Resultados 1 al 21 de 21
Ver textura en modo renderizado
    Dec 2020
    Hola, estoy capturando con Blender unas plantas que he descargado para llevarlas a Unity, y en modo renderizado la textura no se ve, si me pueden ayudar haber cual podría ser el problema gracias.
Nombre: Sin título.png
Visitas: 281
Tamaño: 223.6 KB
    Dec 2020
    Hola muchas gracias Solimán por la explicación estoy usando la versión antigua más adelante podré instalar la nueva versión, por eso no sé donde están las opciones de Cycles y Eevee, y las opciones de los nodos son distintas.
    Por eso no he logrado que se vea en renderizado, no sé si las opciones que elegí son las correctas.
Nombre: Sin títul.png
Visitas: 140
Tamaño: 125.5 KB
    ¿Qué versión estas usando?
    En las versiones antiguas, no existía todavía el Eevee, pero había el Blender Render y el Blender Internal.
    ¿2.79b?
    ¿2.80?
    De la 2.79b a la 2.80 hay un cambio importante.
    Puedes bajarte la versión que quieras desde Index of /release/ (blender.org)
    Dec 2020
    Hola tengo la versión 2.78c y ese modelo es descargado.
    He copiado lo del tercer video pero algo me esta faltando se ve blanca en material y oscura en renderizado.
Nombre: Plant.png
Visitas: 121
Tamaño: 288.8 KB
    Última edición por blender2021; 23-12-2020 a las 10:29
    Le faltará una luz en la escena, por ejemplo una de tipo SUN y que apunte hacia la planta.
    De todas formas, si dices que es para UNITY o para Unreal Engine, esos programas tienen su propia iluminación.
    Prueba a mandarlo al motor de juego que tengas a ver como se ve.
    Esos programas utilizan luces direccionales también, igual que la SUN de Blender.
    Dec 2020
    Ya he probado poner le una luz Sun pero no cambia se sigue viendo oscura, también borre todas la luces y se sigue viendo con luz en modo material.
    Ya lo probé en Unity y se ve todo bien para usarla en 3d está bien.
    Yo quería sacarle captura para probar imitando la apariencia en 3d haciendo que siga la vista a la cámara, pero no logro que se vea sin oscurecerse, o tendré que capturarla con imprimir pantalla.
    Última edición por blender2021; 24-12-2020 a las 00:58
    A parte de las luces, se puede poner en el WORLD una imagen de tipo HDR en el Environment.
    O activar el AO (Ambient Occlusion).
Nombre: world.jpg
Visitas: 103
Tamaño: 134.6 KB
    Dec 2020
    Lo hice pero sigue igual
    Dec 2020
    Ya encontré dos formas de hacerle transparencia en modo renderizado, no es usando nodos pero me funciona.
    Última edición por blender2021; 24-12-2020 a las 05:08
    Bueno, me alegro, supongo que es a través del material.
    De todas formas ya he descubierto por que te sale negra esa zona.
    En versiones más antiguas eso se arreglaba activando la opción de "Receive Tranparent" para que la sombra que daba la transparencia sobre los objetos traseros, no saliese en el render.
    En esa versión no recuerdo si funcionaba en Cycles, pero en Eevee seguro que funciona.
    Subo vídeo:
    Dec 2020
    Bueno, me alegro, supongo que esa través del material.
    Subo vídeo:
    Entiendo que era la sombra de las demás hojas.
    Como dije más arriba estoy con la versión 2.78c es con la interfaz gris y la opción de Cycles me aparece arriba, pone interno, juego o Cycles.
    Bueno más adelante me pasare a la versión más nueva muchas gracias por toda su ayuda.
    Cita Iniciado por blender2021 Ver mensaje
    Pues si no me equivoco, en esa versión viene la opción de "Receive Transparent".
    Hay que ponérselo al material que recibe la sombra, que en este caso es el mismo material.
Nombre: sombras.jpg
Visitas: 57
Tamaño: 189.6 KB
    Dec 2020
    Bueno pero al usar los nodos muchas opciones cambian y no aparece esa opción de Shadows, solo en opciones hay una que dice transparent Shadows y ya esta activada.
Nombre: Sin título-.png
Visitas: 106
Tamaño: 61.5 KB
    Y otra cosa aparte, no encuentro la opción de convertir a maya en la menú objeto en la versión que tengo 2.78c. Es que importo un STL lo extruyo y quiero que se convierta en 3d y editar las caras.
    Última edición por blender2021; 28-12-2020 a las 10:09
Visitas: 106
Tamaño: 61.5 KB
    En Blender Render (Blender Internal) si que funciona.
    No encuentro la opción en Cycles, a lo mejor no funcionaba como he dicho antes en esa versión.
    Dec 2020
    Y otra cosa aparte, no encuentro la opción de convertir a malla en la pestaña objeto en la versión que tengo 2.78c. Es que importo un STL lo extruyo y quiero que se convierta en 3d y editar las caras.
    Última edición por 3dpoder; 28-12-2020 a las 12:52 Razón: corregir la palabra maya por malla
    Y otra cosa aparte, no encuentro la opción de convertir a maya en la pestaña objeto en la versión que tengo 2.78c. Es que importo un STL lo extruyo y quiero que se convierta en 3d y editar las caras.
    Querrás decir "malla" ¿no?
    Un STL es ya una malla pero triangulada.
    La mejor forma de exportar es o bien OBJ o según que programas FBX o DAE.
    Con un STL solo tienes que entrar en modo edición para poder modelar, no sé como lo estarás haciendo tú.
    Si lo que quieres es dar volumen a los planos, creo que lo mejor sería ponerle un modificador de tipo Solidify.
    Dec 2020
    Ya encontré como convertir a malla no veía la flecha más arriba en el menú objeto.
    Dec 2020
    Hola me equivoque con los STL no era el problema quise decir SVG, que usando Inkscape que los guarda en SVG para convertir planos o dibujos a 3d y ya encontré la opción que no la veía en el menú objetos para convertir a maya ya a partir de curvas. Gracias igual.
    Dec 2020
    Ya veo entendí perfecto, disculpar que ando atrasado con la versión y muchas gracias por todo.
  1. Problema entre el modo textura y modo material
    Por Saw :D en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-02-2022, 04:53
  2. Diferencia entre el modo material y el modo textura
    Por Umikolove en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-08-2020, 19:21
  3. Problemas entre modo textura y modo material
    Por Santi23ApaH en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-09-2019, 06:10
  4. Problema entre modo textura y modo material
    Por UncrownedClown en el foro Modelado
    : 08-01-2017, 23:36
  5. Modo Kit de renderizado no fotorrealista de modo
    : 04-06-2015, 09:39
