Página 1 de 6 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 57
    Dec 2019
    Saltos hacia atrás del motor del extrusor de ender 3
    Buenas compañeros, no sé si esta repetido ya este tema, si es así lo siento. He pasado un buen rato buscando por el foro y no encontré nada (al igual no busqué bien).
    Mi Ender 3 desde hace un tiempo en adelante ha empezado a dar saltos el motor del extrusor, no es la retracción. Cuando está imprimiendo, especialmente en las capas internas, que las hace más rápido, el eje del motor da muchos saltos hacia atrás, como si le costara empujar el filamento. El laminador que uso es el cura. He probado a limpiar la boquilla, subir la temperatura del HotEnd a 210 y bajar el flujo a 90% y nada. Sigue dando esos saltos. ¿Le ha pasado a alguien más? Por lo demás la impresora imprime correctamente, como el primer día.
    Dejo un pequeño video para que quede más claro lo que explico. Si alguien sabe la solución se lo agradecería mucho.
    https://www.youtube.com/watch?v=X0mw...ature=youtu.be.
    ¿Y no es la retracción?
    Que raro.
  3. Gracias Elmaxhappy Agradece este post
    Dec 2012
    Si parece raro que no sea la retracción, más aún cuando comentas que es al imprimir las capas internas porque el relleno suele tener muchos saltos.
  5. Gracias Elmaxhappy Agradece este post
  6. #4
    Dec 2018
    Esos saltos que comentas, es como si no le diera tiempo a fundir el filamento y al no poder entrar más patina y suelta parte del filamento (hasta que lo vuelve a enganchar). Comentas que has bajado el flujo al 90%, pero has efectuado la prueba de imprimir un cubo con la pared a 0.4 a ver cuanto te sale? Quizá tengas que bajar un poquito más.
    Además, te sucede con todos los filamentos? Quizá este que utilizas viene con un poquito más de diámetro del normal, si es así configuralo en tu slicer para indicarle que esta introduciendo más de 1,75mm.
    Otra prueba que yo haría (por tirar de todos los hilos posibles), es extruir 100 milímetros, y medirlo con un calibre y ver si efectivamente salen 100 milímetros, quizá estes sacando más (y tendrías que ajustar los pasos del motor extrusor en el firmware)
    La verdad es que pueden ser bastantes cosas, lo suyo es ir revisando una por una hasta dar con el problema.
  7. Gracias Elmaxhappy Agradece este post
  8. #5
    Dec 2019
    Cita Iniciado por 3DWork Ver mensaje
    Gracias, no pasa con un solo filamento, pasa con todos, probaré lo del cubo a ver que tal. Lo de configurar los pasos no se como hacerlo la verdad, apenas llevo un mes con esto.
  9. #6
    Dec 2018
    Hola de nuevo.
    Eso se hace modificando el Marlin, aunque siendo una impresora comercial como comentas, no creo que sea el problema ya que el firmware debería estar correctamente configurado.
    Prueba a ver si el flujo es el correcto con el cuadrado y nos comentas como fué. Un saludo.
  10. Gracias Elmaxhappy Agradece este post
  11. #7
    Dec 2019
    Hola de nuevo.
    Prueba a ver si el flujo es el correcto con el cuadrado y nos comentas como fué. Un saludo!
    Gracias, pues la verdad es que el cubo de calibración lo ha impreso bastante bien. Ya no se que hacerle la verdad. La boquilla está limpia, no hay nada que obstruya el paso del filamento entre el extrusor y la misma. El propio extrusor parece estar bien, ni roturas ni nada. he llegado a bajar el flujo al 80% pero sigue dando esos saltos y cada vez más. Me parece que pierde pasos a pesar de haber impreso bien el cubo, porque hice la prueba de extruir 10cm y se quedó a 1cm de la segunda marca cuando terminó de extruir. Estoy a la espera de un extrusor nuevo de aluminio, a ver si soluciona algo.
  12. #8
    Dec 2019
    Pues a mí el otro día me hizo eso mismo de vez en cuando, un saltito como a tí, pero no tan seguido. Lo oí de casualidad
    Me han fallado las últimas impresiones que he hecho, se ve alguna capa de plástico no formada bien y por ahí se parte la pieza sin ninguna resistencia. He cambiado de filamento a ver, y no era eso.
    Luego he pensado que igual era cosa del eje Z, que los tornillos no estaban bien prietos e igual tenía la culpa. he apretado un poco todos los tornillos de motor y husillo, pero la prueba la haré mañana.
    Esta Ender 3 anda que no da guerra.
  13. Gracias Elmaxhappy Agradece este post
  14. #9
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Si ya habeis crompobado que no es problema de temperatura,también seria interesante comprobar que el voltaje del driver del extrusor sea el correcto,porque si es demasiado bajo le puede faltar fuerza para empujar el filamento y perderia pasos,y si es demasiado alto haria que el motor se sobrecalentara por lo cual también podría perder pasos.
    Última edición por titan83; 05-01-2020 a las 20:39
  15. Gracias Elmaxhappy Agradece este post
  16. #10
    Dec 2019
    Uff. tema temperaturas no creo, aunque en mi caso estoy con PETG a 240ºC cuando el maximo de la ender3 es 245ºC, pero ya he impreso petg sin problemas antes
    No sé. también podría ser que algo en el Hotend obstruye parcialmente el paso del filamento, y el motor del extrusor va muy forzado y hay momentos que el propio filamento hace rebotar al motor al no poder satisfacer el paso de filamento por la boquilla. hay que probar todo.
  17. Gracias Elmaxhappy Agradece este post
  1. Ender 3 V2 problemas motor extrusor ruido clac clac
    Por johnmiller en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 16-07-2023, 19:11
  2. Ender 3 imprime con saltos
    Por r3tr0k3r en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 18:15
  3. Ender 3 motor del extrusor hacer Clack y retrocede
    Por Roykovski en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 25-01-2023, 09:38
  4. Problema con el motor del extrusor de una Ender 3 pro
    Por Lucy en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 15-01-2020, 22:07
  5. Caminar hacia atrás
    Por nando en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 10-02-2004, 00:12
