Duda acerca de placa madre para workstation
    Aug 2014
    Primero que todo saludar a todos los integrantes del foro y agradecer toda la información compartida.
    Estoy un poco liado, ya qué quiero armarme una Workstation sólo para trabajo y nada de juegos, para utilizar en su mayoría con 3DS Max (vray), Autodesk Inventor, Adobe Photoshop, Illustrator, Catia y otros softwares de diseño. El PC pretendo que este enfocado a la producción de renders.
    La configuración en su gran mayoría la tengo definida, pero mi mayor duda es la placa madre, ya qué donde vivo (Santiago de Chile) no encuentro la Asus P9X79 WS.
    La configuración de la Workstation es la siguiente:
    - Procesador: Intel i7-4930K LGA 2011
    - Refrigeración CPU: Noctua 6 o Corsair WaterColing Hydro Series H105
    - Memorias RAM: 2 x G. SKILL Ares Series 16GB (2 x 8GB) 240-Pin SDRAM DR3 1866 (36GB)
    - Tarjetas gráficas: Nvidia Quadro K2000 y VGA GeForce GTX 770 Superclocked with ACX Cooler 4 GB
    - Unidad SD: Samsung Unidad SD 256GB Sata3 2.5 840 Pro Series
    - Disco duro: WD Disco Duro 2TB Sata3 7200 rpm 64MB Caviar Black.
    - Gabinete: Corsair Gabinete ATX Obsidian Series 550D s/F
    [B]- Fuente Poder: Corsair Fuente Poder 750w / 12cm 80Plus gold CS750M
    - Placa Madre:?
    Las placas madre que encuentro en mí país son las siguientes:
    - [B]Asus M/B Intel SABERTOTH X79 A/L (2011)
    - Asus M/B Intel Rampage IV Formula X79 A/L (2011)
    - Asus P9X79 LGA2011
    Preguntas:
    - ¿Cuál es estas placas es la que más me recomiendan?
    - ¿Existe una gran diferencia entre la qué me recomiendan y la Asus P9X79ws?
    - ¿Qué alternativa a las memorias RAM son recomendadas para este tipo de workstation?
    - ¿La fuente de poder es suficiente para esta configuración o es mejor una de mayor capacidad?
    - ¿En cuanto a la refrigeración de la CPU, que alternativa es mejoré
    Esta es la página del mayor distribuidor de hardware de mi país, para qué por favor lo utilicen de referencia.
    https://www.pcfactory, cl/.
    De antemano muchas gracias por su opiniones. Saludos.
    Nov 2012
    Bienvenido. Te respondo en orden:
    Como placa te recomiendo la Asus Sabertoth X79, más que nada porque soporta hasta 64 GB de RAM mientras que la Asus Formula sólo 32 GB, además los disipadores activos que lleva me parecen excelentes, así como sus certificaciones de calidad militar.
    La principal diferencia con respecto a una Asus P9X79ws es que está placa es capaz de montar procesadores de la gama Xeon, en ese sentido si no vas a utilizar Xeon tiene más sentido optar por la Asus Sabertoth. Pero si piensas montar Xeon deberás elegir una placa acorde cómo esa.
    Existen algunas alternativas de RAM, pero las que has elegido me parecen excelentes. Eso sí son 32 GB, no 36, que no te engañen.
    La fuente de alimentación debería ser suficiente, aunque si vas a hacer OC o piensas montar algo más en un futuro quizás sería interesante optar por una fuente un poco superior. Lamentablemente no existe una fuente intermedia en dicha tienda qué merezca la pena así que, tendrías que optar por esta Corsair en caso de que quisieras mejorar. Hay una Thermaltake entre ambas, pero no me convence, además de ser menos eficiente a nivel eléctrico.
    Como disipador a mí me sigue gustando el Noctua nH-D14 (socket 2011). Suerte con la compra.
    Aug 2014
    Muchas gracias AlphaCAD por tu respuesta.
    En cuanto a las memorias, que alternativa me podrías recomendar (aunque no aparezcan en la página de referencia qué puse más arriba). Ya qué las g-skill no siempre las tienen. Gracias nuevamente. Saludos.
    Nov 2012
    Cualquier Kingston que puedas comprar con especificaciones similares. Se trata de una marca qué lleva muchos años haciendo buenas memorias.
    Aug 2014
    Muchas gracias por tu respuesta. Saludos.
  1. Hardware Comprobar conexiones placa madre
    Por Nimo en el foro Hardware
    : 24-12-2025, 12:10
  2. Hardware Software comprobación placa madre y micro
    : 24-12-2025, 12:00
  3. Hardware Sobre placa madre
    Por yaka_1989 en el foro Hardware
    : 09-07-2016, 12:17
  4. Hardware Placa madre Intel para 2 Core 2 Quad 8 cores en total
    Por J. L. MESA en el foro Hardware
    : 24-07-2008, 18:48
  5. Hardware Sugerencias con placa madre
    Por mariano1975 en el foro Hardware
    : 19-04-2007, 12:51
