Unión de subtools en ZBrush
    Jan 2016
    Hola. Esta no es la primera vez que publico. Me recomendaron hace poco que antes de preguntar por aquí soluciones a problemas concretos sobre el modelado en ZBrush. Me viera los cuarenta y pico vídeos de la página de Pixologic: http://pixologic.com/zclassrom/#getting-started Ahora qué los he visto, puedo decir que tengo una base más amplia que, sin duda, iré mejorando con práctica y dedicación. Aun así, mi inglés no es de los mejores y se me escapa algún concepto. Tenía una sola pregunta a ver si me podéis ayudar: Como unir capas.
    Tengo que hacer una mano, normal y corriente. Creo una subtool cúbica para la base de la mano, y otras 5 subtool para cada dedo.
    Creo la base cúbica.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 385
Tamaño: 197.3 KB
    Creo otra subtool y la doy forma de dedo. La muevo hasta su respectivo sitio.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 376
Tamaño: 212.4 KB
    Duplico la subtool 3 veces para crear el resto de los dedos. Vario levemente su escala y volumen.
Nombre: 4.jpg
Visitas: 496
Tamaño: 246.9 KB
    El problema viene ahora. Me sé dos maneras de unir la base de la mano con el resto de los dedos. Pero no son del todo efectivas:
    1.- Con Merge Down uno las subtools. Creando una sola subtool que es la mano entera. Pero, aunque puedo trabajar en la unión entre la base y los dedos, al suavizar, se nota demasiado la unión entre estos. Dificultando horrores la posibilidad de hacer los nudillos. Como si cada elemento tuviera su propia malla aún.
Nombre: 5.jpg
Visitas: 768
Tamaño: 326.3 KB
    2.- Si mantengo Control pulsado, clickeo y arrastro el click, todos los elementos se me unen en una sola malla. Pudiendo trabajar exquisitamente sobre ella. El problema es que, al hacerlo, la mano se simplifica mucho, pierde detalle, como si le bajáramos las subdivisiones.
Nombre: 6.jpg
Visitas: 491
Tamaño: 246.0 KB
    ¿La solución sería usar el sistema nº2 y luego hacer más subdivisiones para seguir detallando la mano? ¿Es esto un truco casero que me he inventado, o es el proceso estándar a seguir por todo el mundo?
    Muchas gracias a todos. Saludos.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 102
Tamaño: 251.8 KB
    Dec 2008
    Wink Unión de subtools en ZBrush
    Hola, Aitor:
    Cita Iniciado por Tort Ver mensaje
    Como unir capas.
    No te confundas, siempre estamos hablando de Subtols dentro de la paleta Tol, ¿cierto?
    Porque en efecto hay un menú Layers con un funcionamiento totalmente distinto a las otras herramientas, que conviene empezar a indagar cuando te muevas relativamente cómodo con subtools y demás ítems de la paleta Tol.
    De todos modos, te cuento que la función de las Layers está mucho menos documentada y suele no formar parte del flujo de trabajo, al menos en la etapa de modelado.
    Los objetos siguen enteros dentro de ella.
    Pulsá Shift F para ver el PolyFrame, las aristas del modelo. Verás que las partes están señaladas con distintos colores: son los Polygroups.
    Pulsá Ctrl W para juntar todo en un solo Polygroup antes de aplicar Dynamesh.
    El problema es que, al hacerlo, la mano se simplifica mucho, pierde detalle.
    ¿No se te ocurrió mover el slider bajo el botón Dynamesh?
    Subís el valor y la malla quedará más subdividida, más detallada, pero siempre probá de a poco para evitar problemas con el rendimiento del equipo.
    Se ve que curioseás poco en los botones del menú Tol. Te aconsejo que te metas y te hagas amigo de esos botones en primer lugar. Con posar el ratón sobre cada uno es suficiente para qué salga una explicación en un globo flotante. Y si pulsas Ctrl sale una ayuda más detallada.
  1. ZBrush Problemas modelando con los subtools de ZBrush
    Por GerardoMx en el foro Modelado
    : 20-12-2017, 14:51
  2. ZBrush Sugerencias ZBrush subtools a Keyshot
    Por Antopc en el foro Modelado
    : 22-11-2017, 14:13
  3. ZBrush Combinar 2 subtools en ZBrush
    Por Metalyang en el foro Modelado
    : 20-08-2017, 21:09
  4. ZBrush ZBrush subtools
    Por models en el foro Modelado
    : 18-02-2015, 00:20
  5. ZBrush Subtools ZBrush
    Por Yhago en el foro Modelado
    : 13-03-2011, 13:58
