Resultados 1 al 9 de 9
Problema de ruido en render
    Nov 2014
    Buenas noches, tengo un problema de ruido con mi render y espero que puedan ayudarme.
    He probado subiendo las subdivisiones a los materiales y a las luces, pero no he conseguido nada.
    Agradecería cualquier ayuda qué pudieran ofrecerme. Gracias por adelantado.
Nombre: render_menjador_5.jpg
Visitas: 93
Tamaño: 266.9 KB
    Hola, no especificas que motor de render usas, ni versiones, supongo que, ya has utilizado el buscador del foro, pero por si acaso, revisa estas entras a ver si alguna te soluciona el tema, un saludo. http://www.foro3d.com/f37/ruido-en-la-imagen-86866.html.
    http://www.foro3d.com/f20/problema-c...na-104913.html.
    http://www.foro3d.com/f26/como-puedo...uí-82597.html.
    Nov 2014
    Tienes toda la razón, pido disculpas, es la primera vez que uso este foro.
    uso 3ds Max 2014 y el Vray 3.
    gracias.
    Jul 2011
    Las subdivisiones de los materiales son solo para mejorar los reflejos o la refracción.
    Las subdiv de las luces para mejorar las sombras.
    Parece que renderizaste en modo Progressive, ¿no?
    Última edición por 3djdavid; 13-11-2014 a las 00:47 Razón: Redacción
    Instagram @dj.vivanco
    Nov 2014
    No, lo hice en Adaptative.
    Te dejo aquí mi setup para que lo puedas ver.
    He probado subiendo poniendo el adaptative amount a 1 y el noise threshold a 0.001 pero sigo teniendo el mismo ruido.
    Gracias por vuestro interés.
Nombre: Sin título.png
Visitas: 45
Tamaño: 61.4 KB
ID: 199789   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sin título2.png
Visitas: 34
Tamaño: 59.1 KB
    Jul 2011
    Al parecer esto está bien. Tienes un HDRI aplicado?
    Nov 2014
    Si que tengo un HDRI aplicado con un dome, pero no tengo activado el noise del HDRI con lo cual no creo que sea este el causante.
Visitas: 25
Tamaño: 50.1 KB
    Nov 2014
    Las luces interiores que son Vray light en modo plane, menos las lámparas redondas que son bloques, que podría ser el causante si fuera por las luces?
    Jul 2011
    Lo que haría primero, sería limpiar el HDRI aplicado al dome, que solo ilumine el dome.
  1. Problema con render puntos negros ruido
    Por GioOrtiz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-01-2018, 17:18
  2. Render con exceso de ruido
    Por pacopuche en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-10-2016, 19:26
  3. Ruido en render
    Por Rubens250190 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-10-2015, 02:24
  4. Ruido en el render
    Por Sara Garcia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-09-2015, 09:45
  5. Ruido en render
    Por DEMIAN_ISRAEL en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-09-2006, 19:18
