Resultados 1 al 9 de 9
Curvar polilínea
    Mar 2019
    Curvar polilínea
    Buenas, llevo tiempo buscando en tutoriales y demas lo siguiente, hago un dibujo en Autocad, un objeto 3d con forma de tronco de cono, y dibujo el desarrollo de este tronco en 2d con polilíneas, líneas, etc, estos dos elementos los exporto a 3dsmax 2018, he intento adaptar el plano del desarrollo 2d al objeto 3d con el modificador Bend, y me es imposible, no sé qué hacer, os ruego me deis alguna idea por favor. Muchas gracias.
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 736
Tamaño: 35.9 KB
    ¿El objeto que quieres curvar tiene suficientes polígonos?
    ¿Has probado a hacer click derecho en el modificador Bend y verificar que está activo? También puedes hacer click sobre la bombilla que aparece a la izquierda del modificador.
    No lo tendrás congelado.
    Intenta probar esto y si no, a ver si puedes dar más pistas. Un saludo.
    Mar 2019
    Buenas 3dpoder, y gracias por tu atención, el objeto que quiero curvar no tienes polígonos, es una polilínea 2d de AutoCAD. No está congelado, y he probado todas las opciones de Bend, no sé si conoces alguna otra técnica alternativa. Gracias otra vez.
    A propósito, dónde te puedo dar las gracias para que compute?
    Cita Iniciado por fxcad Ver mensaje
Nombre: gracias.jpg
Visitas: 145
Tamaño: 379.9 KB
Nombre: gracias.jpg
Visitas: 412
Tamaño: 379.9 KB
    Hola, pues por probar mira a ver cuantos pasos de curva tienes configurado en la exportación y en la importación, si este último tiene 3 súbelo a 10, a ver que pasa, por descartar cosas.
    En AutoCAD con la Spline creada click derecho sobre ella y conviertes a polilínea, te aparece el cuadro de diálogo para indicar los pasos de curva y le pones 10.
    En 3dsmax esto lo encuentras en el panel de importar.
    Comprueba que las unidades de medida sean la misma en ambos programas, o los dos en metros o los dos en pies.
    Para poder dar las gracias, puedes hacerlo debajo de cada mensaje. Ah, nada, veo que Solimán te lo indicado mientras escribía esto, gracias Solimán.
    Mar 2019
    Buenas, los pasos de curva están en 10, hay concordancia de unidades (cm), y he conseguido lo siguiente, pero al curvar con Bend, no consigo adaptarlo.
Nombre: original.JPG
Visitas: 80
Tamaño: 24.3 KB
ID: 231713 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: curvado.JPG
Visitas: 83
Tamaño: 25.4 KB
    Y has probado a modelarlo todo directamente en 3dsMax, quizá te sea menos lioso, ¿el que ahora lo puedas curvar es gracias a subir los pasos de curva? Porque si fuera así, subelos más a ver.
    Mar 2019
    Y has probado a modelarlo todo directamente en 3dsMax, quizá te sea menos lioso, ¿el que ahora lo puedes curvar es gracias a subir los pasos de curva? Porque si fuera así, subelos más a ver.
    Digamos que en la superficie 2D realizo una serie de dibujos complejos, que seria muy complejo realizarlo directamente en 3D, por eso es mi máximo interés, dibujar en 2D (autocad), y luego curvar y adaptarlo a la curvatura de la superficie 3D (3ds Max). y cuando curvo en 3dsmax, casi, casi, que se adapta, pero hay algo que no me permite adaptarlo perfectamente. Seguiré intentándolo. Gracias.
  1. Desarrollo polilínea en verdadera magnitud
    Por darwin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-05-2016, 20:53
  2. Blender Extruir polilínea Cad en Blender
    Por FRACTO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-09-2008, 18:30
  3. Polilínea Rhinoceros
    Por rubbin en el foro Modelado
    : 20-02-2008, 19:43
  4. Polilínea con diferencias
    Por CHA-B-TIN en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-08-2007, 12:34
  5. Conversión de líneas a polilínea en 3ds Max
    Por Yorex en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-02-2007, 12:09
