Resultados 1 al 11 de 11
Problema con armature
    Mar 2009
    Blender Problema con armature
    Hola. Trabajo con Blender 2.78 y me pasa algo raro con la armature de un personaje. Cuando la armature está en Edit Mode las dos piernas están simétricas, pero cuando paso a Pose Mode la parte derecha se deforma.
    Adjunto el archivo por si alguien me puede ayudar. Gracias.
    Mar 2009
    Thumbs up Problema con armature
    Creo que ya se dónde está el fallo. Les IK de ambos lados no tienen la misma configuración por eso no se comportan igual. De todas maneras, si alguien quiere tomarse la molestia de mirarlo y confirmarlo agradecere mucho. Gracias.
    Antes de seguir, yo creo que deberías añadir algún hueso más, por ejemplo, en la boca, por si luego quieres animarla.
    Un ejemplo sencillo sería duplicar el hueso que tienes y subirlo un poco. Así luego podrás abrir y cerrar la boca.
Nombre: boca.jpg
Visitas: 1817
Tamaño: 169.4 KB
    Y supongo que, el error que comentas de las IK, deben se los ángulos de las POLE.
Nombre: pole.jpg
Visitas: 1833
Tamaño: 244.7 KB
    Y otro consejo más. En las articulaciones de los codos (y supongo que, de las rodillas), deberías de poner algún loop más, para evitar que se creen una curvas no deseadas en esa articulación.
Nombre: codo.jpg
Visitas: 1895
Tamaño: 123.1 KB
    Editado :
    Y en los dedos.
    Última edición por Soliman; 22-04-2018 a las 13:23
    Un ejemplo, con cuatro retoques como los que te comentado.
    De todas formas, los dedos veo que se deforman un poco y habría que mirarlos.
    Mar 2009
    Gracias por tus comentarios. No he añadido otro hueso para la boca porque en realidad al hablar lo único que se mueve es la mandíbula, la parte inferior de la boca.
    Ciertamente la deformación de la pierna derecha tenía qué ver con el ángulo del POLE.
    Lo de añadir loops en las articulaciones lo arreglare y repasare los cambios que me propones en tu archivo.
    Por cierto, estaba buscando un mensaje tuyo que vi hace unos días sobre la sincronización de la boca al hablar y ahora no lo encuentro, sería abusar pedirte algún enlace para verlo otra vez? Gracias.
    Mar 2009
    Gracias. Ya sé que debería poner esta pregunta en la ayuda del foro.
    ¿Hay algún método para guardar y acceder después con facilidad a un mensajes? Por ejemplo, el que me has mandado. Gracias.
    Hola, la forma más fácil y práctica es acceder al hilo en cuestión que quieres guardar, pulsar Alt+f4 y guardar en favoritos, si lo organizas por carpetas mejor, más ordenado lo tendrás.
    Para buscar un mensaje que no encuentras, pero sabes quién lo ha publicado, como es el caso que mencionas, ve a cualquier mensaje de ese usuario, pulsa sobre su avatar y te lleva directo a donde a participado recientemente ese usuario. Un saludo.
    Los navegadores, tiene la opción de MARCADORES.
    Puedes crear diferentes carpetas por temas e ir guardando todo por orden.
    Chrome, por ejemplo.
  1. 3dsMax Problema con armature
    Por rgisbert en el foro Animación y Rigging
    : 24-06-2019, 18:27
  2. 3dsMax Problema con emparentado malla armature
    : 28-12-2017, 13:04
  3. Problema al rotar armature
    Por leonardobusta3d en el foro Animación y Rigging
    : 12-03-2017, 20:01
  4. Respuestas: 0
    : 09-09-2013, 19:39
  5. Problema armature en game engine
    Por Aernur en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-03-2009, 11:34
