Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 100 de 175
Me apunto a algún reto
  1. #51
    Feb 2008
    Buenas, pues eso digo yo. Debe de ser que di por sentado cuando respondiste Que rápido o sea qué me hice una película y estaba buscando la imagen por todo el mensaje sin encontrar nada. Un saludo.
    Posdata: Por si no os ha pasado nunca, es que, a mi alguna vez he entrado en algún sitio y hablan de las imágenes y a mí no me salen por ningún sitio de hay mi reticencia en la conversación.
    Última edición por dlgmax; 28-02-2013 a las 17:23
  2. #52
    Feb 2013
    Oky. Se lo mandare en cuando pueda a javi, a ver si esta tarde puedo que ahora ya me he ido.
    Lo de la altura de las puertas es muy relativo donde trabajo miden 2,3m techos de 3,7m y es un primer piso. Sera más intentar que cuadre con la perspectiva de la cámara al final, las imágenes que he intentado subir os salen? Ahora estoy desde el mv y no las veo, creo que no me aclaro del todo aún. De todas formas, se las mando a javi, tanto en jpg. Como el archivo.cad.
  3. #53
    Feb 2008
    Ves al final si se supone que se habían subido imágenes.
    A ver WISTAICH es sencillo, cuando te pones a escribir el mensaje en las barras de arriba hay un dibujo de un cuadro con un árbol. Pinchas en él y se abrirá un cuadro que te dice si quieres subir la imagen desde una Url o desde ordenador, elige tu opción que creo que será tu ordenador, dale a seleccionar archivo y una vez lo hayas seleccionado debajo, pone Cargar archivo (s), pulsas sobre la palabra y cuando se suba en el cuerpo del mensaje te saldrá un etiqueta ATACH con un número que es el número de la imagen en el servidor y con esto está subida la imagen. Un saludo.
  4. #54
    Mar 2012
    WISTAICH como te ha dicho dlgmax debes hacerlo para que podamos verlas. ¿Quién es javi?
  5. #55
    Feb 2013
    Lo siento, José.
    Ya le he mandado todo, esperamos a qué os lo mande y comenzamos todos a la vez? D.
    *lgmax gracias por lo de las imágenes, intente colgarlas desde agregar archivos adjuntos. Un saludo.
  6. #56
    Jan 2013
    Hola WISTAICH, gracias por preparar la documentación, pendientes para empezar. Saludos
  7. #57
    Mar 2012
    Os he mandado un e-mail con los planos que nos ha pasado nuestra compañera.
    Mirarlo y comentarlo, un saludo jose.
    Posdata: Mi primera duda: se puede abrir un archivo CAD en 3ds max?
    Je.
    No he tocado nada de AutoCAD. Un saludo.
  8. #58
    Jan 2013
    File->Import->dwg.
    Ok ya tengo los archivos.
    Última edición por ciberspace; 01-03-2013 a las 18:24
  9. #59
    Apr 2007
    Hola Chicos:
    Ya tengo los archivos ahora solo falta configurar la escena y comenzar a modelar el cuarto. Saludos
  10. #60
    Feb 2013
    Si que se puede. Tienes qur ir a importar archivo, selecconar en la pestaña inferior archivos con terminación.dwg, y seleccionar el archivo cad.
    Se abre otra ventana en la quienes que seleccionar el paso de unidades de CAD a 3DS Max. El archivo está en metros, es lo que tenéis que señalar en esa ventana, así se amoldará al sistema de medidas que utilices. Os recomiendo que os asegureis de que está bien pasado por siacaso. Un saludo.
  11. #61
    Jan 2013
    Primeras imágenes.
Nombre: 1muro.jpg
Visitas: 79
Tamaño: 50.8 KB
    Feb 2008
    Buenas, no había visto el mensaje hasta esta noche y veo que se me quieren adelantar. Un pequeño avance.
Nombre: Escaleras_01.jpg
Visitas: 103
Tamaño: 329.3 KB
    Un saludo.
    Aug 2012
    Yo no podré empezar hasta el martes, así que, iré con un poco de retraso.
  14. #64
    Jan 2013
Nombre: Copia de 2muro.jpg
Visitas: 84
Tamaño: 15.4 KB
    Si alguien tiene una consulta de cómo llegar asta este punto es el momento.
    Feb 2008
    Buenas, unos avances.
Nombre: Escaleras_02.jpg
Visitas: 95
Tamaño: 283.8 KB
    Saludos.
    Feb 2008
    Buenas, se ve que no os aprieta la crisis. Como es fin de semana estaréis todos de juerga. Yo mientras tanto sigo, otro avance.
Nombre: Escaleras_04.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 321.7 KB
    Un saludo.
    Feb 2008
    Buenas, espero que valláis avanzando por que hoy me siento inspirado. Otro avance.
Nombre: Escaleras_05.jpg
Visitas: 83
Tamaño: 332.1 KB
    Un saludo.
    Feb 2008
    Bueno último update de hoy. Os voy a dar un poco de tiempo.
Nombre: Escaleras_06.jpg
Visitas: 85
Tamaño: 302.5 KB
    Un saludo.
    Apr 2007
    Hola. En las propiedades de la imagen señalan que están usando una distancia focal de 14,00 FNumber de f/2,8. Pero con esta información no logro el enfoque adecuando, la estoy ubicando en tren 1,00 y 1,70pregunta de altura, pero no logro un enfoque adecuando. Digmax ha logrado una buen enfoque si puedes compartir la información de la cámara sería de gran ayuda. Saludos.
    Actualización:
    Mi primer avance.
Nombre: vista000.jpg
Visitas: 69
Tamaño: 191.0 KB
    Última edición por jose.j; 03-03-2013 a las 02:10
  20. #70
    Feb 2008
    Buenas José. J, aquí dejo el setup de la cámara y su posición. Esta última puede que varié un poco por que el plano no sé si es que no lo supe importar o que, pero me salía en una escala muy pequeña, aunque he seguido las medidas en los planos establecidas.
    La posición de la cámara es, x: 0,375 y: 3,252 z: 0,806 y la del target, x: 0,179 y: 0,842 z: 1,208. La unidad de medida con la qué he trabajado es en metros.
    Y el setup de la cámara es el siguiente.
Nombre: setup_camara.jpg
Visitas: 88
Tamaño: 171.8 KB
    El tamaño de render lo he cogido de las dimensiones de la imagen de referencia qué es de W: 795 H: 1070 para mantener lo más posible las proporciones de la imagen. Un saludo.
    Posdata: : El vertical Shift y horizontal Shift ponerlo en 0, ya en que la imagen estaba haciendo una prueba, pero en la imagen original tiene una distorsión que dejandola en 0 se emula.
    Última edición por dlgmax; 03-03-2013 a las 09:47
  21. #71
    Feb 2008
    Buenas otra vez, os dejo un pequeño avance ya que hoy no voy a poder hacer nada. A si que hoy me podéis adelantar.
Nombre: Escaleras_07.jpg
Visitas: 87
Tamaño: 302.9 KB
    Un saludo.
    Jan 2013
    Poste.
Nombre: Copia de 3muro.jpg
Visitas: 93
Tamaño: 17.8 KB
    Jan 2013
    Pasamanos.
Nombre: 4muro.jpg
Visitas: 76
Tamaño: 20.2 KB
    Jan 2013
    Pendiente de hacer el friso.
Nombre: Copia de 5muro.jpg
Visitas: 100
Tamaño: 22.3 KB
    Apr 2007
    Hola. Aquí les dejo un nuevo avance. Voy poco a poco. Saludos.
    Edito: Otra actualización.
Nombre: vista002.jpg
Visitas: 61
Tamaño: 94.4 KB
ID: 179209   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vista001.jpg
Visitas: 60
Tamaño: 117.2 KB
    Última edición por jose.j; 03-03-2013 a las 19:22
  26. #76
    Jan 2013
    Retocando un poco.
Nombre: Copia de 6muro.jpg
Visitas: 233
Tamaño: 24.3 KB
    Y un poco más.
Nombre: Copia de 7muro.jpg
Visitas: 234
Tamaño: 25.6 KB
    Última edición por ciberspace; 03-03-2013 a las 19:48
  27. #77
    Apr 2007
    Cita Iniciado por ciberspace Ver mensaje
    retocando un poco.
Visitas: 233
Tamaño: 24.3 KB
    Y un poco más.
Visitas: 234
Tamaño: 25.6 KB
    Ciberspace:
    Vas por muy buen camino. Solo que las flores en la columna de la escalera no tienes muy buen suavizado. Se notan una zonas oscuras y con arrugas. Saludos Cordiales.
Nombre: flor.blend.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 260.9 KB
  28. #78
    Apr 2007
    Buena le dejo el último avance del día ya que en minutos nos quitan la luz. Cosas de un País rico y que no tiene energía. Saludos
Nombre: vista003.jpg
Visitas: 219
Tamaño: 97.3 KB
  29. #79
    Jan 2013
    Ciberspace:
    Gracias José siempre se pasa alguna cosa o da miedo retocarla, saludos.
Nombre: Copia de 8muro.jpg
Visitas: 279
Tamaño: 29.1 KB
    Un pequeño consejo en la flor del poste,
    veo que utilizas Blender.
    Las tallas nunca se rebaja todo el poste, la flor no debería sobresalir de la pared del poste no realices extrusión positiva si no negativa.
Nombre: flor.jpg
Visitas: 247
Tamaño: 8.8 KB
    Nota: La flor es grandiosa buen diseño.
    Última edición por ciberspace; 04-03-2013 a las 08:24
  30. #80
    Jan 2013
    Una pregunta, con las texturas que hacemos usamos cada uno las que encuentre o utilizamos todos las mismas.
    Se me olvidaba.
    Primero comentar que los planos de wistaich son excepcionales, en la puerta frontal con las medidas del.drw en el lado izq, no entra el friso y hay que modificar el ancho de la puerta, por si queda gente pendiente de llegar a este punto lo pueda modificar.
    Última edición por ciberspace; 04-03-2013 a las 08:10
  31. #81
    Feb 2008
    Buena, a ver para mí la flor es un vaciado en la madera no una filigrana qué tiene borde. De todas maneras, que cada uno lo genere como quiera o cómo le guste, en esto se da uno cuenta que las cosas no son cómo se ven si no cómo se interpretan por cada uno. Un saludo.
  32. #82
    Apr 2007
Visitas: 279
Tamaño: 29.1 KB
    Un pequeño consejo en la flor del poste, las tallas nunca se rebaja todo el poste, la flor no debería sobresalir de la pared del poste no realices extrusión positiva si no negativa.
Nombre: flor.jpg
Visitas: 247
Tamaño: 8.8 KB
    Gracias por la observación. Pues este detalle se arregla fácil. Se selecciona la Maya y se mueve hacia adentro y listo ya queda perfecta. Viendo un poco el poste tiene los bordes biselados.
    Y si trabajo con Blender ya que en GNU-Linux No se puede ejecutar el 3dsmax. Saludos
  33. #83
    Feb 2008
    Buenas, otro avance más, las molduras de escayola y arco terminado.
Nombre: Escaleras_08.jpg
Visitas: 2597
Tamaño: 370.4 KB
    Un saludo.
    Jan 2013
    Yo me estoy pegando con la cámara y es lo más parecido que tengo.
Nombre: 10muro.jpg
Visitas: 179
Tamaño: 26.6 KB
    Tienes razón bisel en los bordes.
    Última edición por ciberspace; 04-03-2013 a las 10:56
  35. #85
    Feb 2008
    Buenas, creo que me quedan pocas cosas por modelar a si que he empezado con los Unwraps. La primera prueba.
Nombre: Escaleras_09.jpg
Visitas: 367
Tamaño: 630.7 KB
    Como preguntaba antes ciberspace, la textura de los azulejos es lo más parecida qué he encontrado si os gusta la subo o si tenéis alguna mejor pasarla. Un saludo.
    Jan 2013
    Hola DLGMAX yo tengo esta qué te parece.
Nombre: 10murobb.jpg
Visitas: 227
Tamaño: 22.5 KB
    Textura de http://cgtextures.com/ apartado Tiles
    Última edición por ciberspace; 04-03-2013 a las 13:13
  37. #87
    Feb 2013
    Como habéis avanzado, os está quedando genial. Aquí son fiestas y no he podido hacer mucho, más que modelar yo los detalles los hago con texturas.
    Aquí está más o menos lo que he hecho. Aunque aún me queda retocar muchas cosas.
    El molde de la pared de escayola como lo habéis hecho? No se ve nada bien. Un saludo.
Nombre: modelado.jpg
Visitas: 369
Tamaño: 416.6 KB
    Feb 2008
    Buenas, ciberspace esa la he visto y la qué he puesto también es cgtextures a si que decidan los demás a mí me da lo mismo.
    Whistaich en el primer peldaño tienes un fallo, hay una cara qué falta y dale un modificador Smooth para qué no se facete. La moldura de escayola la he hecho a partir de una spline, luego la he extruido la convertí en mallapoly, he seleccionado los polígonos que tienen las protuberancias y le he dado un modificador spheryfy, vuelto a convertir en Edit Poly y copiado. Después he hecho un attach de todos los objetos y mediante slice plane he hecho un corte en ingleete de 45 grados he borrado los polígonos sobrantes y después duplicado para hacer los otros dos lados, unos pequeños retoques como soldadura delos vértices que componen las esquinas y borrado los polígonos innecesarios.
Nombre: escayola.jpg
Visitas: 385
Tamaño: 486.6 KB
    Un saludo.
    Feb 2013
    Muchas gracias dlxmax.
    Aquí está con texturas, aún me queda mapear bien alguna que otra.
    como vais hacer el efecto del polvo? En postproducción?
    un saludo.
Nombre: con texturas.jpg
Visitas: 302
Tamaño: 1.04 MB
    Jan 2013
    Tiene buena pinta WISTAICH.
Nombre: escaleraText1.jpg
Visitas: 221
Tamaño: 30.3 KB
    Apr 2007
    Pues van volando. Esos modelos están muy buenos y ya con sus texturas.
    Y yo, en el trabajo espero ponerme al día y no perder el ritmo. Saludos
  42. #92
    Jan 2013
    JOSE. J.
    Re: Me apunto a algún reto.
    Y yo, en el trabajo espero ponerme al día y no perder el ritmo. Saludos.
    No te preocupes, hay tiempo de sobra.
Nombre: escaleraText6.jpg
Visitas: 78
Tamaño: 41.6 KB
ID: 179261 face to face Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: escaleraText8.jpg
Visitas: 78
Tamaño: 30.7 KB
    Última edición por ciberspace; 04-03-2013 a las 19:39
  43. #93
    Apr 2007
    Cita Iniciado por wistaich Ver mensaje
    Como vais hacer el efecto del polvo? En postproducción?
    Un saludo.
Visitas: 302
Tamaño: 1.04 MB
    Yo tengo pensado hacer el efecto de polvo con el material. Con la combinación de texturas y algunos máscaras para la mezcla. Y los objetos grandes como hojas y basura con un sistema de partículas. Y así me ahorro mucho trabajo. Saludos.
  44. #94
    Apr 2007
    Buenas Tardes:
    Pude sacar un tiempo y considero que ya tengo modelado todos los objetos de la escena. Espero sus comentarios o sugerencias. Saludos
Nombre: vista004.jpg
Visitas: 75
Tamaño: 122.5 KB
  45. #95
    Jan 2013
    Buen aspecto.
    En la unión del papel y la pared de yeso se nota un escalón, puedes cambiarlo por un plano o reducir el espesor del papel.
    Yo la puerta de la izquierda la tengo cerrada con un plano para qué no se escape la luz.
Nombre: escaleraText9.jpg
Visitas: 77
Tamaño: 35.2 KB
    Apr 2007
    Gracias por los comentarios:
    El inicio de las pruebas con los materias. Poco a poco a ver qué tal van quedando. Saludos Cordiales.
Nombre: vista005.jpg
Visitas: 67
Tamaño: 86.9 KB
  47. #97
    Feb 2008
    Buenas, José.j el arco tendrías que echarlo un poco más hacia la cámara está demasiado adelantado. Bueno a mí se me están atragantando un poco las texturas como siempre, pero espero poder conseguirlo. Un pequeño avance de texturas.
Nombre: Escaleras_10.jpg
Visitas: 83
Tamaño: 600.5 KB
    Un saludo.
    Jan 2013
    Pues DLGMAX la textura del yeso te a quedado muy bien.
Nombre: escaleraText12.jpg
Visitas: 70
Tamaño: 34.5 KB
ID: 179317 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: escalera.jpg
Visitas: 77
Tamaño: 34.2 KB
    Última edición por ciberspace; 05-03-2013 a las 13:15
  49. #99
    Feb 2013
    No me funciona bien el foro es la 3ºvez que escribo esto.
    José te ha quedado genial el modelado, sabes de algún video de partículas para ilustrarme un poco porque creo que no domino bien eso. Y el material del polvo lo harás una a una la escalera etc, porque estoy pensando que en verdad quedaría muy bien con el plugin de nieve, ¿no?
    Dlgmax te ha quedado genial la textura de la pared del fondo, pero el papel de la pared tiene mucha saturación yo le pondría un color correction al mapa.
    A mi creo que se me está quedando un poco oscuro.
Nombre: texturas2 crdfosssspia.jpg
Visitas: 131
Tamaño: 772.1 KB
    Jan 2013
    http://www.foro3d.com/f112/3ds-max-t...low-99672.html.
    wistaich te falta algún polígono en la diagonal derecha de la escalera en la parte superior se ve el papel y no la pieza.
    Última edición por ciberspace; 05-03-2013 a las 13:23
  1. Icono de mensaje nuevo Reto a resucitar el antiguo reto de personajes semanales
    Por sergio2391 en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 184
    : 19-03-2014, 12:29
  2. Icono de mensaje nuevo Algún reto de modelado
    Por Ruben 3D en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 235
    : 03-03-2013, 14:24
  3. Apunto de terminar
    Por Renx-o en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-11-2012, 02:33
  4. Yo también me apunto
    Por grif3d en el foro Quieres presentarte
    : 22-11-2010, 00:33
  5. El DVD de elephants dream apunto de ser enviado
    Por Caronte en el foro Noticias 3D
    : 06-05-2006, 17:39
