Partículas super spray_consulta sobre metal particles
    Jan 2008
    3dsmax Particulas super spray_consulta sobre metal particles
    Hola amigos, estoy haciendo ejercicios en 3D Max 2012, Partículas Super Spray, Particles Type, Metal Particles.
    La consulta es cómo puedo redondear los bordes de estas partículas y/o que se vea menos la geometría.
    Se ven muy angulados, es decir se ve la geometría y en algunos casos aparece como un plano por debajo de cada partícula.
    Les adjunto un ejemplo, saludos.
    Muchas gracias
    Jorge.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas particulas Super Spray_ metal Particles_planos rectos.JPG
    Geo_BsAs
    El creativo es el mejor imitador que tiene Dios en la tierra.
    Sep 2008
    Hola, no sé si esta salida te sea útil, pero puedes probar utilizando Mesher. Ve a Geometry>Compound Objects>Mesher. Crealo en el viewport, luego dale a Pick Object y selecciona el Superspray. Esto va a crear una copia de la simulación, pero como geometría, y con esto tendrás más libertad en modificar la apariencia, y a la vez conservar la simulación del superspray. Haz la prueba.
    Sep 2014
    Buenos días, el problema está en la resolución de las partículas. Debes desactivar la casilla de Automatic coarseness y entonces puedes bajar los parámetros en render y en viewport. Cuando más bajo es el número, mejor resolución tiene.
    Espero que sea de ayuda. Adjunto una imagen de los parámetros. Saludos.
  1. Respuestas: 1
    : 09-04-2023, 01:06
  2. Cinema 4D Thinking particles repulsión entre chorros de partículas Cinema 4d
    Por Simply4D en el foro Cinema 4D
    : 13-08-2015, 00:02
  3. Partículas super spray consulta bordes rígidos como redondearlos
    Por Geo_BsAs en el foro Partículas y Dinámicas
    : 06-10-2014, 20:23
  4. Sugerencias con lluvia de partículas super spray
    Por fabyvad en el foro Partículas y Dinámicas
    : 11-08-2011, 00:08
  5. Choque entre partículas Thinking particles 3
    Por hetors en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-02-2009, 00:02
