Objetos cilindricos
    Objetos cilindricos
    Imaginaos que tengo que hacer unas fotografías de objetos cilíndricos para utilizarlos como textura. Más o menos fotografiar distintas partes del objeto para luego editarlas y mezclar, pero estas imágenes tiene el efecto circular de perspectiva. ¿Qué métodos, filtros o demás utilizarías para poner lo más recto posible esos ángulos circulares?
    Mirad la imagen para una mayor compresión, seria pasar de la imagen a a la b. Gracias.
    Saludets.
Nombre: dudatextura.jpg
Visitas: 6581
Tamaño: 17.6 KB
    Objetos cilindricos
    Yo la mapearía (UV) en un cilindro con coordenadas de pantalla y después lo desdoblaría (unwrap) para después hacer un render que sería el resultado.
    También puedes hacer muchas fotografías girando poco a poco el cilindro y usar de cada una solo una parte central que no tendrá prácticamente nada de distorsión.
    Objetos cilindricos
    Bueno sería un poco de curro mapear cada trocito y hacer lo de las UVS. Es una buena opción, pero demasiado trabajo y no tengo tiempo.
    Más o menos lo quería resolver desde Photoshop o derivados con algún filtro, pero los de Photoshop no veo que sirvan de nada.
    Quizá puedo coger lo de la parte central que dices, pero tendré que repetir las imágenes y hacerlas con el objetivo en modo tele, aparte que necesito toda su amplitud. Gracias.
    Objetos cilindricos
    Y hacerlas con el objetivo en modo tele, aparte que necesito toda su amplitud.
    Pues sí, tendrás que fotografiarlos desde bastante lejos, suerte.
    Nov 2004
    Objetos cilindricos
    Yo escanearía los objetos en vez de fotografiarlos. Así la perspectiva es prácticamente nula. Si no te gusta el método este podrías probar con: filtro>distorsionar>esferizar y en modo sólo horizontal o sólo vertical según convenga. Lo mismo te sirve.
    Objetos cilindricos
    No hecho la prueba con el escáner, pero podría funcionar, en fin. Fijaos que hasta se me ha ocurrido poner los botes al baño María para quitar las pegatinas limpiamente, pero vaya el envanse también me gusta con la fotografía. Gracias barro, ese filtro fue el que primer probé y nada.
    A veremos.
    Apr 2004
    Objetos cilindricos
    Es que depende también de las letras que pueda tener el envase, pero intenta coger la herramienta dedo con una presión de 28 y una dureza de 16 e intenta hacerlo, pero opto también por la solución del Unwrap y allí pones el modo skecht.
    Bueno si tienes mucho dinero hay escáner cilíndricos y he visto en una imprenta de aquí como ponen una botella de vino la escanean, para qué? Ni idea, pero bueno, un dato curioso, un abrazo y suerte.
    Objetos cilindricos
    Ballo, se me ocurre una idea un tanto disparatada, pero según tengas la imagen podría funcionar, acabo de hacer la prueba y con un poco de paciencia en un rato lo tienes. En lugar de Photoshop, utiliza After Effects, abres la imagen o fotografía a retocar y le aplicas los efectos Mesh Warp o Bézier Warp dependiendo de la distorsión de la fotografía. Estos están en effects>distort. Saludos distorsiona2, Shazam.
  1. 3dsMax Problema con modelos cilíndricos en 3ds Max y cambio de idioma del software
    Por shirops en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 17:02
  2. 3dsMax Al seleccionar objetos en 3ds Max: objetos desaparecen de la tabla de objetos
    : 06-04-2023, 14:40
  3. Tuda sobre resistencia de objetos que sostinen otros objetos
    Por comcom.com en el foro Noticias 3D
    : 04-08-2018, 22:08
  4. Exportar objetos 3d a objetos gr2
    Por mikami en el foro Plugins y Scripts
    : 14-07-2014, 12:10
  5. Autodesk Maya Rigging: objetos cilindricos
    Por uTgh4K33 en el foro Animación y Rigging
    : 16-01-2013, 19:01
