Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 51 al 53 de 53
Convertir objeto 3d a imagen 2d en pdf en Blender
  1. #51
    Apr 2018
    Una vez que he pasaso la pieza definida con curvas Bézier a malla poligonal, y esa malla poligonal esta exportada a DFX. Ese archivo se puede pasar directamente a G-code y fresarse, pero que software convierte DFX a G-code?
    Y como hago para qué la CNC entienda qué si tengo contornos internos (agujeros) y un contorno externo, para qué empiece fresando primero el interior y después el exterior por ejemplo, con esta pieza:
    O habría qué usar un programa CAM de diseño de estrategia de fresado?
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk.
  2. #52
    Una vez que he pasado la pieza definida con curvas Bézier a malla poligonal, y esa malla poligonal esta exportada a dfx. Ese archivo se puede pasar directamente a g-code y fresarse, pero que software humilde dfx a g-code?
    Y como hago para que la CNC entienda que si tengo contornos internos (agujeros) y un contorno externo, para que empiece fresando primero el interior y después el exterior por ejemplo, con esta pieza:
    O habría que usar un programa Cam de diseño de estrategia de fresado?
    No tengo ni idea, pero mirando he visto esto, aunque hay que tener en cuenta el tipo de CNC, pues las hay de muy diversas formas, láser, fresadora y con diferentes ejes, a eso hay que sumarle el tipo de firmare que utiliza. http://www.cnccontrolapp.com/descargas.html.
    Lo que también he leído es que el programa de Autodesk (360 Fusion) si que hace eso del g-code, pero tendrías que mirar una licencia de estudiante o solo dispones de 30 días gratis para usarlo. https://www.Autodesk.com/products/Fu...hers-educators
    Y también he mirado en wiki sobre Cam y la verdad es que no me aclaro, pues hay cientos de programas.
    https://wiki, shapeoko.com/index.php/Cam#multiple_axis.
  3. #53
    Jul 2018
    Buenas Antonio, es como si ya nos conociéramos.
    Mira te comento, como ya sabes para qué la máquina funcione necesitas un g-code, código ISO o cómo cada cual lo llame, dicho código está compuesto por instrucciones g e instrucciones o funciones que suelen empezar por M. Estas funciones especiales (M) son propias de cada fabricante y algunas son más o menos estándar.
    Vale pues a partir de ahí se crearon una serie de programas CAD/CAM que lo que hacen es importar el dibujo en forma vectorial (DXF por ejemplo)para qué puedas seleccionar las geometrías que quieras y les des una operación, cómo puede ser un fresado recto o curvo, un vaciado, un relieve por pasadas. En tu caso debes seleccionar los contornos interiores y fresarlos y después los exteriores y fresarlos, ojo debes posicionar la herramienta por fuera del contorno exterior y por dentro de los contornos interiores.
    Otra cosa qué casi seguro que tiene el programa CAD/CAM que elijas es lo que se llama un offset o equidistancia qué lo que permite es hacer un contorno a una distancia qué tú eliges (3 milímetros por ejemplo, leí tu otro post) más grande o más pequeño, en función de si eliges un contorno por dentro o por fuera.
    Una vez que tienes todas las operaciones ya hechas hay que exportarlas a código ISO (g-code). Y ya solo te queda comprobar que tienes bien el código para tu máquina en cuestión y cargarlo.
    El código para tu máquina será una serie de instrucciones que inicializan los sistemas necesarios en tu máquina para empezar a trabajar (esto se conoce como la cabecera) y otra serie de instrucciones al terminar el trabajo al finalizar, y entre medio el código que te genera el programa CAD/CAM.
    Al final me ha quedado una parrafada, espero que te haya aclarado algunas cosas más que liarte, cualquier duda ya sabes. Y no desistas que el CNC parace muy complejo desde fuera pero cuando te acostumbras es como el Word. Un saludo.
    Apasionado del diseño 3d, la fabricación de objetos 3d y la tecnología.
    Encuentra más acerca de mi aquí*:
    https://cadforcam.com
  1. 3ds Max Convertir imagen en 3D con IA
    Por JohhnyN en el foro Videojuegos
    : 26-09-2024, 04:12
  2. Inkscape Convertir imagen bitmap en modelo 3d
    Por lolo_aguirre en el foro Modelado
    : 08-03-2017, 23:13
  3. Convertir imagen jpg a modelo 3d
    Por 3J Kernel en el foro Modelado
    : 22-02-2015, 16:09
  4. Respuestas: 0
    : 02-09-2013, 10:50
  5. Convertir objeto a humo
    Por Ver0na en el foro Partículas y Dinámicas
    : 26-09-2005, 07:42
