Cambiar pivote de giro en una animación
    Jan 2016
    Buenas compañeros, a veces en las cosas que parecen más simples te atascas, quiero girar un objeto sobre un origen y en mitad de la animación cambiar ese punto de giro y que me rote de otra manera, pero no tengo huevos de conseguirlo, si lo cambio, me cambia el punto de rotación de la animación entera.
    ¿Lo estás haciendo con un Objeto solo? Me refiero a que, si no estás utilizando Armatures o Emptys.
    Por lo que comentas, creo que sé lo que buscas. (Si no es eso ya comentarás.
    Y eso se puede conseguir con huesos (Armature) y con Emptys.
    En de los EMPTYS, se hace con CONSTRAINTS y utilizando INFLUENCE animada, lo que quiere decir, que se le colocan al objeto y se le coloca una Constraint de tipo Child Of (hijo de) y se juega con la influencia de esta constraint.
    Jan 2016
    Muchas gracias Solimán, creo que es lo que faltaba por probar, esta tarde a ver si lo consigo. Gracias de nuevo. Un saludo.
    Jan 2016
    No hay manera de que me salga, te envío el proyecto par que veas lo que quiero hacer, pero no hay manera, quizás hay otra manera más sencilla de hacerlo, pero en las rotaciones no me sale. Un saludo.
    Por armatures.
    Jan 2016
    Muchas gracias de nuevo Solimán, ahora probaré lo de Armatures, que lo desconozco.
    Pero al fin lo conseguí, haciendo tantas pruebas creo que me volví un poco loco, y al final conseguí hacer la primera rotación con un CHILD DE, y luego la 2 rotación, normal y sin constraints y al final se me cierra el cubo bien. Después de un buen tiempo dedicándome a aprender el modelado y Cycles ahora me estoy metiendo un poco en la animación, creo que para él 2030 haré algo bonito.
    Cada día aprendo algo nuevo del Blender, es una maravilla. Un saludo.
    Cita Iniciado por Ángel1964 Ver mensaje
    Muchas gracias de nuevo Solimán, ahora probare lo de Armatures, que lo desconozco. Un saludo.
  1. Cómics y tebeos Sentido de giro del motor al cambiar el extrusor
    Por masterjoti en el foro Impresoras 3D
    : 04-06-2022, 11:58
  2. Giro en pivote me deforma el modelo
    Por templario26 en el foro Modelado
    : 10-08-2016, 14:16
  3. Autodesk Maya Cambiar pivote que el eje y se cambia a eje z
    Por javier_max10 en el foro Animación y Rigging
    : 22-05-2015, 12:03
  4. 3dsMax Cambiar sentido de giro en recorrido de cámara 3ds Max
    Por maelstroom en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-03-2012, 19:23
  5. 3dsMax Se puede cambiar el punto de pivote durante animación
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 24
    : 21-02-2006, 00:17
