Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 51 al 65 de 65
Mis modelos
  1. #51
    Nov 2013
    Mis modelos
    Buenas. - Glaucus atlánticus.
    Más imágenes y una animación del glaucus atlánticus en su versión animal. Aquí la armadura tiene 181 huesos. Render Blender Internal.
  2. #52
    Nov 2013
    Mis modelos
    Buenas. - Esponja barril y esponja estrellada.
    Modelos Low Poly del proyecto arrecife de coral. Dos mallas manifold con 3.046 quads (100%) y 52 huesos. Sin caras interseccionadas ni distorsionadas. Sin polos de más de 5 aristas. Texturas originales y UVmap sin overlapping. Render Blender internal.
  3. #53
    Nov 2013
    Mis modelos
    Buenas. - Medallón laberinto.
    Formado por un único bucle, es una malla manifold de 9.156 quads (100%). No tiene caras interseccionadas ni distorsionadas, tampoco polos de más de 5 aristas. Surgió de una prueba para él coral cerebro que estoy preparando. Es apto para imprimir. Render Blender Internal.
  4. #54
  5. #55
    Nov 2013
    Mis modelos
    Gracias. Parece que ha gustado bastante, sobre todo entre los aficionados a la impresión ya que se presta muy bien para ello. Nosotros ya hemos encargado uno. Puedes copiarlo o intentar crear uno diferente. Es un modelo único ideado por mi, está hecho a partir de una cuadrícula, intentado cumplir unas condiciones: rellenar toda la superficie, en este caso un círculo, con un único bucle, dejando sólo una casilla de separación entre las paredes del laberinto.
    Ha sido divertido, como resolver un rompecabezas, y entretenido, porque no es tan sencillo como parece. Ahora lo estoy convirtiendo en un coral cerebro, que una vez arreglada la malla tiene menos caras que éste. Para la versión de imprimir he cerrado el enganche para la anilla de colgar, así es más difícil perderle. Pongo una captura de la nueva malla.
  6. #56
    Nov 2013
    Mis modelos
    Buenas. Adjunto el (*.blend) del medallón laberinto.
  7. #57
    Mis modelos
    Cita Iniciado por Tecna Ver mensaje
    Gracias. Parece que ha gustado bastante, sobre todo entre los aficionados a la impresión ya qué se prestá muy bien para ello. Nosotros ya hemos encargado uno. Puedes copiarlo o intentar crear uno diferente. Es un modelo único ideado por mi, está hecho a partir de una cuadricula, intentado cumplir unas condiciones: rellenar toda la superficie, en este caso un circulo, con un único bucle, dejando sólo una casilla de separación entre las paredes del laberinto. Ha sido divertido, como resolver un rompecabezas, y entretenido, porque no es tan sencillo como parece. Ahora lo estoy reconvirtiendo en un coral cerebro, que una vez arreglada la malla tiene menos caras que éste. Para la versión de imprimir he cerrado el enganche para la anilla de colgar, así es más difícil perderle. Pongo una captura de la nueva malla.
    Archivo adjunto 218716
    Gracias.
  8. #58
    Nov 2013
    Mis modelos
    Buenas. Versión impresa del medallón laberinto.
    Necesita un nuevo diseño porque al ser un único bucle sin unión entre sí, no resulta muy sólido. Puede que quedara mejor imprimiendo el negativo del modelo.
  9. #59
    Mis modelos
  10. #60
    Mis modelos
    Te lo copié.
    2.672 vértices
    Modificadores: Bevel y Subdivisión Surface
    Render Cycles.
Nombre: lABERINTO_1.jpg
Visitas: 179
Tamaño: 145.4 KB
    Nov 2013
    Mis modelos
    Buenas. Te ha quedado muy chulo, parece más robusto que el mío. Yo lo que hice para que tenga más consistencia es poner un marco alrededor. Poniendo una bolita dentro y una tapa transparente serviría como pasatiempo. Pongo un par de imágenes, también del coral que hice a partir de esa malla.
  12. #62
    Nov 2013
    Mis modelos
    Buenas. - Pez cofre alevín.
    Modelo formado por una malla manifold de 2.914 quads (100%). Sin caras interseccionadas ni distorsionadas. Sin polos de más de 5 aristas. UVmap sin overlapping. Render Blender Internal.
  13. #63
    Nov 2013
    Mis modelos
    Buenas. - Antennarius, versión mejorada.
    Modelo asimétrico en los detalles, formado por una única malla manifold de 12.624 quads (100%). Sin caras interseccionadas ni distorsionadas, sin polos de más de 5 aristas. Uvmap sin overlapping. La textura de la boca se ha pintado a mano y el resto está basada en esta imagen: https://commons.wikimedia.org/wiki/F..._ocellated.jpg . Armature de 194 huesos. Render Blender internal. Disponible en TurboSquid sin armadura, en formatos, max.blend, obj y.fbx.
    Y una prueba de animación sin texturas.
  14. #64
    Nov 2013
    Mis modelos
    - Dragón foliado.
    Malla manifold de 64.330 quads (100%) sin caras interseccionadas ni distorsionadas, sin polos de más de 5 aristas. Texturas originales y UVmap sin overlapping. Es asimétrico en algunos detalles de la malla y en las texturas. La armadura tiene 164 huesos, pero necesita bastantes más. Render Blender Internal. Próximamente en TurboSquid.
    Y una animación con una versión anterior del modelo sin terminar.
    Nueva versión de la animación con las texturas definitivas.
    Última edición por Tecna; 27-03-2017 a las 00:04
  15. #65
    Nov 2013
    Mis modelos
    Antennarius amarillo.
    Nueva textura pintada a mano para la versión con Rig del antennarius. Tiene múltiples posibilidades, todo liso, cubierto completamente por los lunares, o con los lunares más marcados en distintas partes del cuerpo. Esto se consigue mezclando dos imágenes en blanco y negro que marcan el patrón para la intensidad de los lunares y permite distintos acabados con la misma textura, y más realistas, como los auténticos antennarius que son capaces de mimetizarse con las esponjas. En la animación se incluye la animación de la textura.
  1. General Modelos 3d a partir de modelos 2d
    Por Evilsould en el foro Modelado
    : 14-01-2014, 08:02
  2. General Modelos 3d
    Por Sumatra en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-07-2011, 21:11
  3. Modelos
    Por moxtrip69 en el foro Modelado
    : 07-10-2009, 02:03
  4. Modelos 3d
    Por gutugu en el foro Quieres presentarte
    : 26-05-2009, 12:51
  5. 3d modelos
    Por Tigrecita linda en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-08-2006, 10:25
