Renderizar escena desde distintos puntos
    Aug 2010
    Buenas noches, tengo una escena qué tarda a renderizar, y para hacer pruebas necesitaría qué una vez diese al render, me la renderizará desde distintos ángulos de vista.
    La forma qué he pensado es hacer una animación, con, por ejemplo: 4 frames y en cada uno de los frames, la cámara esté en un ángulo distinto. Mi pregunta es, cómo puedo decirle el programa, que en el frame 1 la cámara está en una posición XYZ, en el frame 2, en una posición XYZ distinta, etc?
    Ya sé que es algo muy básico. Muchas gracias. Saludos.
    Oct 2015
    Sitúa la cámara en el ángulo que quieras, según el programa qué uses dale a la opción Set Key, establecer clave, o lo que sea como funcione.
    Te sitúas sobre el frame 2, colocas la cámara y repites el Set Key, y así sucesivamente.
    Quizás tengas un problema al ser un cambio brusco de ángulo, aunque técnicamente no debería, ya que, al no haber frames intermedios no debe haber desplazamiento.
    Una vez establecido los puntos de vista frame tras frame, renderiza.
    Si pasa algo raro lo dices, que nunca he hecho esta técnica, me gusta ir vista por vista. Un saludo. #TC.
    Si es para Blender, además de cómo te han comentado, que consiste en ponerse en el frame 1 para la primera toma y animando la cámara se cambia a al segundo frame y se cambia la posición de la cámara, etc.
    Si es para tomas más complejas hay la opción de poner marcadores y diferentes cámaras en la escena, dejo unos vídeos.
  1. Puntos en la escena
    Por edamian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-10-2015, 21:12
  2. Respuestas: 2
    : 23-03-2011, 04:42
  3. Mi primera escena con iluminación de tres puntos
    Por javoc en el foro Trabajos Finalizados
    : 27-12-2009, 20:58
  4. Respuestas: 0
    : 12-12-2007, 16:12
  5. Distintos renders sin cambiar nada en la escena
    Por carlosall en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-06-2005, 01:56
