Modelos deshilachados con Ender 3 pro
    Sep 2019
    Buenas a todos, hace un tiempo me compré una Ender 3 pro y no consigo hacerla funcionar, cambio el PLA, caliento la base y siguen saliendo con estos fallos ¿Que puede ser?
    Si necesitais más informacion comentarme sin problemas por favor, estoy un poco desesperado con el tema.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas IMG_20200421_201727.jpg   IMG_20200421_201733.jpg
    ¿Estás imprimiendo sin soporte?
    ¿Estás imprimiendo sin adherencia?
    Lo principal es saber cómo está modelado el objeto, y si hay zonas "al aire" que requieran de columnas de apoyo, que en el CURA se generan automáticamente si marcas la casilla.
Nombre: soportes.jpg
Visitas: 463
Tamaño: 186.6 KB
    Sep 2019
    Ambas cosas las tengo activadas, y no sé si tengo que configurar algo más.
    Pues está claro que te falla algo.
    Yo veo muy grueso el filamento, por lo que supongo que estás imprimiendo a 0.2
    Haz una prueba con un cubo pequeño de uno o dos centímetros y prueba a más calidad (0.1, o 0.08 o lo mínimo que tenga tu modelo de impresora).
    A ver si te sigue saliendo mal o no.
    Y tocará nivelar otra vez, casi seguro.
    Y falta decir con qué material estás PLA, ABS, otro.
    ¿Que temperatura utilizas? ¿200 más o menos ? si es ABS debe ser más alta.
    ¿Usas laca para que se pegue el filamento en la base?
    Sep 2019
    Buenas son unos 200 grados. Utilizo ST-PLA diámetro 1,75 milímetros. También utilizo laca fijadora en la base 3DLac que encontré en Amazon.
    Pues creo que lo tienes todo bien, a lo mejor es el laminador.
    ¿Utilizas CURA u otro programa de slicer (Repetier, etc)?
    Aunque los borrones esos suelen salir por la retracción.
Nombre: borron.jpg
Visitas: 458
Tamaño: 327.6 KB
    Sep 2019
    Hola buenas, pues no se, mira aqui te pongo otro ejemplo de como me salen las piezas, también adjunto unas fotografías que no sé si tiene que ser así o no, es decir cuando yo hago el autohome el executor me va directamente ahí. Me sale de la cama caliente. Muchas gracias
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas IMG-20200421-WA0032.jpeg   IMG_20200421_214937.jpg   IMG_20200421_215720.jpg   IMG_20200421_215730.jpg
    Dec 2019
    Cuando hace el home es normal que se quede ahí, pero lo que sí está claro es que tienes un problema, porque no te cierra bien la capa superior, además da la sensación que que no traza las formas correctamente y parece que tampoco hiciera las retracciones, yo empezaría por comprobar que todas las excéntricas de las ruedas estén bien ajustadas, e igualmente las correas, que no estén ni muy flojas ni demasiado apretadas, luego de ahí ya empezaria a ajustar retracciones y flujos en el laminador, si puedes, sube una captura de como tienes configurado cura a ver si vemos algo raro.
  1. Hola me llamo Raul y mis impresoras son Ender 3 y Ender 3 v2
    Por Raúlin1981 en el foro Quieres presentarte
    : 07-04-2023, 20:50
  2. Impresoras 3D Dudas entre Ender 6 ó Ender 7 como primera impresora
    Por CarmenF en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 22:19
  3. Impresoras 3D Colocar placa de ender 3 en ender 2 ayuda!
    Por JotaJota en el foro Impresoras 3D
    : 01-03-2023, 15:48
  4. 3D Coat Modelos GCODE se vuelven locos en mi Ender 3 V2
    Por Verdurator en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-12-2022, 14:32
  5. Dudas entre Ender 6 ó Ender 7 como primera impresora
    Por CarmenF en el foro Oferta y demanda profesional
    : 27-09-2021, 01:53
