Cómo hacer el espejo de un brazo de un personaje?
    Mar 2015
    Como hacer el espejo de un brazo de un personaje?
    Es decir, solo las caras del brazo pasarlas al eje -X, he probado con el mirror geometry, pero nada, es decir que te haga el espejo de solo seleccionado. Gracias.
    Mar 2015
    http://gyazo.com/b355bde5a0a0553182248db2fdbf825.
    Esto es lo que me refiero, hacer la otra parte del brazo para qué quede igual.
    Mar 2015
    Es una solución muy sencilla n4rK0x, te pongo un modelado mío como ejemplo y los pasos a seguir:
    *Ten en cuenta que en mi caso es un modelado (sin acabar) exportado directamente desde ZBrush con polygroupd/subtools, así que, lo tengo dividido en partes.
    1-Seleccionar las faces del brazo de tu ratón, en mi caso ya que lo tengo incompleto, selecciono una parte del brazo:
    2-Control+Shift+ Click en duplicate (si quieres duplicar) o extrude (si quieres usar el actual) faces.
    3-Seleccionas las faces que has duplicado o extraidas y seleccione duplicate special con un valor de -1 en el eje x(si tus brazos están en ese eje) que doy por supuesto que sí.
    Tras eso, compruebas que todo ha salido bien.
    También hay otras muchas formas de hacerlo, puedes seleccinar las faces y hacer click en separate para tenerlas independientes, usar la herramienta Cut faces, hacer un isolate.
    Como soy novato en este foro, no sé cómo enlazar las imágenes a cada paso, pero en principio están en orden.
Nombre: faces.png
Visitas: 468
Tamaño: 324.2 KB
ID: 203561   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: control+shift+click duplicate faces.png
Visitas: 166
Tamaño: 301.8 KB
ID: 203562   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: seleccionar faces duplicadas o extraidas y click en duplicate special.png
Visitas: 236
Tamaño: 298.2 KB
ID: 203563   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: resultado de duplicate special.png
Visitas: 404
Tamaño: 261.8 KB
    Mar 2015
    Gracias por tu respuesta, hago lo que me dices, pero me hace el duplicate especial de todo algo hago mal y no se el que, soy novato lo siento.
    Mar 2015
    Cita Iniciado por Borja Colomer Ver mensaje
    1-Seleccionar las faces del brazo de tu ratón, en mi caso ya que lo tengo imcompleto, selecciono una parte del brazo:
    Ya lo tengo solucionado, gracias.
    Mar 2015
    Cita Iniciado por n4rk0x Ver mensaje
    Al final que ocurría? Por curiosidad más que nada, ya qué me extrañaba qué no te saliera.
    Me alegro que ya puedas continuar, recuerda hacer un Combine y Merge del modelado si vas a usarlo como una pieza única para animar, por ejemplo.
  1. Cómo puedo hacer hablar a un personaje
    Por claudio10x@yahoo.com.ar en el foro Animación y Rigging
    : 28-01-2023, 20:24
  2. Autodesk Maya Cómo hacer el brazo del personaje de lego
    Por Manuel3d en el foro Modelado
    : 19-12-2018, 01:58
  3. 3dsMax Cómo hacer un setup de personaje en 3ds Max
    Por *O.L.Y* en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 46
    : 24-07-2011, 23:20
  4. Respuestas: 0
    : 05-12-2010, 06:00
  5. 3dsMax Cómo hacer un setup de personaje en 3ds Max
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 27-01-2008, 23:05
