Resultados 1 al 10 de 10
Problema con texturizado
    Feb 2013
    Buenas.
    Estoy creando un piso en Blender y he podido poner todas las texturas de los suelos, pero a la hora de poner la de las paredes no se ven la textura. Y me pasa solo con algunas imágenes, pero con otras no.
    Sabéis a qué se puede deber?
    Gracias.
    Render Blender - Render Cycles?
    Es todo un solo objeto y tienes diferentes materiales y diferentes texturas, o son objetos diferentes?
    Feb 2013
    Es Cycles y las paredes son todo un objeto, pero cada habitación tiene asignado un material distinto.
    Pues supongo que, será que no estas haciendo bien el UVMapping.
    Última edición por 3dpoder; 03-12-2014 a las 23:02 Razón: 7158
    Feb 2013
    El UV Mapping está bien porque si que sale la textura en render, pero yo quiero que sea vea en texture.
    Pues no sé, porque si se ve una de las texturas, la segunda también la tienes que ver.
    Si dices que son dos materiales diferentes y están bien asignados se vería algo como esta imagen.
Nombre: 2texturas.jpg
Visitas: 135
Tamaño: 397.4 KB
ID: 193666 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2texturas1.jpg
Visitas: 126
Tamaño: 337.9 KB
    Podría ser que hubieras movido el blend o las texturas de sitio, y se haya perdido la ruta de esa imagen.
    Lo mejor es borrar esa textura y volverla a cargar de nuevo.
    Y una vez lo tengas todo bien, EMPAQUETAR las texturas dentro del blend para qué no te vuelva a pasar.
    May 2014
    Aparte de lo que ya ha comentado Solimán, te recomendaría casi lo mismo:
    - Agrupar todos los archivos con los que trabajes en una misma carpeta. Parece una chorrada, pero se ponen rutas de búsqueda qué a veces a mí me han dado fallos, no por nada, pero a veces se mueven archivos de un sitio a otro sin querer y se jode la cosa. Experiencia propia xD
    - Vuelve a introducir los nodos, un reinicio en la textura.
    - Si el problema persiste: Reinicia Blender, descargalo otra vez o vuelve sobre tus pasos en un auto guardado.
    Con eso debería ser suficiente.
    Espero haber aportado algo :,).
    Feb 2013
    Ya se ha solucionado solo. De un día para otro. Espero que no me vuelva a pasar
    Gracias.
    Cita Iniciado por Lobir Ver mensaje
    Gracias.
    Entonces casi seguro que era la ruta de la textura, o que habías movido el blend de sitio. Saludos.
  1. Problema con texturizado unwrap
    Por mikecore3d en el foro Modelado
    : 24-08-2012, 20:31
  2. Problema con el texturizado
    Por geforcefx en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-07-2010, 22:13
  3. Problema con la texturizado de un cilindro
    Por savagelucas en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-06-2008, 19:43
  4. Problema texturizado
    Por nexxdi en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-01-2008, 21:04
  5. ZBrush: problema con el texturizado UV
    Por boba_bu en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-10-2005, 03:17
