Resultados 1 al 16 de 16
Rigging y skinning
    Nov 2018
    Rigging y skinning
    Buenos días a todos :3
    Estoy haciendo un modelo 3d, creo que ya lo habrán visto en un tema qué había creado el año pasado.
    Bueno, mi problema es que tengo el modelo ya realizado y para hacerlo seguí unos tutoriales de John Cuaces (https://www.youtube.com/user/kuaces/videos) del tutorial 7 al 18, pero realmente no continue con el por qué mi modelo es antropomórfico y el utilizaba Rigibody para su modelo y al momento de que lo usara y generara los controladores estos no funcionaban correctamente, entonces busque un tutorial distinto para hacer el rigging de un animal. Pero al momento de pintar las masas del esqueleto que cree estas funcionan de manera extraña porque para qué la cadera se doble hacía adelante tengo que pintar de la cadera para arriba de azul. Y también me di cuenta de que quiero hacer rigging facial para expresiones, pero el tutorial que seguí realizo el rigging facial de una manera sencilla donde solo mueve los ojos y la boca (https://www.youtube.com/watch?v=2Lm1Ukj5mE&t=3263s). También tengo dudas sobre la topología ya que es el primer modelo que he retopologizado y realmente no sé cómo se realizaba la topología de boca y de ojos, lo realice igual al tutorial de John Cuaces.
    Bueno mi pregunta es si me pueden ayudar para realizar el rigging de nuevo pasándome algún tutorial, si es que está muy mal o si tiene salvación mucho mejor. O si la topología de la boca y ojos la realice mal para volverlo a hacer.
    Gracias de antemano :3.
Nombre: Captura de pantalla 2019-01-08 a las 11.14.35 a.m..png
Visitas: 301
Tamaño: 128.1 KB
ID: 227765   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2019-01-08 a las 11.14.26 a.m..png
Visitas: 290
Tamaño: 145.2 KB
ID: 227766   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2019-01-08 a las 10.52.46 a.m..png
Visitas: 486
Tamaño: 272.3 KB
ID: 227767   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2019-01-08 a las 10.52.19 a.m..png
Visitas: 348
Tamaño: 278.3 KB
    Rigging y skinning
    Por el color de la imagen diría que tienes las normales invertidas.
    Selecciona el modelo en modo edición (Edit Mode) y presiona CTRL+N (recalcular normales).
    Rigging y skinning
    Si quieres ver las normales del modelo, ves a Mesh Display y activa la casilla de CARAS.
Nombre: normales.jpg
Visitas: 1104
Tamaño: 498.0 KB
    Nov 2018
    Rigging y skinning
    No están invertidas, es que parti el modelo a la mitad para qué vieran como esta la topología de la boca, aunque no se distingue muy bien.
    Así está el modelo realmente :3.
Nombre: Captura de pantalla 2019-01-08 a las 12.12.31 p.m..png
Visitas: 131
Tamaño: 134.0 KB
    Nov 2018
    Rigging y skinning
    Así están los normales :3.
Nombre: Captura de pantalla 2019-01-08 a las 12.14.54 p.m..png
Visitas: 128
Tamaño: 140.0 KB
    Rigging y skinning
    Cita Iniciado por Rock24 Ver mensaje
    Vale.
    Al ver la imagen no me di cuenta que estaba cortada.
    Rigging y skinning
    Creo el modelo tal vez un poco cargado de loops en algunas zonas, pero el conjunto está bastante bien.
    De las manos no veo el detalle, pero parecen estar bien.
Nombre: cargado.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 258.4 KB
    Y sobre lo de la animación facial, tienes que calcular los gestos que le vas a hacer al modelo y calcular por dónde deben ir esos loops, pero no creo que hay un tutorial específico sobre ese modelo o algo parecido.
    Lo que puedes mirar es en TurboSquid https://www.TurboSquid.com/3d-models...-model-1214960 que hay referencias de animales y algunas tienes diferentes imágenes en wire, donde se puede apreciar la malla y servirte de referencia.
    Nov 2018
    Rigging y skinning
    Gracias Solimán :3
    Contaras con algún tutorial para hacer el rigging del cuerpo y la cara sin utilizar Rigibody?
    Como soy nueva en lo que es Blender me gustaría hacer manualmente lo más que se pueda para tener una buena práctica.
    Rigging y skinning
    Gracias Solimán :3
    A ver, colocar huesos es fácil, solo tienes que seguir más o menos la estructura o sea del modelo, en tu caso al parecer un humano, te las tienes que inventar o copiar de un humano.
    Otra cosa es para qué sirve cada hueso y como manipularlos luego, yo empezaría con unos tutoriales de rigging que la pena es que están en inglés, pero con el traductor de YouTube puedes poner subtítulos en español.
    https://youtu.be/3J-XN38EnhQ? List=PLE211C8C41F1AFBAB.
    https://youtu.be/D8PWt97w1r4.
    Y otro más sencillo:
    https://www.blenderguru.com/tutorial...ion-to-rigging.
    Nov 2018
    Rigging y skinning
    Hola, ya pude realizar bien el rigging gracias a las respuestas :3
    Solo tengo una duda cuando pinto influencias, se puede hacer un mirror para así solo pintar una pierna con las influencias y que se aplique directamente en la otra pierna? :3
    De antemano gracias por responder, cuando acabe el modelo con una animación decente se los muestro :3.
    Rigging y skinning
    Hay un Mirror en el Weight Paint, aunque la verdad es que no lo he utilizado nunca.
Nombre: mirror.jpg
Visitas: 966
Tamaño: 351.7 KB
    Nov 2018
    Rigging y skinning
Nombre: mirror.jpg
Visitas: 966
Tamaño: 351.7 KB
    Gracias Solimán, solo que cuando lo aplica no crea el mirror.
    Creo que lo mejor será no estar de floja y crear cada influencia yo misma.
    Rigging y skinning
    Si el modelo está limpio, o sea, no tiene caras internas, ni normales invertidas, con el simple Ctrl+P > With Automatic Weights te tiene que quedar bien.
    Otra cosa es que luego retoques.
    Y recuerda poner en los huesos de los lados izquierdos al final. L y a los lados derechos. R con el mismo nombre.
    Rigging y skinning
    Por cierto, si el modelo es simétrico, utiliza el Modificador Mirror con solo medio modelo.
    Se coloca el primero antes de la Armature y todo lo que hagas en un lado se refleja en el otro.
    Nov 2018
    Rigging y skinning
    Vaya es como magia oo, muchas gracias Solimán por todos tus consejos :3
    Ya quiero acabar con el zorro para poder hacer otros modelos que tengo pendientes y quisiera poder animarlos, por eso empece mi práctica con este zorrito.
    Enserio muchas gracias, eres de mucha ayuda :3.
  1. Blenrig 4 auto-rigging and skinning system
    Por Freemind en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-08-2012, 17:16
  2. Un tutorial sencillo para rigging y skinning
    Por Nellie en el foro Animación y Rigging
    : 16-02-2012, 21:52
  3. 3ds Max Setup rigging skinning
    Por promineo en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 677
    : 18-02-2011, 18:02
  4. Autodesk Maya Preguntas sobre rigging y skinning
    Por wose en el foro Animación y Rigging
    : 23-05-2009, 18:34
  5. No puedo hacer el skinning y el rigging ayúdenme
    Por Stake3D en el foro Animación y Rigging
    : 10-05-2009, 01:02
