Resultados 1 al 9 de 9
Fluidos & llenar un vaso de agua sin desbordar
    Nov 2010
    Blender Fluidos llenar un vaso de agua sin desbordar
    Hola a todos. Estoy haciendo una práctica de fluidos intentando rellenar un vaso, pero éste se desborda.
    Me gustaría llenarlo, pero solo hasta un nivel y no sé cómo hacerlo. Gracias de antemano.
Nombre: Captura de pantalla 2018-01-01 a las 22.05.09.png
Visitas: 1544
Tamaño: 390.1 KB
    Una vez tienes echa la animación, puedes controlarla desde Offset.
    Subo mejor un vídeo.
    Y de paso decir, que están trabajando en el nuevo sistema llamado Mantaflow.
    Nov 2010
    Muchas gracias, Solimán, por tu detallado video.
    Me pongo a ello.
    Genial.
    Nov 2010
    Gracias, Solimán, ahora el agua no se sale del recipiente.
    He hecho otra prueba con una copa y ahora el líquido se filtra por la base de la copa. ¿Cómo se puede evitar que ocurra esto?
Nombre: Captura de pantalla 2018-01-02 a las 19.33.44.png
Visitas: 205
Tamaño: 308.2 KB
    ¿La copa tiene volumen?
    De todas formas, siempre suele pasar. Los fluidos no son muy fiables si son en baja calidad, pero es que, para alta calidad, necesitas un buen pepino de ordenador.
    Por eso ahora están trabajando con el Mantaflow.
    Lo que puedes hacer es darle volumen, si no lo tienes modelado con ese volumen, lo más sencillo es ponerle un modificador de tipo SOLIDIFY.
Nombre: solidify.jpg
Visitas: 2108
Tamaño: 124.2 KB
    A veces, con mover la copa una vez hecha la animación, se soluciona, o escalar un poco a mayor tamaño.
    Y recuerda, que antes de hacer el bake o animación, a los objetos debes de aplicarles la rotación y escala, o sea, seleccionar el objeto y presionar Ctrl+A > Rotation & Scale (a todos los objetos).
    Nov 2010
    Nuevamente gracias, Solimán, me pongo a ello.
    Un tip, es que en simulacion en general en 3d, no se tienen por que utilizar los objetos que aparecen en la escena; la mayoría de las veces se usan objetos más simples que facilitan los cálculos, los cuáles son luego sustituidos por los elementos protagonistas.
    En tu caso la copa final puede ser sustituida, en cámara (para no hacer de nuevo los cálculos, si estas satisfecho con los que ya tienes) por una con más volumen, como sugiere Solimán.
    Nov 2010
    Hecho y conseguido siguiendo vuestros consejos. Muchas gracias.
  1. 3dsMax Problema al simular fluidos con Reactor agua en 3ds Max
    Por mar85 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 08:50
  2. Vaso de agua con materiales standard
    Por diegomrsnm en el foro Trabajos en Proceso
    : 30-01-2012, 12:02
  3. Autodesk Maya Crear fluidos agua
    Por 3dpoder en el foro Maya
    : 07-07-2009, 17:50
  4. Llenar un recipiente con piezas
    Por muf en el foro Partículas y Dinámicas
    : 13-11-2007, 12:17
  5. 3dsMax Vaso con agua que se inclina el agua que hace
    Por santiworld en el foro Animación y Rigging
    : 14-02-2004, 16:18
