Resultados 1 al 11 de 11
Mi PC de azkenmuga debería funcionar mejor
    Mi pc de azkenmuga debería funcionar mejor?
    Veréis. Mi equipo es el siguiente. Procesador Dual Intel Xeon a 3 Ghz con 1 Mb de caché.
    4 Gbs de RAM. Disco duro 120 Gb.
    Tarjeta de video wildcat 990 profesional 512 Mb.
    La cosa es que estoy contento con él. No me ha dado ningún problema a nivel interno ni nada por el estilo. Pero claro. Los problemas son los siguientes.
    1-no sé si el XP reconoce los 4 Gb por segundo de RAM. Y si en ello he perdido el dinero. Ya que el administrador de tareas solo me reconoce 2,5 Gb.
    2-el LightWave, el render solo emplea el 50% de mis recursos. Me sobra otra mitad. De historia madre. Dos renders. Y si usara Fprime pues como solo usa el 25% de los recursos, podría poner 4 renders de golpe. Genial también. Pero es un problema cuando solo necesito un render al máximo de recursos. No los aprovecha. En esa parte siento que pierdo un poco.
    3-y bueno, cuando compré esta tarjeta, la wildcat 990 profesional de 512 Mb, pensé que movería los polígonos fácilmente. Pero realmente es en lo que menos siento el cambio de ordenador. Sencillamente. Con un ordenador mucho menos potente (con una Matrox de 12 podía mover casi la misma cantidad de polígonos con la misma dificultad(parecida). Sera que LightWave no admite más mejora en ese aspecto? O debería ir de miedo?
    En todas las pruebas benchmarque que he hecho, bueno, consigo rebajar los tiempos con mi LightWave. Pero la verdad, no es el mismo equipo que se equipara con el del benchmark. Y bueno. No sé, me siento algo confuso. Me ha costado un pastón. Y me gustarúía sacarle el máximo rendimiento. Me recomendáis un cambio de tarjeta gráfica? Qué puedo hacer?
    Muchas gracias y un saludo.
    Posdata puede ser que la cosa no pueda mejorar más. Pero es que desconozco los casos de personas con equipos similares.
    Jul 2003
    Tienes Windows XP actualizado totalmente con el service pack 2, drivers de la placa etc porque puede ser el motivo por el que he no te reconozca los 4 Gb, sobre el otro tema no te puedo ayudar en mucho, pero has pensado que el disco duro te ralentice todo el sistema, ya que yo personalmente le tendría como mínimo un Hd WD raptor de 10000rpm. Saludos.
    Gracias neo-spain por las sugerencias. Te cuento. El disco duro es un st312002 6as SCSI. Y no tengo ni idea de si puede ser esto lo que lo ralentice. Si me dices que perfectamente puede ser que este disco duro este causándome problemas. Inmediatamente llamaré para que me lo cambien.
    En cuando a lo de las actualizaciones del Windows XP, creo que están todas. Lo único que he dejado sin instalar por el tema del mal, es que me dice que son actualizaciones para seguridad. Y dice algo como XP family. Y no me fío mucho, de todos modos no creo que tenga que ver mucho con el que detecte o no mis 4 Gbs. Dice seguridad. Así que no sé, si tu me recomiendas instalarlo. Lo haré.
    En cuando a los drivers actualizado de la placa. Vaya. Para empezar ya me da bastante miedo tocar la placa, y segundo que no tengo ni idea, y no le metería mano a esto ni harto grifa por acojone básicamente.
    No sé si con esto explica algo, en cuanto a los 4 gigas de Ram, el ordenador detecta los 4 módulos, o al menos así lo indica el administrador, pero luego.
    Bueno. Muchas gracias por tu tiempo neo. Un saludo.
    Feb 2003
    Si es de azkenmuga, comeles la oreja hasta que te den respuesta a todas tus preguntas, si fuera un clónico todavía, pero siendo de tienda y en garantía, el problema no es tuyo, es de ellos.
    Sabes que pasa? Que algunas preguntas como el tema del Ram, ya lo pregunté, pero a mí me cuentan una película, y yo me la creo, o al menos no sé contradecir, sencillamente porque no tengo ni idea, entonces según pregunto, me quedo igual, entonces no sé qué hacer.sinceramente.
    Me siento torpe con este tema. Gracias. Probablemente daré la brasa a esta gente. Pero bueno, a ver los resultados.
    Feb 2003
    ¿Qué película te han contado en Azken sobre la memoria?
    Cuando me refiero a película, es que se pongan técnicos y a mí se me queda cara de listos. Pero básicamente me dijo que no me preocupara si el XP reconocía solamente 2,5 Gb, que en realidad son 4 Gb. No sé probarlo.
    En fin, creo que me va a tocar dar la brasa.
    Sep 2003
    Modificador
    Para que el Windows XP te reconozca más de 2 Gb no se tenía que poner un modificador en el boot.ini que fuera /pae? Algo he leído la respecto, pero no sé si pueden ir por ahí los tiros.
    Santi31. Ni idea tío. Pero gracias por la idea, a ver si alguien más me dice algo. No me puedo creer que me haya costado tanto dinero y sienta que no rinde.
    Windows 2003, y tendrás tus 4 Gb. Un saludo.
    Cabfl---ums, que remedio, a esperar. Grazie. Por lo pronto es posible que en la semana que viene haya un plan renove para los que tienen la wildcat 990 profesional (512) y la 880 para pasarla a una realizm 100 (http://www.Azken.com/privado/vertarj...?Idtarjeta=128) que, aunque tiene 256 Mb es por lo visto bastante superior a estas dos anteriores(así como varias veces mejor según las pruebas hechas). Así que ha ver si hay suerte. Un saludo.
  1. Cómics y tebeos ¿Debería actualizar el firmware de mi Ender 3?
    Por onthe en el foro Impresoras 3D
    : 08-10-2021, 10:49
  2. 3dsMax Iluminación donde no debería haber luz
    Por Anpen en el foro Modelado
    : 29-05-2021, 23:03
  3. Me presento donde debería postear
    Por Pau en el foro Quieres presentarte
    : 31-07-2014, 14:04
  4. 3ds Max Que programa debería usar
    Por Rotnes en el foro Videojuegos
    : 07-08-2010, 04:31
  5. Ciencia y curiosidades Debería comprarme la Nintendo DS
    Por Pepius en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 52
    : 11-02-2008, 16:39
