    Feb 2017
    Problema al instalar plugin floor generator
    Buenas, resulta que me he descargado el trial del plugin desde la página del autor https://www.cg-source.com/florgenerator.php y sigo todos los pasos de instalación, agregando el archivo en cuestión (FlorGenerator_Fre_max2017_64bit, dlm) a la carpeta de plugins de 3D Max (tengo la versión 2017).
    Pero cuando abro el programa y le doy a Run Script y lo cargo (que se supone es el modo de abrir el plugin) me da el siguiente error, mando captura de pantalla. No sé qué puedo hacer, ¿alguien ha tenido el mismo problema?
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 172
Tamaño: 66.8 KB
    Espero vuestra ayuda. Gracias.
    Loggia3d
    3D Architectural Visualization Studio Based in Seville. Made in Spain
    info@loggia3d.com
    www.loggia3d.com
    Dec 2008
    Wink Problema al instalar plugin floor generator
    Cita Iniciado por Loggia3d Ver mensaje
    cuando abro el programa y le doy a Run Script y lo cargo (que se supone es el modo de abrir el plugin).
    Leé mejor las instrucciones, porque abrís el archivo del modo equivocado. Dlm no es extensión de script sino de librería del plugin, y por lo tanto no es un texto que puedas abrir con el comando Run Script, reservado para ms, mcr, mzp y similares.
    Nov 2016
    Buenas. Resulta qué me he descargado el trial del plugin desde la página del autor https://www.cg-source.com/florgenerator.php y sigo todos los pasos de instalación, agregando el archivo en cuestión (FlorGenerator_Fre_max2017_64bit, dlm) a la carpeta de plugins de 3D Max (tengo la versión 2017).
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 172
Tamaño: 66.8 KB
    Hola. Para utilizar FlorGenerator ya no hace falta ejecutar ningún script. Simplemente, si ya has copiado el archivo a la carpeta de plugins, podrás encontrar FlorGenerator en la lista de modificadores.
    Espero que sirva de ayuda.
  1. Nuevo Plugin Ivy Generator para 3ds Max 2020
    Por esmarquez en el foro Plugins
    Último mensaje: 08-04-2023, 20:49
  2. Cinema 4D Problema al instalar plugin de Next Limit en Cinema 4D versión 10
    Por fernando aponte en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 18:56
  3. 3dsMax Problema al instalar el plugin BerconMaps
    Por AssurDib en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-06-2020, 00:29
  4. Respuestas: 5
    Último mensaje: 13-03-2017, 19:10
  5. Problema para instalar el plugin Brazil rio para 3ds Max 2012
    Por fernando11 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-12-2011, 22:00
