Diferencia al renderizar cambiando inclinación
    Jun 2016
    Saludos. Estimados necesito su ayuda con este caso. He hecho está pata de mesa utilizando líneas y curvas, luego le he aplicado whel, he colocado el pivot al pie, luego le aplico un modificador lathe, le aplico un material y queda perfecto en el espacio de trabajo, cómo se ve en la imagen que anexo, el problema está al renderizar, ya que, al hacerlo cambia la inclinación de la pata, ya moví el pivot y nada, que estará haciendo mal.
Nombre: Sin título-1.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 476.7 KB
    No cambia de posición, yo veo que es como transparente y por eso crea ese efecto. Prueba a cambiarle el material, o a recalcular normales, que tal vez las tengas invertidas.
    No se qué programa utilizas por lo que no te puedo ayudar más.
    Jun 2016
    Gracias por tu respuesta, efectivamente tiene una transparencia, no sé por qué está aplicada, pero solo al final de la pata, yo uso 3ds Max 2016, y el motor de render es el mentalray, voy a hacerla de otra manera a ver qué tal me va.
    Es cuestión de normales, no tienes que recrearlo.
    Selecciona tu lathe modifier, prueba con weld core activado y también flip normals activado, esto debería solucionarte el problema.
    Jun 2016
    Gracias por responder, lo solucioné seleccionando force 2 side en el render setup.
  1. Respuestas: 3
    : 28-03-2023, 11:16
  2. 3ds Max Diferencia entre renderizar vs gráficos de videojuegos
    Por nico15_25 en el foro Videojuegos
    : 31-10-2016, 02:51
  3. Postproducción Lines rectas en Photoshop con cualquier inclinación
    Por cepheos en el foro Postproducción
    : 24-04-2009, 09:04
  4. Respuestas: 10
    : 24-06-2008, 22:05
  5. Cómo hacer una calle con inclinación irregular
    Por Sr. Floppy en el foro Modelado
    Respuestas: 30
    : 26-05-2006, 17:29
