Extruir cara objeto complejo con punto de referencia
					¿En 3DS Max es posible usar los snaps como en AutoCAD?
No, creo que no es posible. Como tú bien dices, el de punto final, si funcionan muy bien, pero, por ejemplo, el de perpendicular. Para hacer la extrusión perpendicular a una cara; No.
Para hacer líneas perpendiculares el Snap perpendicular si funciona.
011 Snap Perpendicular Перпендикулярная
https://www.youtube.com/watch?v=EhiQEhf9PBo.
De hecho, http://www.3dmax-tutorials.com/Snaps.html
lo dice claro:
Perpendicular—Snaps to the perpendicular point on a spline, relative to the previous point.
Pero si lo que quieres es hacer una extrusión a una distancia.
Se me ocurre que puedes hacer líneas auxiliares usando los snaps que te funcionen, para luego medir la distancia con, por ejemplo, el Tape Mesure, y luego extruir numéricamente esa distancia. Pero no deja de ser un apaño.
