Cómo crear deformación perfecta
    Jan 2011
    Como crear deformación perfecta
    Hola, me gustaría saber cómo podría crear una deformación perfecta de la malla con modelow-poly.
    Lo que intenté hacer es aumentar el número de caras en las partes donde se dobla, pero el problema me viene que cuando muevo, por ejemplo, una pierna se me deforma mal la parte de abajo que sería el pie, como tengo que arreglarlo? Gracias.
    Cita Iniciado por Blenderman1 Ver mensaje
    Hola. Me gustaría saber cómo podría crear una deformación perfecta de la malla con modelow-poly.
    Pero eso será por que tienes mal asignados los vértices o mal puesta la armature.
    Si no subes el modelo o alguna referencia más no te va a poder ayudar nadie.
    Jan 2011
    Lo que me pasa es que se deforma mal la malla y los huesos salen de la malla.
    Como se puede arreglar?
    He intentado en peso automático y pintando los pesos, pero no da. Gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas rigging1.png   rigging2.png   rigging3.png
    Pues te va a tocar revisar todos los grupos de vértices uno por uno.
    Te pones en Edit Mode y presionas SELECT con el nombre del grupo seleccionado.
    Si ves que hay vértices que no deben estar (que estén en otra zona) tendrás que borrarlos con REMOVE y volver a asignar los nuevos presionando ASIGN
    Luego DESELECT y a volver a empezar con otro.
Nombre: Vertex1.jpg
Visitas: 120
Tamaño: 202.4 KB
    Jan 2011
    Ok gracias lo intentaré para ver si queda bien.
    Gracias.
  1. Rhinoceros Deformación de imágenes en Rhinoceros al aplicar como Bump map
    Por Pernekef en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 08:56
  2. Combinación perfecta para utilizar 3dsviz3 con Yafray como renderizador
    Por adal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 22:07
  3. 3ds Max Efecto Dorito en tu malla como segunda capa de deformación
    : 13-11-2020, 12:53
  4. Autodesk Maya Cómo quitar este tipo de deformación
    Por corsario_ll en el foro Modelado
    : 05-04-2011, 20:52
  5. Cómo mapear una superficie irregular sin deformación
    Por oriol-d en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-06-2008, 02:22
