Partículas a 60 fps
    Jan 2014
    Blender Partículas a 60 fps
    Hola, tengo el problema de que al poner en las propiedades de render los 60 frames por segundo, el sistema de partículas va mucho más rápido de lo que debería, he estado trasteando con los parámetros de las partículas, pero no encuentro nada que funcione. Simplemente quiero que vaya a la misma velocidad, pero poder renderizar el resultado con más frames por segundo. ¿Qué me he perdido? Saludos y gracias.
    Partículas a 60 fps
    No es que vaya más rápido el sistema de partículas, lo que pasa es que utilizas más fotogramas para un solo segundo, la diferencia es de 2.5 (me parece).
    Para que se acerquen las dos opciones, deberías de calcular primero, cuantos segundos quieres de animación. Si nos ponemos con lo que trae Blender configurado, serían 240 frames 10 segundos de vídeo. Si quieres conseguir 10 segundos de vídeo a 60 frames por segundo serían 600 frames de duración. A su vez, deberías ir a las partículas y subir el valor de final, (y supongo que, también los de la duración de la vida -Lifetime-) a esos 600.
    De todas formas, no sé si el resultado va a ser exacto, por lo que para subir o bajar la velocidad de las partículas podrías jugar con el valor de las partículas Emiter geometry normal, que lanzará a más/menos velocidad los objetos.
  1. 3ds Max Partículas en 3ds Max
    Por jorge_a_veces_3d en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 13:12
  2. Adobe After Effects ¿Es posible recrear partículas similares a las de Combustion en After
    Por fisco_13 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 03:10
  3. Partículas que siguen a otras partículas
    Por rgisbert en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-07-2023, 20:35
  4. Postproducción ¿Cómo potenciar efectos de splash de RealFlow con After Effects?
    Por luis3d en el foro Postproducción
    : 13-12-2005, 18:33
  5. Partículas que persiguen partículas
    Por daelon en el foro Partículas y Dinámicas
    : 04-02-2005, 18:10
