Vraymtlid muestra un sólo color
    Nov 2007
    Hola de nuevo.
    Tengo activado el pass de Vraymtlid. El caso es que, aunque tengan los materiales del editor los id diferentes en el pase final me sale todo azul. Alguien sabe a qué se debe esto? Saludos.
    Jul 2013
    ¿Puede ser que esto lo tengas todo de color azul en cada objeto?
Nombre: color.PNG
Visitas: 9
Tamaño: 967 Bytes
    Nov 2007
    Perdona mi ignorancia, pero ese dónde esta?
    Jul 2013
    Cita Iniciado por anjinsan Ver mensaje
    Perdona mi ignorancia, pero ese dónde está?
    Cuando creas un objeto puedes escoger un color.
    Y una vez creado, en el panel de Modify o en las propiedades del objeto con botón derecho. Donde pones el nombre, también puedes elegir un color.
    Esto también se usa en los Render Elements como el Wirecolor para crear máscaras con los colores RGB en la escena. Así que imaginó, que debe funcionar parecido.
    Nov 2007
    Normalmente tengo los colores por cada. Aun así, importo objetos nuevos a la escena qué vienen con otros colores de objeto. Además, influye el color del objeto al pase de mtlid?
    Jul 2013
    No, el MatId es este número:
Nombre: matid.PNG
Visitas: 21
Tamaño: 25.2 KB
    Puedes usar el Wirecolor render elements. Si configuras el color anterior podrás modificar ese objeto por separado en pos-producción.
    Aquí tienes tutoriales interesantes por si no lo conocías.
    https://www.youtube.com/watch?v=LVP-...QfYK4AuPfA68WM.
    Nov 2007
    Tengo cada material con una ID distinta. El caso es que el pase de mtlid lo he hecho miles de veces, pero no sé por qué, en este archivo sale todo en azul.
  1. La pestaña modify sólo muestra mesh en mis Forest creados
    Por jsmpepone en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 23:23
  2. V-Ray El render con Vray no muestra ninguna imagen solo píxeles
    Por Noa21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-10-2020, 16:50
  3. Sculpt Mode solo muestra trazo ovalado
    Por karinkatemoshi en el foro Modelado
    : 04-06-2020, 17:22
  4. Impresoras 3D Thingiverse solo muestra diez imágenes
    Por prometheus_es en el foro Impresoras 3D
    : 13-04-2020, 08:24
  5. Postproducción Dejar un solo color y lo demás en b n
    Por UnLiMiTeD en el foro Postproducción
    : 31-10-2006, 08:20
