
  3. #53
    Aug 2020
    Hola a todos yo estoy igual tengo una Ender 3 hace un mes y algo recién empiezo en esto, estoy impidiendo las cadenas para los cables en PLA, hice unas cuantas impresiones pero trato de no exigir a la maquina y ayer me empezó igual a los comentarios anteriores ese ruido en el motor y salto, me dejo la mitad de la impresión que se rompe a penas las tocas hice otra prueba con cambios en la configuración, imprimo hasta que ya no salió nada tengo un video pero no se como lo subirlo cualquier ayuda la agradezco no que hacer.
    Posdata: otra cosa que noté es hace unos días me empiezo también con hilos, la máquina está de fábrica no le he modificado todavía.
  4. #54
    Cita Iniciado por k1javier41@gmail.com Ver mensaje
    Limpieza o cambio de boquilla y nivelado de la cama con la hoja de papel.
    El nivelado es mejor hacerlo dos veces para asegurarse de que queda bien.
    Revisar la tensión de las correas, que no tienen que estar flojas.
    Y en todo caso cambiar el filamento, pues se podría haber humedecido.
    Si persiste el error hay que mirar que la rueda dentada presiona bien el filamento. Según modelo, esa parte viene bastante floja, en los más modernos ya viene con una opción de tensar más el muelle para que haga más fuerza.
  5. #55
    Feb 2020
    He visto esto por ahí
    Hola en este post (nº4) "He tuneado mi Ender 3" comento soluciones a problemas que se exponen en este post, daros uno vuelta por él por si ayuda. Saludos.
  6. #56
    Feb 2020
    Buenas a todos.
    Pues yo he solucionado mi problema también. (me hacia las piezas con alguna falta de material y note que el extrusor patinaba y se echaba para atras de golpe alguna vez sin ser retracción).
    Un día hice lo siguiente para tratar de arreglar:
    1) poner cambiar las conexiones del ventilador de la electrónica, para que estuviera permanentemente funcionando, y no solo cuando arranca el ventilador de capa que es como me vino de serie (por si era problema de que se calentase la electrónica, yo uso Petg que creo no arranca mucho el ventilador de capa).
    2) Apretar tornillos en zona de eje Z y extrusor.
    3) Cambiar de boquilla que estaba bastante guarra.
    La cosa mejoro bastante, pero me apareció una línea sin material que judío la pieza ahí. Algo seguía mal.
    Probé entonces:
    4) Regular los voltajes de los drivers de la electrónica (en el enlace de Titan se explica) por si era tema de poca fuerza de motores.
    5) Sacar el tubo de teflón del Hotend y cortarle un poco el extremo, que vi que tenía mala pinta.
    6) Ponerle la bobina de filamento en un lateral para que alimente más suave (en otro hilo he puesto fotografía de esto).
    Entonces ya imprimió perfecto.
    Yo creo que lo que ha arreglado el tema son los puntos 3 y 5. Habría algo de obstrucción y el extrusor iba forzado para sacar filamento, habiendo momentos de que no podía siquiera, rebotando el motor y no imprimiendo.
    ¿Qué opináis?
    Para mi que son los puntos 3 y 5, yo lo solucioné con esos dos y no me han vuelta a aparecer, el tubo del extrusor al Hotend lo cambié a uno de buena calidad, mejor que el de serie. Saludos.
  7. #57
    May 2022
    Cita Iniciado por diegkmilo@gmail.com Ver mensaje
    diegkmilo@gmail.com
    Hola! Disculpa, ¿has logrado solucionar? Tengo el mismo problema y la verdad ya no se que hacer! He limpiado todo, he cambiado el extrusor, boquilla, desarmado y volver armar, he cambiado velocidad, flujo, TODO! No se que mas hacer? Sigo con el "clack" dando pasos hacia atrás, imprimí el cubo de calibración y de maravilla, intento imprimir algo mío y nada.
    Tengo 2 Ender 3 pro, una más vieja que la otra, la mas vieja me trabaja de maravilla, y la nueva ( que tiene días!) no he logrado que imprima nada mío, cuando son los mismo archivos Gcode que uso para ambas.
    Ya calibré, no está pegada a la cama, no sé que es, tampoco ese el filamento pues tengo años usándolo con la impresora vieja y trabaja de maravilla.
    Alguien que me ayude!
    Se los agradecería muchísimo!!!
  1. Cómics y tebeos Ender 3 V2 problemas motor extrusor ruido clac clac
    Por johnmiller en el foro Impresoras 3D
    : 16-07-2023, 18:11
  2. Cómics y tebeos Ender 3 imprime con saltos
    Por r3tr0k3r en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 17:15
  3. Cómics y tebeos Ender 3 motor del extrusor hacer Clack y retrocede
    Por Roykovski en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 16
    : 25-01-2023, 08:38
  4. Cómics y tebeos Problema con el motor del extrusor de una Ender 3 pro
    Por Lucy en el foro Impresoras 3D
    : 15-01-2020, 21:07
  5. 3dsMax Caminar hacia atrás
    Por nando en el foro Animación y Rigging
    : 09-02-2004, 23:12
