Resultados 1 al 15 de 15
Cómo hacer una botella hueca
    Sep 2014
    Exclamation Como hacer una botella hueca
    Hola soy nuevo en el foro y novato en la creación 3d, mi consulta es la siguiente.
    A partir de una imagen 3d de una botella solida como hago para poder ahuecarla para poder imprimirla con impresora 3d, espero que me puedan ayudar saludos y desde ya mil gracias.
    Pues tendrías que modelarla.
    Hay técnicas bastante sencillas para hacer eso.
    Por ejemplo, con un programa de diseño 3D como Blender http://www.blender.org/download/
    Subo un video donde más o menos te puedes hacer una idea de cómo sería.
    El modelado ya lo tenía hecho para ir más rápido.
    A la hora de exportar para la impresión (creo que utilizan STL, hay que centrar primero la botella poniéndolo el Origin (centro del objeto) en la base del modelo (creo que eso funciona así).
    Última edición por 3dpoder; 16-11-2014 a las 10:51 Razón: http://www.video3d.es/view/6957/como-hacer-una-botella-hueca/
    Sep 2014
    Ok, gracias voy a probar a ver si logro hacerlo.
    ¿Pero sabes algo del programa?
    Te dejo unos enlaces para qué primero veas cómo funciona la interfaz por lo menos.
    https://www.youtube.com/user/WhyKarl... Query=Blender
    https://www.youtube.com/watch?v=NSiG...1c3XJKkcD7CbEf.
    Sep 2014
    Ok ya me voy a fijar si me sirve para lo que necesito hacer el interior de una botella o de cualquier otro objeto solido, ya que el escáner 3d me hace la figura externa, pero no el interior.
    Sep 2014
    Ahí vi el video, pero no es lo que pregunte, ahí sale cómo hacer una botella de cero, la consulta qué hice es cómo hacerle el interior desde una botella solida sin la estructura de adentro, no sé si no soy claro.
    Jul 2008
    En Rhinoceros si llegas a tener la botella sólida, puedes usar el comando Shell o Vaciar.
    Si solo tienes la superficie externa puedes usar OffsetSrt o Desfasar Superficies.
    Si lo que tienes es una malla, puede usar OffsetMesh o Desfasar Mallá. Saludos.
    Jesus Lopez.
    Sep 2014
    No, sigue sin salir lo que quiero hacer, pero bueno en algún momento lo podre hacer espero.
    Cuando dices en tu otro mensaje que tienes un Scaner que te saca la figura externa, a qué te refieres, a qué te saca algún tipo de archivo que puedes exportar en alguno de los formatos de 3D Como DAE, 3Ds, OBJ, FBX, STL, Si es así podría tener algún tipo de solución, con algún modificador de tipo Solidify, que creara de la pieza, una pieza con volumen (e interior hueco). Saludos.
    Jul 2008
    No había leído que era un trabajo sobre un archivo escaneado, tal vez te pueda servir el siguiente tutorial (está hecho sobre Rhino3d, por lo que trata de utilizar los comandos de manera escrita, ya qué antes aparecía en otro menú).
    http://download.rhino3d.com/download...ir&language=es.
    De otra manera con gusto puedo explicarte en una sesión rápida por gotometing, si gustas mándame un correo si te interesa y sin problema lo coordinamos. Saludos.
    Jesus Lopez.
    Sep 2014
    Ok gracias me pondré a buscar el software Solidify, sino ya me pondré en contacto con Jesús, saludos y muchas gracias..
    Cita Iniciado por ulises2012 Ver mensaje
    No, eso del Solidify, es un modificador que hay dentro del mismo Blender, el software gratuito que te comenté antes.
    Lo que te preguntaba es si cuando haces tu el scanner ese resultado se puede EXPORTAR en alguno de los formatos que te he comentado antes.
    Sep 2014
    Sí, se puede exportar con esos formatos.
    Pues si acepta ese tipo de formato como, por ejemplo, OBJ que es el más utilizado, solo hay que ponerle el modificar y ya tienes el grosor que quieras.
Nombre: grosor.jpg
Visitas: 354
Tamaño: 228.4 KB
    Oct 2007
    Hola. Si pudieras poner una captura de tu modelo escaneado sería más fácil hacerse a la idea.
    Sin referencias, lo que se me ocurre es que habría que modelar un solido con la forma aproximada del hueco de la botella y restársela al solido que escaneaste.
  1. 3dsMax Hacer una botella en 3DsMax
    Por aranis en el foro 3DStudio Max
    : 27-05-2019, 20:00
  2. Cómo hacer una botella de agua con gotas de condensación
    Por donny en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-01-2016, 19:15
  3. Cómo hacer un texto para colocar en la superficie de una botella vaso
    Por Michael Vazquez en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-08-2007, 20:49
  4. Cómo imprimir letras en AutoCAD y que no aparezcan hueca
    Por empanuti en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-10-2004, 08:40
  5. Respuestas: 2
    : 17-11-2003, 22:06
