Duda sobre las normales en OpenGl
    Jan 2014
    Duda sobre las normales en opengl
    Hola, es una pregunta un tanto rara, pero quería saber si es posible darle una textura a las caras trasera de un plano, o sea, la cara trasera a la normal. Me explico, yo he podido apreciar en algunos juegos que hay objetos totalmente planos en su Maya, una caja abierta, por ejemplo, y sin embargo, el interior tiene textura, cuando se puede apreciar que no tiene grosor. En definitiva, cada una de los lados solo tiene una normal (al parecer) y sin embargo, por la otra cara muestran una textura, posiblemente un espejo de la cara frontal (mi suposición). Hasta ahora, he estado dándole grosor a todos los objetos que he modelado, pero esto aumenta considerablemente la cantidad de polígonos. Así que me he hecho esta pregunta. Espero haberme explicado bien. ¿Es posible o sería muy difícil hacer eso en OpenGL? Saludos.
    Creo que no se puede, porque solo tiene un par de coordenadas UV, no se puede aplicar 2 texturas distintas sobre la misma cara.
    Lo que sí puedes es desactivar el faceculling, para qué se vea la cara de la normal y la otra, pero la vas a ver con la misma textura.
    Una caja abierta, puedes ponerle las normales hacia adentro, y con Unwrap ponerle la textura qué quieras, pero no ponerle otra textura a las caras de fuera, (Sin darle grosor).
  1. Respuestas: 4
    : 15-06-2021, 14:03
  2. Cycles usa normales OpenGl directX?
    Por Andrés57sc en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-09-2015, 01:39
  3. ZBrush Duda mapas normales
    Por altair_117 en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-11-2012, 23:04
  4. Pregunta sobre las normales
    Por jogan en el foro Modelado
    : 16-05-2011, 14:12
  5. ¿Por qué mis archivos RPC no funcionan en 3ds Max?
    Por Tonyanca en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-07-2006, 15:23
