Sugerencias con rastreador de cámara 3d
    Jun 2014
    Wink Ayuda con rastreador de cámara 3d
    Hola a todos, lo primero de todo gracias por cualquier ayuda. Soy nuevo en After Effects y en este foro así que, espero no equivocarme de apartado.
    Tengo un vídeo que grabé de 11 segundos de unas nubes y un avión que pasa por detrás de ellas dejando su estela.
    Lo que quería hacer y que he conseguido es que encima de la línea qué forma el avión se escriban unas letras usando trapcode particular, como si fuera humo también. (de momento solo tengo la letra O, pero me imagino que sería lo mismo para las demás).
    El problema viene cuando la cámara se mueve y hace un pequeño seguimiento del avión girando unos segundos. Al moverse, la letra O ya no queda encima de la línea de humo del avión y se mueve con la cámara.
    Me gustaría explicar cómo lo he hecho y dejar unas fotografías para ser lo más claro posible:
    1, escribí mi letra o>layer>autotrace.
    2, a la letra O>EFECT>generate>stroke
    3, anime stroke>star, para qué hiciese como si dibujase una O.
    4, luego creo un objeto nulo y frame a frame dibujo con el la misma animación que hace el stroke.
    4, creo un solido nuevo que llamo partículas.
    5, sobre el solido partículas>botón derecho efect>trapcode>particular.
    6, hago los ajustes para qué quede cómo me gusta.
    7, sobre solido partículas despliego>effects>particular>emitter>alt+position para qué me salga la espiral de expresiones para enlazar la posición de las partículas con el objeto nulo.
    8, hasta aquí todo bien.
    PARTE I.
    Me digo a mí mismo bueno como la cámara se mueve la O no se va a quedar en la línea qué forma el humo del avión así qué hago esto:
    1. Click sobre la capa del video>tracker>track camera.
    2. Espero a qué analice> selecciono el plano que me gusta> botón derecho>create solid and camera.
    3, hasta ahí todo bien, el solido sigue el movimiento y permanece en su sitio.
    PARTE I.
    Mi idea es aplicarle la posición del solido al objeto null pensando que, aunque se mueva para hacer la forma de la LETRA O cogerá las propiedades del solido con tack camera para qué así permanezca por encima de la línea formada por la nube del avión.
    Obviamente no se debe de hacer así porque no funciona, he probado de todas las maneras posibles, pero ya no se me ocurre nada.
    Si alguien tiene una idea o un método más correcto de llevarlo a cabo agradecería mucho la ayuda, supongo que, al ser nuevo a lo mejor no estoy teniendo en cuenta maneras más sencillas de hacerlo.
    Adjunto fotografías de la imagen para qué os hagáis una idea, si alguien decide ayudarme puedo enviarle también todos los archivos para que lo mire en su ordenador. Un saludo. Muchas gracias.
Nombre: 1.png
Visitas: 96
Tamaño: 290.3 KB
ID: 194697   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.png
Visitas: 54
Tamaño: 291.3 KB
ID: 194698   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.png
Visitas: 50
Tamaño: 292.2 KB
    Feb 2008
    Buenas, no sé si he entendido bien. Lo que quieres es que las letras que realices se queden estáticas o que se desplacen con la cámara.
    Si es estática haz un camera tracker y crea una cámara y un nulo o null para tener la posición en el espacio de ese punto.
    Si por el contrario quieres que tengan movimiento siguiendo la cámara haz un trackeo normal de posición del avión coloca la letra en su posición y vincula con el trackeo. Un saludo.
    Jun 2014
    Hola dlgmax. Muchas gracias por tu respuesta, al final ya lo solucioné creí haberlo escrito en el foro. Hice lo que dices tu en tu mensaje.
    Aun así, muchas gracias por la respuesta, se agradece mucho. Un saludo.
    Cita Iniciado por dlgmax Ver mensaje
  1. Hardware Rastreador Manus Pro Tracker para SteamVR
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 22-02-2021, 11:15
  2. Nuke El rastreador de Nuke
    Por 3dpoder en el foro Nuke
    : 16-11-2015, 14:32
  3. Sugerencias con la cámara no enfoca donde esta la cámara
    Por Akrian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-05-2011, 10:41
  4. Sugerencias en cámara
    Por wesley22 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-04-2009, 14:48
  5. 3dsMax Sugerencias con cámara con recorrido en 3ds Max 7
    Por Adriana Rial en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-04-2009, 23:28
