Bueno, como dice el título, explico en un vídeo, como instalar un plugin en CURA.
Los que están en el Marketplace, se instalan directamente, pero estos, hay que hacerlos manualmente.
En este caso se trata de un plugin para colocar columnas de soporte manualmente a nuestras piezas.
GitHub - 5axes/CustomSupportCylinder: Cura plugin which enables you to add 6 types of custom supports. It was originaly based on the Support Eraser plugin code of Ultimaker BV. But instead of creating a cube "anti_overhang_mesh", this plugin offer you the possibility to define custom sized "support_mesh" elements.
No tiene mucho secreto, solo hay que descargar el ZIP, luego descomprimimos... nos aseguramos de seleccionar la carpeta correcta y la pegamos en la ruta donde tengamos instalado CURA que sería mas o menos (si no hay cambios) SHARE > CURA > PLUGINS
Citar
