Bump en Cycles con 2 texturas
    Mar 2009
    Bump en cycles con 2 texturas
    Hola a todos.Quiero aplicar dos texturas, en B/N, como bump y quiero controlar cada una por separado. El caso es que cada una conectada al Desplazamiento sí que funciona, pero cuando las uno con un nodo de Mix shader, no actúan para nada. He probado con Color Ramp y tampoco he conseguido nada.
    ¿Alguien sabe si es posible lo que estoy planteando? Porque debe serlo ¿no?
    Un saludo.
    Jun 2013
    Sí claro, pero para combinarlas tienes que usar otro nodo, seguramente te sirva el converter>math.
    Y para controlarlo, pones un Color>Invert
    Tienes la posibilidad de darle a valores positivos o negativos.
Nombre: Math.jpg
Visitas: 1279
Tamaño: 410.6 KB
    Mar 2009
    Gracias por la información, chicos. Sobre todo, la imagen San Solimán.
    Había estado probando con los nodos de Mix Shader, Add Shader, ColorRamp, además de que ya estaba controlando con el nodo Invert ambos mapas. Pero no había caído en usar el nodo de Add del menú Converter. No me acabo de aclarar yo con los dichosos nodos. Lo que me parece evidente no lo es, y lo que no es evidente, funciona. Un saludo.
  1. A qué corresponden las siguientes texturas diffuse bump,?
    Por Robloz en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-04-2015, 23:03
  2. Cómo crear texturas con relieve sin usar bump ni tener que modelarlas
    Por jsmpepone en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-05-2014, 09:59
  3. Cycles Texturas con Cycles
    Por Mackbay en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-09-2012, 13:16
  4. Cycles Problema con bump en Blender Cycles
    Por peaton en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-10-2011, 08:18
  5. Texturas reflexión bump especular
    Por loml666 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-08-2010, 12:49
