Problemas con el Smooth en 3ds Max
    Apr 2018
    3dsmax Problemas con el smooth en 3ds Max
    Hola, tengo un problema con la visualización de los polígonos de mi modelo en 3ds Max. Le estoy aplicando el Autosmooth del Smoothing Groups del Edit Poly, pero en modelo no se ve del todo unificado. Adjunto un par de fotografías del resultado. Gracias por la ayuda.
Nombre: Captura1.PNG
Visitas: 335
Tamaño: 235.4 KB
ID: 226300   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura2.PNG
Visitas: 282
Tamaño: 264.2 KB
    Jul 2004
    Tiene una pinta rara, ten en cuenta que el autosmooth groups, que será a la qué te refieres, funciona sobre los polígonos seleccionados, por lo que deberías seleccionar primero todos los polígonos del modelo, en segundo lugar, parece que tienes el modelo simétrico, por lo que deberías soldar los vértices de las dos partes, de ahí esa línea central que te sale rara, y por otro lado, parece que lo tienes en varias piezas sin unir, manos, la cintura, cabeza, espinilla, varios polígonos que están al aire, deberías unificarlo todo, mi consejo: deja solo una mitad del modelo (dado que es simétrico) arreglarla bien y aplica un symmetry, de este modo quedará totalmente simétrico y en caso de algún problema solo deberás volver a antes del symmetry y solucionarlo, actualizando en la otra mitad.
  1. Problemas con extrude y Smooth en Maya
    Por fran1520 en el foro Modelado
    : 02-04-2015, 15:53
  2. Smooth
    Por Doctor_Sk en el foro Modelado
    : 27-12-2014, 18:34
  3. Problemas con Smooth y proxy
    Por victor3de en el foro Modelado
    : 07-11-2013, 00:09
  4. Blender Smooth
    : 23-09-2013, 16:08
  5. Autodesk Maya Problemas con extrude y Smooth en Maya
    Por wuwuh en el foro Modelado
    : 11-02-2013, 17:58
