Hoy en día, en el mercado se encuentra numerosas impresoras 3D, y dependiendo de la marca o fabricante, la calidad y las características varían de uno a otro.
Qué debemos de tener en cuenta a la hora de escoger una impresora 3D, sobre todo para los principiantes:
1: El volumen de la impresión: se refiere el volumen o la área de impresión de la impresora. Y dependiendo
de volumen de impresión, varía mucho el precio. Por lo tanto, hay que tener claro qué uso des a ésta.
2: La compatibilidad de filamentos/ material de impresión con la impresora. No todos los filamentos son
compatibles con la impresora. Por ejemplo, ciertos filamentos que no necesitan cama caliente / heatbed
como PLA, Madera y Flexible, etc. Mientras otros ciertos materiales como el ABS o Nylon, materiales
que pueden ser interesantes por su mayor resistencia, necesitan de una superficie de impresión que
se caliente, de esta forma se consigue una mejor adherencia qué evitará posibles deformaciones.
En resumen, según el material que vas usar, escoger una con cama caliente o no.
3: La velocidad de desplazamiento de los ejes, el espesor de la capa y la precisión de la impresión. Estos tres
elementos están muy relacionados. Ya qué si la precisión es muy alta, hace que el espesor sea más fino y
la velocidad se reduce, pero el acabado del modelo es muy bueno tanto a nivel visual como tacto.
4: El requerimiento del software. Normalmente el software de impresión 3D es compatible con sistemas
operativos Windows, Max OX y Linux. Y el formato de archivo suele ser STL o Gcode.
5: El diámetro de la boquilla. Si quieres que la pieza/ el modelo imprima rápido, puedes usar la boquilla
grande (0.8mm). Sin embargo, si quieres que la pieza tenga mejor acabado y mejor definición, recomendamos que uses de 0.4mm. Normalmente, las impresoras de mayor volumen suelen utilizar
boquillas más grandes.
6: El diámetro de los filamentos, básicamente se distingue en dos: 1.75 milímetros y 3.0mm. Los filamentos de
3.0 milímetros, el extrusor suele ser más ligero y con precisiones más altas, pero, la frecuencia de producir
el efecto encordado es más alta durante la impresión. Sin embargo, los de 1.75mm, presenta mejor
definición y mejor acabado. En conclusión, los filamentos de 3.0 milímetros son adecuados para las impresoras
3D de mayor volumen, ya que las piezas son de mayor tamaño. Mientras los filamentos de 1.75 milímetros suelen
estar enfocada para las impresoras de tamaños pequeños y medianos, donde sus aplicaciones están
relacionados en los campos de diseño de producto, el modelismo y animación, la educación, etc.
Citar
