Ender 3 EJE X desnivelado
    Nov 2019
    Ender 3 eje x desnivelado
    Hola gente, soy nuevo por aca, les comento mi problema. Hace póco adquiri una Ender 3 de segunda mano, esta impecable e imprimia bien hasta que note que el eje X estaba desnivelado. Lo extraño es que en vez de pasarme lo que les pasa a todos que el lado derecho (del otro lado del extrusor) esta más bajo que el izquierdo, en mi caso es al revés, el lado del extrusor esta unos 5 milímetros más bajo que el otro lado.
    Vi 1000 videos, desarme, arme, hice de todo y no logro nivelarlo. Creo que la única opción que queda es desarmarla integra y empezar a armar midiendo todo a ver que es lo que esta fuera de escuadra.
    Escucho consejos. Y desde ya muchas gracias !.
    Hasta el minuto tres, enseña como medir y ajustar, y si eso no soluciona el problema, desmonta la parte superior y hay que ajustar/apretar los tornillos de la base que se hace a través de los agujeros, etc.
    Está en ingles pero puedes ponerle subtítulos en español.
    Nov 2019
    Si ese video ya lo vi y ya hice todo eso y nada. Pasa que mi caso es al reves el lado más bajo es el del lado del ectrusor.
    Cita Iniciado por BigCucaracha Ver mensaje
    Pero creo que sea el lado que sea, el problema está en esa parte, será cuestión de ir probando a apretar/aflojar tornillos, y ver si el resultado cambia.
    Por que para eso no creo que haya recambios.
    O la correa que esté mal puesta. pueden ser mil cosas.
    O puede ser que cambiando el Firmware y luego ajustar los niveles por la parte de electrónica. (La verdad es que en esa impresora no se como funciona lo de nivelar el plato con electrónica, a lo mejor no tiene opción para eso).
    He visto esto, pero la verdad, no se parece en nada a la mía.
    Nov 2019
    A mi me pasaba algo similar y lo solucioné apretando los 4 tornillos que hay debajo de la cama ya que estaban un poco flojos y la cama se movía un poco
    saludos.
  1. Hola me llamo Raul y mis impresoras son Ender 3 y Ender 3 v2
    Por Raúlin1981 en el foro Quieres presentarte
    : 07-04-2023, 19:50
  2. Cómics y tebeos Dudas entre Ender 6 ó Ender 7 como primera impresora
    Por CarmenF en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 21:19
  3. Cómics y tebeos Colocar placa de ender 3 en ender 2 ayuda!
    Por JotaJota en el foro Impresoras 3D
    : 01-03-2023, 14:48
  4. Cómics y tebeos Sirve un bl touch para ender 3 en la ender 3v2
    Por Fecamental en el foro Impresoras 3D
    : 05-01-2022, 10:54
  5. Cómics y tebeos Eje Z sube desnivelado en la Ender 3 pro
    Por josesete en el foro Impresoras 3D
    : 23-10-2021, 12:04
