Resultados 1 al 9 de 9
Simular un billar con físicas
    Mar 2009
    Hola. Tal vez ya haya creado este tema, pero no lo veo en el foro. Así que a lo mejor no lo he hecho. Si está repetido mis disculpas.
    Estoy intentando simular el rebote de bolas de billar con físicas. Pero me encuentro que cuando la bola ha de rebotar con una superficie vertical no lo hace.
    Los tutoriales que he encontrado no me aclaran el tema.
    ¿Algún tutorial que sea claro y que pueda ayudarme?
    Otra cosa, ¿Dónde está el Calculate Mass que menciona el manual en el panel de propiedades de físicas?
    Donde dice el manual no lo veo.
    Gracias.
    Subo un .blend
    Mar 2009
    Gracias por la respuesta.
    ¿Puedes aclararme una cosa? Por que una de las tres bolas que golpea la primera sale mucho más rápido que las otras dos y no rebota en el borde?
    Aunque tenga los mismos parámetros de Surface Response.
    Hay una de las bolas que tiene el valor de "Surface Response" con la fricción diferente.
    Con esos valores de las bolas tienes que jugar hasta encontrar cual es el que necesitas tu.
    También puedes cambiar la masa del objeto, que creo que es lo que preguntabas al principio.
Nombre: friccion_Masa.jpg
Visitas: 302
Tamaño: 129.9 KB
    Mar 2009
    Pero, ¿Porqué una de las bolas no rebota?
    Según el manual hay un comando Calculate Mass con masas predefinidas: hierro, plástico, etc que calcula la masa del objeto según su volumen.
    En versiones anteriores a la 2.8 tenia un botón especifico, que es el que no encuentro en la 2.91 y que según el manual existe.
    Iré probando con los parámetros que dices pero me temo que va a ser difícil simularlo con cierto realismo.
    Gracias por todo.
    Cuando en Blender no encuentres algún botón, presiona F3 y escribe lo que buscas
    En este caso si escribes "calculate" te sale lo siguiente:
Nombre: calculate1.jpg
Visitas: 76
Tamaño: 155.8 KB
    Y ya tienes la respuesta.... Object > Rigid Body
Nombre: calculate2.jpg
Visitas: 78
Tamaño: 416.1 KB
ID: 238521 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: calculate3.jpg
Visitas: 74
Tamaño: 135.0 KB
    De todas formas, creo que los tamaños también influyen por lo que no creo que consigas el mismo resultado si es un objeto pequeño que uno grande.
    Última edición por Soliman; 25-03-2021 a las 19:23
    Mar 2009
    OK. Gracias.
    No sé porqué nunca se me ocurre.
    Sep 2020
    ¿Terminaste haciéndolo?
    Mar 2009
    Hola. Siento no haber respondido antes, no había visto tu pregunta
    No, no lo he conseguido, todavía. Pero estoy en ello
    Si lo consigo ya publicaré algo explicando.
  1. Billar
    Por rfbjoker en el foro Trabajos en Proceso
    : 26-04-2020, 20:27
  2. Problema de físicas con bolas de billar
    Por Nugu en el foro Partículas y Dinámicas
    : 18-10-2015, 15:58
  3. Billar-bol
    Por jupy en el foro Trabajos en Proceso
    : 12-01-2009, 16:03
  4. Billar
    Por Manano3D en el foro Trabajos en Proceso
    : 24-03-2008, 18:55
  5. Billar
    Por jark en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-06-2005, 12:58
