Plugin sweep error al instalar en 3ds Max
    Apr 2017
    Plugin sweep error al instalar en 3dsmax
    Hola, alguien podría ayudarme? Trato de instalar el plugin Swep para hacer zócalos.
    Al ir a Run Script, selecciono el archivo y me aparece el cartel de la fotografía, no me deja y no sé por qué.
    Si alguien me puede ayudar muchas gracias.
Nombre: Sin título.png
Visitas: 27
Tamaño: 19.8 KB
    Omites información primordial para darte una respuesta satisfactoria.
    Primero- ¿En qué versión de 3ds Max lo estas intentando instalar? Por tu captura supongo que, usas el 3ds Max 2015.
    Segundo- ¿Exactamente qué plugin swep y de qué página estas descargando ese plugin? ¿De https://3d-kstudio.com/product/swep-profile/?
    Si es el de kstudio pone.
    Unpack archive on a hard disk.
    Start 3dsMax.
    In the menú Maxscript choose Run Script.
    Chose SwepProfile, mzp.
    Restart 3dsMax.
    For scripts search in the menú Customize > Customize User Interface > Toolbars > Category: Track.
    https://www.youtube.com/watch?v=ziuKLlun6aw.
    De todas formas, no dice a qué versiones de 3dsmax da soporte ese plugin. Las capturas son de la versión 2009.
    Que no sea qué no te funcione porque igual en la ver 2015 ya está implementado el modificador swep (Que no lo recuerdo).
    Apr 2017
    Hola Marc, gracias por contestar, si uso el 3DS Max 3015, y ya pude instalarlo una vez a este plugins, por eso me parece extraño que ahora no puedo, voy a intentar como tú dices a ver si funciona.
    Apr 2017
    Marc, tampoco me deja de la forma qué tú me dices.
    Apr 2012
    Cuál script tratas de hacer correr para inicializarlo?
    Debes crear un shortcut para él plugin, en Customize User Interface, porque es conveniente se abra a través de una macroscript y no directamente desde el script, ya que hay vinculaciones importantes para generar la UI con los thumbnails. Saludos.
  1. Cómics y tebeos Instalar PLUGIN en CURA
    Por Soliman en el foro Impresoras 3D
    : 13-10-2024, 09:24
  2. 3dsMax Problema al instalar el plugin BerconMaps
    Por AssurDib en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-05-2020, 23:29
  3. Problema al instalar plugin floor Generator
    Por Loggia3d en el foro Plugins y Scripts
    : 27-02-2017, 11:55
  4. Autodesk Maya Cómo instalar plugin con lenguaje python
    Por ungojorge en el foro Plugins y Scripts
    : 13-12-2015, 19:59
  5. Cómo instalar plugin en 3ds Max
    Por cata20 en el foro Plugins y Scripts
    : 30-04-2006, 03:07
